epsonix
Quadrifoglio Verde
- Rejestracja
- Paź 8, 2011
- Postów
- 10,922
- Auto
- Ghibli'20 GS, Giulia'18 Q4, Tonale'23 MHEV, Spider'99 V6
Może ktoś się spotkał. Robiłem Stelvio z USA po drobnej stłuczce, produkcja koniec 2018r, wersja Lusso Ti wyposażone na max praktycznie, oprócz spolszczenia, dorabiana były wiazki poziomowania (lampy EU wsadzone) i dokładane manetki, tak to auto miało wszystko (dach, szklany , fotele regulowane w 8 kierunkach, HK i co jeszcze dało się w konfiguratorze zaznaczyć).
Zrobiłem auto (choć było kilka dodatkowych problemów wynikających ze szkód czy rozbierania wiązek itp), w końcu wszystko wydawało się działać, w kompach czysto, zero błędów. Przyjeżdża klient (forumowicz) prosi pokaż mi jak tu się robi różne rzeczy w aucie, jakoś wyjątkowo "szczęśliwie" trafił fotele/pamięć jak się obsługuje. No więc zapamietuję pozycję, przesuwam fotel w tył, naciskam przycisk nie przywołuje. Przywołuje natomiast ruch fotela góra dół i oparcie jeśli ruszyłem. Nie działa też przywołanie zmiany pozycji lusterek, choć wszystko działa OK jeśli chodzi o sterowanie i cały czas zero błędów w kompach.
OK, myślę może z jakiś powodów jest problem z kalibracją siedzeń, w końcu tu fotel bada pozycje przód/tył tylko podczas procesu. Przynoszę kompa, puszczam procedurę, fotel odjechał max do tyłu, max do przodu i w tym momencie wyskakuje w MES przedwcześnie błąd/failed i tyle. Powtarzaliśmy wielokrotnie, nic to nie daje. Dla porównania przeszliśmy do mojej Giulii (dokładnie te same firmwary w sterowniku siedzeń SW 09.01 rev 0001 i hardware 03.01 rev 01, różnica tylko w FIat drawing number 50557151 tam (bo 8 kierunkowe) a 50557150 u mnie (6 kierunkowe sportowe)), procedura jeździ tył max, przód max, tył max i wraca do starej pozycji i jest OK zakończona. Jako strzał na ślepo próbowałem też wywołać tą procedurę dezaktywującą Easy Entry (przód/tył/przód/tył oparcie przód/tył) chyba ze 30 razy, ale nic się nie dzieje. MES w logach żadnych dodatkowych informacji nie podaje, tylko failed.
przeszedłem do Menu Easy Entry, włączyłem, po wyłączeniu stacyjki i otwarciu drzwi na liczniku pokazał się komunikat:
i teraz pokazuje się za każdym razem.
No to myślę chociaż z powrotem wyłączę Easy entry, niestety w menu jest już nieaktywne pewnie przez oblaną kalibrację:
Nie było czasu z tym więcej grzebać, narazie temat zostawiony jest na inne spotkanie.
Dodam że fotele były na pewno wyciągane (robota przy napinaczach), wiązka pod fotelem kierowcy np nieprzypięta wisiała.
Wyszukałem procedury FCA na niedziałające przywołanie pamięci foteli, ale to lipa mniej więcej wygląda tak:
1.Sprawdź podłączenie wtyczkek, OK, przejdz do pkt 2
2.Sprawdź czy kable nie mają widocznych uszkodzeń, nie to przejdź do punktu 3
3.Wymień komputer siedzenia...
... no super porada.
Ktoś spotkał się z takim problemem, zna może jakąś potencjalną/typową przyczynę i najszybsze/najtańsze rozwiązanie? Z podmianą sterownika nie chcę ryzykować, bo z doświadczeń kolegów przy dokładaniu używek wiemy że w każdym przypadku wariowały lusterka.
PS. Jeszcze nie miałem czasu pościągać schematów i nic teoretycznie pokminić, może jakieś krańcówki nie dizałają itp. Zaglądając tylko przed garażem na szybko wszystko (przynajmniej w fotelu kierowcy, nie patrzyłem do siedzenia pasażera) wydawało się podłączone.
