• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Osłona pod silnik
Wyglada niezle... To jest blacha? Slyszales o strzelajacych airbachach po zalozeniu takiej blachy i w przypadku drobnej kolizji? Cos takiego kiedys wyczytalem gdzies w internetach ale nie wiem ile w tym prawdy...
U mnie strzeliły napinacze po uderzeniu w kamień. Osłona była aluminiowa (kupiona w Niemczech). Po około 8 miesiącach wycofano ją ze sprzedaży. Po długim dochodzeniu okazało się, iż płyta ta musi być bardzo dobrze "odizolowana" od karoserii, a i to nie jest gwarantem, że drgania (częstotliwość wywołana uderzeniem) nie przeniesie się na karoserię, co spowoduje uruchomienie czujnika napinaczy i ewentualnie poduszek. Żadna ze znanych mi firm tuningowych nie robi aluminiowych a tym bardziej stalowych osłon do "cywilnych" wersji.
Zapłaciłem około 500 PLN razem z montażem.
Nie spotkałem się z taką opinią, ale biorąc pod uwagę drogę którą dojeżdżam do domu tak naprawdę nie mam wyjścia (standardowa osłona nie wytrzymała zbyt długo) - wiele razy przytarłem już mając tą osłonę założoną i jak na razie nic się nie wydarzyło.
W poprzednim aucie też miałem taką płytę założoną i również nic się nie wydarzyło.
Może po prostu mam szczęście :)
Ostatnia edycja:
A nie myślałeś o zmianie opon na wyższe. Osłona pod silnikiem nie służy do ochrony mechanicznej
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Myślałem, ale na tych alfa lepiej wygląda :)
Tak naprawdę najczęściej po prostu lekko przycieram spodem ponieważ na razie jest jeszcze droga gruntowa i pewnie długo taką jeszcze pozostanie.
Fabryczna osłona popękała więc zmieniłem na tą jak na razie nie mam z nią żadnych problemów i mam nadzieję, że tak pozostanie.
Belka to jest profil prostokątny nie wiem co prawda jaką ma grubą ściankę dokładnie ale bankowo nie sadzę że więcej niż 3mm. Rozwierć te stare śruby i stare nitonakrętki, zmierz jaką średnice ma otwór ->http://carbonsteel.pl/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/nitonakretka-2.jpg ( standardowo wchodzą śruby M6 chyba więc będzie pewnie fi9). Jak jest na małym plusie od 9 czyli z 9,1-9,2 to możesz wcisnąć tą samą nitonakrętkę pod M6 jak się otwór rozbił mocniej to rozwierć na fi11 (pod śrubę M8) zanituj (wsadzając nitonakrętkę na grubość 2-3mm ewentualnie zmierz grubość ścianki i dobierz odpowiednią) możesz nitować taką nitownicą jak dałeś w linku lub ręczną np: dla nitonakrętek od M3-M6 -> http://srnarzedzia.pl/pol_pl_Nitownica-do-nitonakretek-417_1.jpg lub od M8 w górę ->http://norsteel.pl/wp-content/uploads/2014/09/PNT210-1.png. Mała uwaga przy nitownicach ręcznych (a na pewno tych do M6 nie kupują nitonakrętek nierdzewnych bo za cholere nie idzie tego zacisnąć).
A te nitonakrętki mają być stalowe, aluminiowe, ocynkowane?
Najlepsze by były z kwasówki lub nierdzewki jak są ocynkowane to tez jak najbardziej, tylko kwasoodporne jak pisałem wcześniej nie do zaciśnięcia ręczną nitownicą
Też zacząłem myśleć o osłonie..... Czy ona jest taka niezbędna ? Myślałem o tej osłonie http://allegro.pl/alfa-romeo-159-oslona-silnika-i6666402506.html
Też jestem ciekaw jak się ona ma w użytkowaniu niby wykonana z hdpe...Mojej Alfie też przyda się wymiana,po ostatnim najechaniu na jakiegoś trupa sarny nocą ;( pisałem do Gościa nawet ,to odpisał że za krótka nie jest a otwory idealnie nie leżą ale są fasolki i idzie wyregulować
Sam jestem ciekaw jak to bedzie leżało, moja osłona jest juz troche połatana i chciałbym wymienic ale nie wiem czy warto na taki zamiennik.
Jak sie zdecydujesz to daj znac jak z montazem i efektem! :)
Czy da się gdzieś poza ASO kupić oryginalny zestaw mocowań do osłony? Na allegro jest jakiś komplet niestety nie mogę wstawić linka.
No wlasnie jak to jest z mocowaniem. Chodzi mi o sruby, czy ktos sie orientuje moze czy sruby sa te same niezaleznie od wersji?? Mam 2.2 JTSa wg ePer wychodzi ze potrzebuje 10x46835178 i 3x15534977. Problem w tym, ze 46835178 podobno nie jest juz dostepna i wg fiat auto parts zostala wymieniona na 51810312. Te z koleji kosztuja 20.79 PLN za szt.(czyli 200 za srubki:) jak sie okaze ze 51810312 nie pasuja do mnie to bede 200 lzejszy... pogubilem sie w tym ePerze, ktos sie orientuje jak dokladnie mocowana jeat oslona?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tak można duzo taniej niż te 200zł ale napisze ci na priv wieczorkiem
Czy w 147 fabrycznie była mocowana osłona?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Pany, czy dolne osłony w 1,9 / 2.0 / 2.4 można założyć zamiennie? Widzę, że moja 2.0 różni się trochę wizualnie od tych, które są na aukcjach, ale rozstaw śrub montażowych wygląda podobnie. Nie chcę zgubić niepotrzebnie kasy i wolę zapytać. Ktoś mógłby to potwierdzić?
Wie ktoś może czy osłony te z all. mają otwory na spust oleju? Chodzi o 1.8. poprzednio miałem osłonę też jakąś nieoryginalną i spust nie pasował - dopiero wyrzynarka naprawiła ta wadę. Ostatnio najechałem na pasy mocujące z klamrami i osłona pękła, więc szukam czegoś innego, czego nie będzie trzeba ciąć.
Niepopularna opinia z pewnego zagranicznego kanału związanego z alfowską motoryzacją - ta osłona pod silnikiem potrafi zbierać wodę, w wyniku czego sanki gniją w kilku newralgicznych miejscach. Zdjąć i się nie przejmować.
