• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Podpiecie sie pod sterownik centralnego zamka alfa 166 2.0 Ts
  • Autor wątku Autor wątku DZIDEK ALFA
D
DZIDEK ALFA
Guest
witam che sie dowiedziec gdzie jest sterownik i jak sie pod niego podpiac.
Mianowicie chodzi mi o kupno sterownika z 2-ma pilotami i podpiecie sie pod sterownik fabryczny.
zalezy mi na otwieraniu zamykaniu auta pilotem.
Jeżeli chcesz tylko i wyłącznie do centralki zamka to lepszy jest sposób w drugim poście. Czyli podłączenie pod światłem stopu. Jeżeli jednak chcesz mieć jeszcze otwieranie klapy i/lub składanie lusterek z pilota (właśnie to robię) to najlepiej jest zrobić jak pisałem w pierwszym poście. Czyli wpinać się w skrzynkę pod kierownicą. Ponieważ wtedy jest najbliżej do otwierania bagażnika i składania lusterek.
Podepnę się pod temat, można podłączyć się pod kompa żeby zweryfikować sprawność centralnego zamka? w swoim wymieniłem prawie wszystko łącznie z centralką, przekaźnikiem pod icsem i dwoma zamkami a zamek żyje swoim życiem.
Składanie lusterek z pilota brzmi ciekawie mam nadzieje że podzielisz sie patentem...
też chętnie bym zmajstrował coś takiego u siebie
Ja mam to samo i z racji braku alarmu zainstaluje uniwersalny zestaw alarmu + centralnego i nie bede sie meczyl z fabryka( ciekawi mnie fakt czy w aso mozna zamowić samą plytke imo z kluczyka)
Może i można ale bardziej bym się zastanawiał nad tym "za ile"
Trzeba bedzie zadzwonic już słyszę te dzwięki w słuchawce eee, ooo, tak się nie da, gdzie Pan zdobył takie informacje. Strach się bać...
Z Gory dzieki a nie wiesz jak to jest z tymi plytkami z imo w kluczku czy mozna to zamowic samo w ASO??
Odpowiedz sobie na proste pytanie. Po co mieli by takie części sprowadzać? Do tak starych i drogich aut? Pewnie tylko cały kluczyk z programowaniem. I tak sam go nie zaprogramujesz.
Zabulisz w ASO grubo ponad 1000zł za tą imprezę. A na alegroszu zamówisz zestaw za 80-90zł....
Z tym składaniem lusterek jeśli macie aktywną opcję zamykania drzwi po ruszeniu autem tzw. antynapad, to może być mały problem w stylu składające się lusterka podczas jazdy (rozwiązaniem jest dezaktywacja, ale co w przypadku zamykania/otwierania auta przyciskiem na konsoli ?). Druga sprawa, że musicie podpiąć się nie pod same przewody, a pod styki przycisku, ponieważ w jego elektronice robione jest podtrzymanie sterowania (wystarczy przycisnąć i lusterka składają/rozkłądają się do końca - nie trzeba cały czas trzymać).
Właśnie chcę skorzystać z sygnału centralki. Nie mam antynapadu i wrzucę dwa przekaźniki w drzwi do sterowania na przewodach tuż za przełącznikiem. Tylko muszę wyszukać kabelki i podpiąć przekaźniki. Aha no i chyba będę musiał stałe zasilanie poprowadzić żeby lusterka się składały po wyciągnięciu kluczyków.
Jak ktos to zrobi to chetnie poczytam i zastosuje u siebie. Jestem wlasnie na etapie odratowywania takiej jednej 166 dla siebie:) U mnie centralny dziala bez problemu. Chce tylko zrobic skladanie szyb po zamknieciu auta i skladane lusterka. Jakis tam pomysl mialem ale chetnie zobacze zrobiona instalacje:P Jakbym zrobil to wczesniej sam to oczywiscie wrzuce na forum:)
Ja już opracowuję manuala. Ale brakuje mi pinów (tych z wtyczki) do gniazda między drzwiami a karoserią :( chętnie przygarnę :D
Ja już opracowuję manuala. Ale brakuje mi pinów (tych z wtyczki) do gniazda między drzwiami a karoserią chętnie przygarnę
Kurde, ktorych ? Nie bardzo wiem o ktore ci chodzi, ale jak mi pokazesz albo lepiej wytlumaczysz to moze cos zalatwie, tyle ze ja mieszkam w Dublinie;) wiec bedzie szlo z tydzien;) Ale troche gratow mam.
Ale przeciez mozesz to zrobic na szybkozlaczki albo takie skrecane na malutkie srubki jak do montazu lampy w domu:)
TO jeszcze taka ciekawostka. Ostatnio ogladalem Peugeota 607 i tam bagaznik sie otwiera i zamyka przyciskiem:P Fajnie by bylo miec cos takiego w Alfie:P Potrzeba do tego specjalnego silownika? bo jak to dziala ? Mozna by bylo podciagnac prad z lampki w bagazniku hehe
Nie da się nic wymodzić. Z drzwi wychodzi wiązka a w słupku jest gniazdo. Takie duże. W środku jest od groma pinów. Wiesz takie 5x większe złącze SCART (euro złącze video). Jest tam trochę wolnych miejsc ale nie ma tych wsuwek. TO je potrzebuję. A nie da się inaczej poprowadzić kabli. To nie maluch że skręcone kabe przez dziury przeprowadzasz :D
O jeszcze taka ciekawostka. Ostatnio ogladalem Peugeota 607 i tam bagaznik sie otwiera i zamyka przyciskiem Fajnie by bylo miec cos takiego w Alfie Potrzeba do tego specjalnego silownika? bo jak to dziala ? Mozna by bylo podciagnac prad z lampki w bagazniku hehe
Prosta sprawa. Mechanizm bagażnika jest prymitywny. Nie ma jak u nas wieloramiennego pantgrafu tylko wygięta rura i sprężyna. Jak w fiacie temprze :P i sprężyna jest tak naciągnięta że po zwolnieniu zamka klapa się otwiera. Ale zatrzasnąć musisz ręcznie :P u nas trzeba by było dodać siłownik gazowy. Ale to jest problem z zabudową. To ma plusy bo nasz mechanizm nie zajmuje bagażnika. W 607 jest on pomniejszony o chowające się rury.
Albo zamotowac silowniki o wiekszej masie wyrzutu takie jak te. Tylko nie wiem czy nie za dlugie;) Na pewno za dlugie ale mozna zmienic miejsce montazu chyba, musze to jutro pomierzyc i zobaczyc, fajnie zeby chociaz sama odskakiwala do gory samej. Wtedy nie ma problemu zeby zakupy wlozyc.
http://allegro.pl/alfa-romeo-156-combi-silownik-teleskop-klapy-tyl-i2582980351.html
Ojtam ojtam nie takie rzeczy sie robilo;) i widzialo hehe. Zobacze co sie da zrobic, jutro tam zajrze do autka i dam znac.
Dużo aut ma taki patent, wystarczy siłownik elektryczny, większym problemem byłoby odpowiednie zamontowanie w komorze bagażnika. Do zrobienia.
