• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Piszczenie w głośnikach ?
  • Autor wątku Autor wątku Kayrol
K
Kayrol
Guest
Napewno kilku z was ma taki problem że piszczy wam w głośnikach, chodzi tu o gwizd wraz z rosnącymi obrotami alternatora. Mnie też to dotyczyło i postanowiłem coś z tym zrobić.
Przeniosłem loudlinka do schowka z przodu, przerabiając kable. To znaczy ucinając je z obu stron i użyłem lepszych, ekranowanych przewodów. Fabryczne nie są wogóle ekranowane więc jeśli biegnie obok niego żyła przewodu + to będzie gwizdać. Jeśli ktoś ma zmieniarkę to mozna ją wmontować np. pod fotel, moze nie będzie tak przerywać ;)
Pozdrawiam.
Trochę sobie nie potrzebnie roboty narobiłeś, wystarczyło zadbać aby nie robić "pętli masy" przewodami sygnałowymi i przydźwięki by się skończyły.
Jak byś jeździł 166 to byś wiedział ze akumulator jest z tyłu, zmieniarka jest z tyłu i kable od zasilania prądu i kable sygnałowe oraz uni-link lecą tą samą stroną. Więc Nie, nie zrobiłem sobie niepotrzebnej roboty. Pozdro ;)
Wiem dokładnie gdzie 166tka ma aku :D Chodziło mi raczej o coś innego, u siebie w poprzednim aucie miałem jedną stroną położone zarówno kable sygnałowe [i to nie jakieś super ekranowane] i kable prądowe od alternatora na tył auta do akumulatora [akumulator przeniesiony przeze mnie do bagażnika żeby trochę luzu pod maska zrobić na graty od instalacji wtrysku LPG]. Masy sygnałowa i zasilające sprzęt audio [radio z przodu i wzmiacniacz z tyłu] spięte z tyłu "w gwiazdę" na samym aku, masa audio od strony źródła sygnału/radia była w kablach odpięta, zmasowane wraz z ekranem dopiero z tyłu - efekt zero jakiegokolwiek przydźwięku.
I o to chodziło mi że wystarczyło by zrównać potencjał "masy sygnałowej" ICS i akumulatora i po problemie.
Tak, juz o tym pisałem, ale to by znaczyło ze ICS musiał by mieć przeciągnięte zasilanie prosto z aku, więc czy to nie jest jeszcze bardziej " niepotrzebna robota " ? Pozatym lepiej miec karte SD pod ręką.
BTW. prowadzenie przewodów sygnałowych i zasilania tą samą stroną to największy błąd jaki mozna popełnic w CA.
często również ten bzyczący dźwięk również jest spowodowany uszkodzeniem diody w alternatorze...
aniol_jojo, racja ! tylko ze wtedy nawet na radiu jest świszczenie :)
