• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Pomocy alfa romeo 159 2.4 JTD
chodak
Alfa Romeo 159 2.4 JTD 200KM 2007r
Witam kupiłem Alfę Romeo 159 2.4 jtd 200KM (213 000 przejechane) i po tygodniu użytkowania wystąpił problem mianowicie temperatura skacze na 130st ale po chwili wraca na 90 st. gdy nie dodaje gazu tak jak by w układzie robiła się poduszka powietrzna.
OBJAWY:
- grzeje się do 130 st ale zwalniając wraca do 90 ( na kontrole informacja mała ilość płynu i w rzeczywistości płyn ubywa z max do minimum a nawet poniżej, tylko po odkręceniu korka od wlewu zbiorniczka wyrównawczego płyn momentalnie wraca czasem ponad stan maximum)
CO ZOSTAŁO ZROBIONE:
-wymieniony termostat
-wymieniona pompa wody ( w zestawie z rozrządem)
-sprawdzono drożność układu (drożny)
-zmieniono korek od zbiorniczka wyrównawczego (też wyczytałem że mogą być też takie efekty)
-odpowietrzono układ
-i dziś od kamieniono chłodnicę i jeszcze raz odpowietrzono układ (efekt taki że przejechałem 70km bez problemu, stan wody w zb wyrównawczym trochę ponad minimum ( a ruszałem w trasę po odkamienieniu i wlaniu nowego płynu PRESTONE do stanu max)> Węże bardzo twarde i gorące oraz wytworzyło się duże podciśnienie w zb oraz w układzie, po odkręceniu momentalnie płyn skoczył w zbiorniczku wyrównawczym ponad stan maksymalny.
I TERAZ MOJE PYTANIE:
Bo zostały mi do sprawdzenie ( tak mi się wydaje 3 rzeczy : głowica, uszczelka pod głowicą czy chłodnica)? czy może coś jeszcze ? Nie wskazuje to na głowice dlatego że : brak dymienia na biało, nie czuć spalinami ze zbiorniczka wyrównawczego, brak efektu masła pod korkiem oleju. Samochód jest bez DPF (wszystko podłączone prawidłowo - sprawdzone). Przed odkamienieniem czasem wychodziło tak że jadąc 100 km wszystko było ok ale dodając gazu pożerał płyn , a czasem jadąc spokojnie występowało 130st. Wentylator normalnie się załącza. Samochód może na jałowym chodzić i 3 godziny (sprawdzane) i węże miękkie i temp 90 st. Więc proszę o rady co to może być. Mam nadzieje że wszystko uwzględniłem. Z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie.
Pozeral plyn ? Czy w okolicach zbiorniczka nie robi sie mokro ?
Nie jestem pewien ale może uszkodzony jest korek od zbiorniczka wyrównawczego. On też pełni pewne funkcje oprócz tego że jest zwykłym korkiem. Poczytaj na ten temat może to jakiś trop.
@marcingoleniow możesz mieć racje ja miałem taki problem kupilem tani zammiennink który tylko pogorszył sprawę.
Teściowi w Polówce ostatnio zablokował się korek i puścił układ chłodzenia (wywaliło płyn) w najsłabszym punkcie.
ale kolega pisal ze korek juz wymienil,
chyba nie czytaliscie tego co napisal
Ja tez wymienilem na nie oryginalny i nie pomogło dopiero pozyczylem od ojca przejechalem sie i jak ręką odjol.
Potwierdzam wszystko wskazuje na uszczelkę pod głowicą zrób test płynu chłodniczego.
Witam ponownie po dłuższej przerwie, oddałem samochód do innego mechanika. Głowica została sprawdzona i okazuje się że nie była pęknięta a uszczelka była cała. Co zauważono:
1) Pominięty obieg chłodniczki oleju
2) Druga sprawa to brak jednej tulei mocującej na którą zachodzi głowica, druga tulejka luźna (urwana) prawdopodobnie nie od tego. (zdj1)
attachment.php
3) widać oznaczenia na tłokach wyryte : I, II, III, IV ... czyli widać że był rozbierany.
I teraz jakie zostały podjęte działania:
1) mechanik powiedział by na razie nie wyciągać silnika by sprawdzić blok silnika, więc do toczy takie tulejki gdzie później już na nowo splanowaną głowicę nałoży na to z nową uszczelką.
2) też na chwile obecną powiedział by tej chłodnicy oleju nie ruszać tylko sprawdzić jak samochód się będzie zachowywał
3) Dodatkowo zostały zrobione również uszczelniacze zaworowe.
W tym tygodniu mam odebrać samochód i zobaczymy co to będzie , ale też mam pytanie do Was drodzy alfaholicy. Co to może jeszcze być? Czy to może być problem z tymi tulejami? mechanik powiedział również że mogła być źle splanowana, może któryś z kolegów miał jakieś przeżycia podobne. Pozdrawiam serdecznie
Mam tą samą dolegliwość, moja stoi już u mechanika ale jeszcze nie ruszona. Też się grzała ale u mnie poszedł jeszcze biały dym z wydechów. Jak coś się dowiem od mechanika to dam znać
Czy na uszczelce pod głowicą widać było ślady uszkodzenia? Czy udało się ustalić, że przyczyną grzania były spaliny w układzie chłodzenia?
ZTCP to chłodnice oleju w 2.4 lubią cieknąć i są towarem deficytowym na rynku wtórnym. Wiem, że wydanie 1000 zł na nową część boli, ale takie oszczędności na takim istotnym elemencie to druciarstwo i powinno być karane.
U mnie w tym silniku o którym mowa,pęknięcia były w kanalikach,które nie były widoczne,dopiero sprawdzenie jej pod ciśnieniem w odpowiednim zakładzie ujawniło wady.Objawy były identyczne jak w pierwszym poscie autora.Podczas remontu silnika okazało się że był już rozbierany(4 letni motor).
ostatnio przechodziłem to samo. W tym motorze uszczelka jest metalowa, ciężko ją wydmuchać. U mnie pompowało bardzo węże, rozszczelniała się chłodnica i węże przez to ciśnienie. Przed ściągnięciem głowicy posprawdzane było wszystko co tylko było możliwe. Po ściągnięciu okazało się że głowica pęknięta w 6 miejscach (między zaworami). Okazało się że tylko jedno pęknięcie doszło do płaszcza wodnego. Starej nie regenerowałem, zakupiłem nową. Dokładnie jak pisał kolega wyżej, większości pęknięć nie będzie widać z zewnątrz. Trzeba oddać ją na sprawdzenie do konkretnej firmy wtedy wiemy wszystko. Dziwi mnie tylko fakt że Tobie gotuje płyn, bo u mnie podczas obciążenia silnika temperatura na wskaźniku spadała.
Z ciekawości, ile taka nowa głowica?
troche źle to ująłem, głowica nie jest nowa (ze sklepu). Zakupiłem głowicę używaną, lecz gotową do założenia. Z nowymi zaworami, sprężynami, uszczelniaczami, gwarancją. Cena 1400zł + zwrot starej.
Czyli rozumiem, że stara nie nadawała się do regeneracji? Ciekawe, czy ta, którą kupiłeś, nie była spawana.
Dużo już zrobiłeś bo remoncie?
