podgrzewanie foteli - nie swieci przycisk i nie dziala
Po przekręceniu kluczyka sprawdzić 1 i 4 (ostatni) kabel i powinien być prąd na nich tak?
Sprawdź po kablu który idzie pod fotelem czy się nie wypiął. Jeżeli jest ok to sprawdź miernikiem czy w ogóle jest prąd bo jeżeli jest to pewnie mata padła,a to już nie opłacalne.
Tak,powinien być. Po wyłaczeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki napięcie powinno być jeszcze przez ok 10 min (w tym czasie fotel jeszcze grzeje)
Witam, sprawdzilem po kluczyku miernikiem i jest miedzy 1 a 2 pinem oraz miedzh 3 a 4 czy tak powinno byc? Tylko dziwi mnie ze jest prad niby a przycisk nie dziala, ktory na fotelu pasazera dziala. O co tu chodzi? :s
powinno być między 1 a 4 "drutem" tak jak zaznaczyłem na obrazku. A jak przełożysz przycisk z fotela obok to załącza się ta mata? Być może masz uszkodzona matę grzewczą.
To miedzy 1 a 4 przejscia nie ma jest tylko miedzy 1 i 2 oraz 3 i 4 jak napisałem. Po przełożeniu przycisku nie świeci a czy załącza nie czekałem stiwerdziłem że skoro nie reaguje to nie działa
Nie ma być przejście tylko napięcie! Między 1 a 4 pinem jak połączysz przewód i włączysz stacyjkę i załączysz przycisk to powinno dawać 12volt.....
Przepraszam za głupie pytanie zapewne ale na co mam ustawić miernik żeby to zbadać? Mam taki najprostszy
attachment.php
Napięcie to V na fizyce było:) w tym przypadku V- czyli prąd stały, ten z lewej.
Na godzinie 10.30 masz V- 20. Wstaw na to, włącz przycisk,zapłon i pamiętaj o wsadzonej wtyczce. I sprawdź co pokazuje się między 1 - 4 (pierwszym a ostatnim) pinem, powinno byk koło 12v
Powtórzę Ci chyba 3 raz. Ustawiasz na 20, i ma pokazać ok 12 volt. Nie cokolwiek a 12.
Pokazuje niestety 0. To oznacza, że jest szansa, że jednak się nie spaliła mata tylko coś z kablami?
Są poza bezpiecznikami jakieś przekaźniki też do grzania foteli?
Daj sobie spokój, już prawie połowa lutego, jeszcze z 2 miesiące i nie będą Ci potrzebne maty, bo ruchy w naprawie widzę masz :-)
Haha no wiem wiem, ciężko się do tego zbieram :P połowa lutego ale przyjdzie następna zima kiedyś może i chciałbym wiedzieć co jest przyczyną tego że nie działa mi to co chce :P
a mam pytanie ponieważ zbieram się do wymiany foteli w swoim aucie i można spotkać egzemplarze z podgrzewaniem i moje pytanie czy są już w aucie kable pociągnięte do tej funkcji i przekaźnik czy wszystko trzeba może na nowo robić...
A co z tymi co maty grzeją a nie działa podświetlenie? Ja tak mam w 147.
