    Więcej szczegółów w tym wątku
Panel klimatyzacji alfa 166
FOCUS
Witam. Czy ktoś z Was posiada zdjęcia płytki z panelu sterującego klimatyzacją alfa 166 lata dziewięćdziesiąte taki jak na zamieszczonym zdjęciu ew czy ktoś wie jaki procesor został w nim zastosowany.
Wielkie dzięki koledze Marek230482 za zamieszczenie zdjęć. Na jakimś ruskim forum "Sasza" napisał że w sterowniku klimy do alfy 166 jest procesor HD64F3334F. Kupiłem sterownik klimy, taką czarną skrzynkę ale okazało się że jest inny procesor więc pozostał do sprawdzenia panel sterowniczy gdzie potwierdziło się występowanie HD64F3334F który potrzebny mi jest do naprawy spawarki TIG CEBORA w której to najprawdopodobniej HF przeskoczył do wejścia zwiększającego prąd za pomocą przycisku przy palniku i uwaliło port procesora. Tak go uwaliło że automatycznie prąd zwiększał się aż do max. Niestety kupno nowego HD64F3334F graniczy z cudem, jedynie gdzieś w chinach można go dostać ale jak to z chin nie wiadomo czy oryginał czy malowanka więc lepiej kupić powyższy panel i wylutować sprawny procesor. Teraz mogę na pewnika kupić panel bez niepotrzebnego wydawania kasy na kolejne zbędne moduły.
Pamiętaj że były dwa typy tych paneli w zależności od rocznika. Z zewnątrz wyglądały identycznie. Ale z tyłu różniły się złączem. Ten ze zdjęć to z początków produkcji z dużym białym złączem i porządnymi wsuwkami. Potem było z wąskim czarnym złączem na malutkie piny.
P.S. Wiadome jest, że można znaleźć różne komponenty zaszyte pomiędzy markami samochodów. Ale że kość z panelu klimy będzie potrzebna do spawarki to bym nie pomyślał :D
W związku z dwoma typami paneli czy posiadasz kolego ten z nowszej wersji, czy jest on na tym samym procesorze? Apropos spawarki CEBORY ona też jest włoska, więc widać że makarony lubią używać procesorów hitachi/renesas.
Ja niestety nie mam jak zrobić zdjęcia nowszego panela. Ale nie będziesz miał problemu z dostaniem starego typu bo z tego co widzę prawie wszystkie na allegro są z białym dużym gniazdem. Czyli takie jak Ci potrzebne.
Marku kupilem radio od polift a stare mam przedlift i właśnie to gniazdo od klimy jest inne i nie pasuje do mojej wtyczki . Jak z tym sobie najsprawniej poradzić ? Bo nie wiem jakie inne zmiany z wiązką były w polifcie [emoji52]
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
A czemu chcesz zmieniać ten panel? Zostaw swój stary.
Wtyczka klimy jest wplątana w wiązkę audio (zmienia się np z DSP). Kojarzę coś, że to kwestia przelutowania kabelków do innego typu wtyczki. Ale nie mam pewności. Na pewno byś potrzebował wtyczkę.
Panel zmieniłem bo w moim przyciski powylamywane [emoji846] i tylko chodzi o to gniazdo. Kostki nie mam , ewentualnie czy można płytkę przełożyć a przyciski by zostały z nowego ? Ewentualnie od czego by pasowała kostka bo oryginału na szybko nie znajdę
Najszybciej i najprościej będzie przełożyć przyciski. Nie pamiętam teraz jak ale otworzyć to się da na pewno.
Chciałem tego uniknąć bo łatwo uszkodzić zaczepy i chciałem mieć nowszą obudowę [emoji846], bardziej chodzilo mi czy jak zorganizuje przewod od sterownika klimy do panelu to jest na zasadzie podmiany ?
Panel przed i po różni się tylko tym, że jak dasz podgrzewanie tylnej szyby to się podświetli na pomarańczowo :P więcej różnic nie ma. Z tym przelutowaniem kabli nie mam pewności. Tak coś kojarzę, że to tylko przelutowanie do nowej wtyczki.
Ano tu się mylisz ;) sam to ostatnio przerabiałem i mając dwa panele w ręce nie mogłem przełożyć przycisków, bo mój oryginalny panel miał bolce, a nowo zakupiony był na haczyki, przy czym wszystko pasowało jeśli chodzi o wtyczkę i po prostu podpiąłem nowy (nie chciałem tego robić bo jeden przycisk jest trochę wyślizgany i będzie widać pod światło).
[MENTION=2664]Kris_Nero166[/MENTION] jeśli masz takie same mocowania w obu panelach (bolce lub haczyki) to nie ma co się bać, bez problemu wyjmiesz przyciski i przełożysz. Weź sobie cienki płaski śrubokręt i plastikowe narzędzie do podważania jeśli masz i ogarniesz to w 10 minut.
A to o tym nie wiedziałem :P nie rozkręcałem tego nigdy bo ja sobie przełożyłem dla tej pomarańczowej kontrolki :D
Źle się wyraziłem, to nie bolce, tylko klipsy (patrz: foto). To jest mój oryginalny panel, który chciałem zmienić ze względu na ten porzeźbiony przycisk od obiegu wewnętrznego i się nie dało, bo zakupiony panel miał przyciski na haczykach. Natomiast wtyczka pasowała więc tu zmiany nie było w moim przypadku.
yyyyy.... nie widzę foto :D chociaż to może ze względu na wiek :sarcastic:
Mumins sprawa skomplikowana jest trochę bardziej . Nie mogę przełożyć przyciskow bo nie mogę wykorzystać starej obudowy . Jest projekt z nową obudową i musi ona zostać . Jedynie mogę ze starej próbować przełożyć płytkę z gniazdem ale nie wiem czy to jest możliwe. Lub co bym wolał obciac stara i dolutowac nową wtyczkę [emoji846]
Szukaj w tematach o DSP. Poza wymianą wtyczki są bodajże zamienione 2 kable i trzeba to uwzględnić.
Nie masz może rozpisanych pinów? A Jak bym puścił caly kabel od sterownika klimatyzacji ? Sterownik byl chyba taki sam w każdym roczniku
Ok znałem bylo w temacie o dsp , trzeba kolorami połączyć i powinno dzialac, teraz tylko kostki poszukać :)
