Płyn czyszczący wtryski- Diesel
  • Autor wątku Autor wątku soon44
to ja skarciłem STP ponieważ lałem go z 6 razy i nic. Dopiero jak zalałem liqui moly to zaczął palić jak nowy. jak powiedzialem mechanikowi o stp to mnie wysmiał mówiąc że to marketowy SHIT.
Mam pytanie- czy ów mechanik robił jakieś porządne doświadczenie z różnymi miksturami do ON, czy tak profilaktycznie skreślił STP?
być może masz rację... u mnie pomogło po prostu. Chyba że to kwestia lepszego paliwa bo akurat verva została wlana...w co trochę wątpię bo efekt był dopiero po około 200 km
akurat mechanik robi ogolny serwis disla i powiedzial ze ten stp to po prostu pic na wode. a robi w tym temacie kilka dlugich lat i zna sie na rzeczy. do tego z doswiadczenia u mnie stp nie pomogl a wlewalem go co tankowanie od wakacji.
Na pewno wiele składników ma na to wpływ. Chociaż najbardziej wg mnie stan w jakim jest silnik. Ostatnio miałem do czynienia z BMW 5 2006 r i tak strasznie śmierdziały spaliny, ze po chwili jak pochodziła w garażu to szczypały oczy i gryzło w gardle..
O tym preparacie piszesz? http://allegro.pl/liqui-moly-diesel-spulung-czysci-wtryski-warszawa-i1990568983.html
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
HE,HE niezupełnie !!! Ale różnica w uciążliwosci spalin, tak to nazwę, jest znaczna. Skąd to się bierze?
U mnie w firmie są renault trafficki 1.9 common rail i też te spaliny strasznie śmierdzą. A jak już postoją na wolnych z pół godziny to już wogóle. Może to ma jakiś wpływ.
tak o tym tylko ja mam butelke 250ml bo nie mieli 500ml. powiem ci tak- stosowałem kilka praparatow do wtryskow glownie stp ale dopiero po tym zaczela byc poprawa. jak narazie jest ok.
narka
Przy zalewaniu tych preparatów lejecie podstawowy on czy v-powery itp?
Tez zakupiłem L-M w InterCarsie za 500 ml 50 zł i to właśnie ma wystarczyć na 75 l paliwa. Jest też napisane, ze w przypadkach awaryjnych butelkę z płynem należy
podłączyć bezpośrednio pod pompę paliwa (?) >JA wlałem do baku i czekam na efekt. Poprzednio stosowałem dwa razy STP bez większej różnicy i poprawy.
Mam jeden wtryskiwacz, którego korekty wyraźnie odstają od pozostałych (ponad 30% różnicy)
df
Mi w ASO we Wrocławiu doradzili coś takiego (TUNAP microflex 983), kiedy wyszły mi następujące korekty na wtryskach:
Cyl.1: -3,33 mm3/wtrysk
Cyl.2: 2,83 mm3/wtrysk
Cyl.3: -0,56 mm3/wtrysk
Cyl.4: 1,03 mm3/wtrysk
Zna ktoś ten preparat w ogóle? Gość z ASO twierdził, że to jakiś hiper-super profesjonal tajny specyfik tylko dla serwisów i masonów, 20x razy lepszy niż inne.
Auto za dużo mi pali (na co się skarżyłem już gdzie indziej) i szukam sposobu, aby na to coś poradzić. Póki co spaliłem bak dizla z paczką tego co powyżej i na razie brak poprawy. Czy w ogóle jest sens pakować się w te płyny, żeby poprawić spalanie? Czy w ogóle te korety co wyżej mogą mieć wpływ na spalanie (Irbis we Wrocławiu twierdzi, że nie)?
Lepiej sprobuj tego-
www.youtube.com/watch?v=50nLEgBKZnY
Chociaz patrzac na to jak Ci sie rozjechaly korekty,niewiadomo czy jeszcze pomoze
ja 1 uzylem stp na moje zbyt duze spalanie i nie niestety nie pomoglo zadnej roznicy w spalaniu nie odczulem i tymbardziej nie bylo widac zmniejszenia sie dawej paliwa, czesto tez lalem xeramixa ale ostatnio mi sie rozlal i smierdzi w calym samochodzie :/
jak zobacze ze komus liqy cos daje to i ja to zastosuje
No i właśnie - jak to jest z tym rozjechaniem, aż tak źle? W Irbisie twierdzą, że do +/- 5ml/wtrysk tolerancji jest jeszcze ok. Co więcej - że może to mieć najwyżej wpływ na problemy z rozruchem, ale na spalanie już nie.
A alternatywa jest jaka - wymienić wtryski?
nie wymieniac a dawac raczej do regenerowania bo i tak tam sa czyszczone, ja se pierdykne ten moly 2666 drogi ale musi byc jakis solidny skoro tyle kosztuje
wpisz w okienko-korekty wtryskow,przy 159 rozwalalismy ta tematyke w kazdym mozliwym kierunku:)
Są tylko dwa środki Liqui Moly i Millers (oba ciężkie do zdobycia- Liqui tylko z ich polskiego sklepu, bo na allegro są podróby, Millers od Pabla), reszta sprzedawanych na stacjach w stylu STP nic nie daje, nigdy nie dawała i dawać nie będzie- chyba że w głowach
Liqui to polecam to http://www.liquimoly-sklep.pl/produ...skowego-Liqui-Moly-2666-Opakowanie-0-5L-.html chłopaki mówia ze cuda robi, ale kosztuje dużo i to raz na 2- 3 miechy dają a w międzyczasie 50 ml Millersa co każde tankowanie
Jest jeszcze Kleen-Flo biała butelczyna zielona etykieta, też podobnie działa jak Mixol są dwie wersje okrągła 0,5 litra i litrowa kanciasta, ogólnie to to samo, ale na zimę lepiej mniejszego kupić
Patent z Mixolem zapewne podejrzany u kierowców tirów też jest dobry z tym że dolewa się 2 maksymalnie 3 litry na 1000, ale radzę lać ewentualnie dodatek do paliwa do pił- 100 ml Stihla na zbiornik co kilka tankowań, działa lepiej od Mixola
Tylko żeby się nie zrazić to trzeba to kupować nie na Allegro, bo tam od podrób się roi
Mój ziomalt to stosuje taka metodę że leje co każde tankowanie 100 Stihla i Kleen- Flo albo taki zółto zielonkawy z napisem Diesel (nie pamietam nazwy, ale na półce sprawdze jak w robocie będę), co drugie dolewa do tego Millersa i chodzi mu jak zegarek
Tego typu srodki,ktore rowniez poniekad sam uzywam dzialaja bardziej na zasadzie prewencji,badz profilaktyki,z tym ze caly nagar ma byc przepalony.Zas maszynka wciaga nagar w filtry i tam on pozostaje.
...Patent z Mixolem zapewne podejrzany u kierowców tirów też jest dobry z tym że dolewa się 2 maksymalnie 3 litry na 1000,...
Mixol w silnikach z wtryskiem bezpośrednim zapieka się na końcówkach wtryskiwaczy ze względu na różnice w temperaturze zapłonu w stosunku do ON - w starych dieslach z komora wstępną może i się sprawdzał ale nie w nowoczesnych silnikach CR
