OBD II - Kody błędów
Witam serdecznie. Podczepiam się pod temat. Kupiłem sobie kabelek ELM 327 v1.5 i chciałem przeskanować swoją alfę 156 1998 1.6 16V TS i wyskakuje mi za każdym razem błąd Połączenia z ECU na każdym programie diagnostycznym tak jest . Sterowniki do kabla zainstalowałem porty w oprogramowaniu ustawiłem takie same jak w menadżerze zadań. Może ma ktoś pojęcie co jest nie tak?
Po podłączeniu pod ECU wyskoczył 1 błąd:
READING ERROR CODES:
1: P0685 - Main relay
No help available
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
Po podłączeniu pod ABS wyskoczył 1 błąd:
1: C1521 - Engine > ABS data line
ERROR DETAILS:
Vehicle speed: 83,188 km/h
Brake light switch: OFF
Mógłby ktoś pomóc mi rozszyfrować ww. błędy?
Witam, potrzebuję pomocy w rozszyfrowaniu błędów:
P2015 - pokazuję, że przepustnica..ale co z nią dokładnie? Bo napewno nie jest zabrudzona
U1701 - sterowanie silnikiem... co z tym zrobic?
Proszę o pomoc..
cześć
proszę o pomoc-bo już siwieje od szukania rozwiązań.
mianowicie dwa problemy
wentylacja błędy
b1014
b1020
b1023
b102a
oraz poducha
1a
03
co do wentylacji sprawdzone wszystkie bezpieczniki przekaźnik i wymieniony wentylator a objawy- czasami wychodzi błąd na ics ble ble contact workservice wraz z okienkiem ok ale po zatwierdzeniu wentylator się już nie załącza, po ponownym odpaleniu wszystko znowu hula. częstotliwość komunikatu czasami po 3, 5, 10 minutach czasem wcale bez względu czy obieg zamknięty czy otwarty i bez róznicy jaka jest ustawiona temperatura ( czujnik w luterku tez sprawdzony)
będę wdzięczny za wszelkie informaccje które doprowadzą mnie do happyendu:)
Odkopię temat, wie ktoś może czym spowodowany jest błąd B1973 ? chodzi o sprężarkę kilmatyzatora. za każdym razem wywala mi ten błąd
dodam że wszystkie bezpieczniki sprawdzone i są w porządku.
Mam ten sam bład + vdc failure. byl bład vdc i immo i auto nie odpalało. zalożylem nowy aku auto odpala ale nadal jest bład vdc i trakcja nie dziala a po podłaczeniu pod kompa wyswietla bład B1973. czy ten bład jest napewno od klimy??
P0262 - Cylinder 1 Injection - nieprawidłowy sygnał
Czym ten błąd ugryźć?
Może być on spowodowany złą jakością paliwa?
Wymień wtyczkę - powinno pomóc.
No help available
ERROR DETAILS:
Sprawdź przekaźniki bo chyba, któryś nie domaga.
Poszukaj tematów o ustawieniu parametrów pracy portu (opóźnienie, bloki danych).
Dzięki za pomoc. Znów mi auto zgasło i tym razem błąd
P0268
Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał
Czym on będzie spowodowany?
Zawsze na początek idzie wtyczka do wymiany. Jak to nie pomoże to trzeba zrobić logi korekt i przelewów aby sprawdzić stan wtryskiwacza.
Dzięki za wskazówki. We wtorek jadę do mechanika
Przyczyną problemu okazała sie w kilku miejscach skorodowana instalacja elektryczna sterująca pracą silnika. Wszystko naprawione. Narazie jest ok. Mam nadzieje, że problem już nie wróci:)
wentylacja błędy
b1014
b1020
b1023
b102a
Witam serdecznie. Ja też podepnę się pod temat tych błędów. Otóż jestem nowym użytkownikiem 166-ki i dzisiaj zczytałem MESem i mam takie coś
attachment.php
Poproszę o jakieś sugestie, jak to ugryźć, co sprawdzić. Przejrzałem dzisiaj bezpieczniki, przekaźniki, wydaje się OK.
Ale jak nie wiadomo czego szukać to... metoda Macajewa :D
Marek
Koledzy czy ktoś spotkał z taką ciekawostką?
na forum znalazłem problem podobny ale dotyczył instalacji LPG u mnie tego nie ma...
attachment.php
Witam, mam problem wyskoczylo mi pare błędów i nie wiem co oznaczają: P1565, P0638, P0120, P0325, P1153. AR166 2.5 v6
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
Witam, ma ktos moze pojecie co to za kod bledu 110230 - Nieznany kod bledu
mam prośbę czy moje wskazania sa poprawne dla egr ?
[TABLE="width: 320"]
[TR]
[TD="width: 64"]Czas[/TD]
[TD="width: 64"]Engine speed[/TD]
[TD="width: 64"]Intake air quantity[/TD]
[TD="width: 64"]Desired intake air quantity[/TD]
[TD="width: 64"]EGR valve opening[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]s[/TD]
[TD]obr/min[/TD]
[TD]mg/w[/TD]
[TD]mg/w[/TD]
[TD]%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]2116[/TD]
[TD="align: right"]722[/TD]
[TD="align: right"]730,4[/TD]
[TD="align: right"]42,98[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]0,29[/TD]
[TD="align: right"]2104[/TD]
[TD="align: right"]720,8[/TD]
[TD="align: right"]730,2[/TD]
[TD="align: right"]42,73[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]0,6[/TD]
[TD="align: right"]2106[/TD]
[TD="align: right"]738,6[/TD]
[TD="align: right"]736,8[/TD]
[TD="align: right"]42,69[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]0,92[/TD]
[TD="align: right"]737,6[/TD]
[TD="align: right"]744,6[/TD]
[TD="align: right"]42,83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]1,23[/TD]
[TD="align: right"]749,8[/TD]
[TD="align: right"]745[/TD]
[TD="align: right"]42,43[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]1,53[/TD]
[TD="align: right"]2101[/TD]
[TD="align: right"]741[/TD]
[TD="align: right"]750,2[/TD]
[TD="align: right"]42,55[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]1,82[/TD]
[TD="align: right"]2129[/TD]
[TD="align: right"]752,9[/TD]
[TD="align: right"]752,5[/TD]
[TD="align: right"]42,54[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]2,11[/TD]
[TD="align: right"]2160[/TD]
[TD="align: right"]758,8[/TD]
[TD="align: right"]825,3[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]2,4[/TD]
[TD="align: right"]2182[/TD]
[TD="align: right"]839[/TD]
[TD="align: right"]890,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]2,72[/TD]
[TD="align: right"]2199[/TD]
[TD="align: right"]857,8[/TD]
[TD="align: right"]878,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]3,01[/TD]
[TD="align: right"]2226[/TD]
[TD="align: right"]874[/TD]
[TD="align: right"]839,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]3,3[/TD]
[TD="align: right"]2271[/TD]
[TD="align: right"]872,9[/TD]
[TD="align: right"]840,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]3,59[/TD]
[TD="align: right"]2283[/TD]
[TD="align: right"]889,5[/TD]
[TD="align: right"]825,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]3,88[/TD]
[TD="align: right"]2308[/TD]
[TD="align: right"]885,5[/TD]
[TD="align: right"]800,2[/TD]
[TD="align: right"]25,98[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]4,17[/TD]
[TD="align: right"]2330[/TD]
[TD="align: right"]891,4[/TD]
[TD="align: right"]809,5[/TD]
[TD="align: right"]30,12[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]4,47[/TD]
[TD="align: right"]2366[/TD]
[TD="align: right"]894,9[/TD]
[TD="align: right"]808[/TD]
[TD="align: right"]33,09[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]4,76[/TD]
[TD="align: right"]2387[/TD]
[TD="align: right"]888,5[/TD]
[TD="align: right"]807,5[/TD]
[TD="align: right"]36,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]5,05[/TD]
[TD="align: right"]2422[/TD]
[TD="align: right"]889,9[/TD]
[TD="align: right"]776,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]5,35[/TD]
[TD="align: right"]2457[/TD]
[TD="align: right"]862,3[/TD]
[TD="align: right"]763,3[/TD]
[TD="align: right"]46,24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]5,64[/TD]
[TD="align: right"]2480[/TD]
[TD="align: right"]758,2[/TD]
[TD="align: right"]708,9[/TD]
[TD="align: right"]45,48[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]5,94[/TD]
[TD="align: right"]2515[/TD]
[TD="align: right"]706,8[/TD]
[TD="align: right"]705,5[/TD]
[TD="align: right"]44,95[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]6,24[/TD]
[TD="align: right"]2533[/TD]
[TD="align: right"]698[/TD]
[TD="align: right"]702[/TD]
[TD="align: right"]44,57[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]6,53[/TD]
[TD="align: right"]2561[/TD]
[TD="align: right"]690,9[/TD]
[TD="align: right"]700,1[/TD]
[TD="align: right"]44,27[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]6,83[/TD]
[TD="align: right"]2585[/TD]
[TD="align: right"]699[/TD]
[TD="align: right"]700,6[/TD]
[TD="align: right"]44,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]7,12[/TD]
[TD="align: right"]2597[/TD]
[TD="align: right"]705,8[/TD]
[TD="align: right"]701,6[/TD]
[TD="align: right"]44,36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]7,41[/TD]
[TD="align: right"]2616[/TD]
[TD="align: right"]704,4[/TD]
[TD="align: right"]696,9[/TD]
[TD="align: right"]44,15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]7,7[/TD]
[TD="align: right"]2614[/TD]
[TD="align: right"]701,8[/TD]
[TD="align: right"]44,48[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]7,99[/TD]
[TD="align: right"]2627[/TD]
[TD="align: right"]701,3[/TD]
[TD="align: right"]702,8[/TD]
[TD="align: right"]44,42[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]8,3[/TD]
[TD="align: right"]2636[/TD]
[TD="align: right"]699,7[/TD]
[TD="align: right"]44,26[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]8,59[/TD]
[TD="align: right"]2641[/TD]
[TD="align: right"]703,6[/TD]
[TD="align: right"]703,3[/TD]
[TD="align: right"]44,33[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]8,88[/TD]
[TD="align: right"]2653[/TD]
[TD="align: right"]704,1[/TD]
[TD="align: right"]44,43[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]9,17[/TD]
[TD="align: right"]2655[/TD]
[TD="align: right"]704,6[/TD]
[TD="align: right"]44,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]9,46[/TD]
[TD="align: right"]2667[/TD]
[TD="align: right"]706,3[/TD]
[TD="align: right"]704,3[/TD]
[TD="align: right"]44,73[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]9,76[/TD]
[TD="align: right"]2662[/TD]
[TD="align: right"]44,84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]10,05[/TD]
[TD="align: right"]2660[/TD]
[TD="align: right"]705,9[/TD]
[TD="align: right"]703,9[/TD]
[TD="align: right"]44,98[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]10,34[/TD]
[TD="align: right"]2663[/TD]
[TD="align: right"]703,7[/TD]
[TD="align: right"]45,05[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]10,63[/TD]
[TD="align: right"]2661[/TD]
[TD="align: right"]705[/TD]
[TD="align: right"]44,78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]10,92[/TD]
[TD="align: right"]2658[/TD]
[TD="align: right"]709,1[/TD]
[TD="align: right"]725,2[/TD]
[TD="align: right"]42,74[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]11,21[/TD]
[TD="align: right"]2657[/TD]
[TD="align: right"]751,9[/TD]
[TD="align: right"]1013,2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]11,5[/TD]
[TD="align: right"]855,1[/TD]
[TD="align: right"]1200[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]11,79[/TD]
[TD="align: right"]2665[/TD]
[TD="align: right"]906,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]12,1[/TD]
[TD="align: right"]2692[/TD]
[TD="align: right"]941,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]12,4[/TD]
[TD="align: right"]2715[/TD]
[TD="align: right"]935,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]12,7[/TD]
[TD="align: right"]2727[/TD]
[TD="align: right"]929,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]12,99[/TD]
[TD="align: right"]2748[/TD]
[TD="align: right"]924,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]13,28[/TD]
[TD="align: right"]2762[/TD]
[TD="align: right"]912,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]13,57[/TD]
[TD="align: right"]2766[/TD]
[TD="align: right"]892,9[/TD]
[TD="align: right"]957,9[/TD]
[TD="align: right"]14,89[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]13,88[/TD]
[TD="align: right"]2790[/TD]
[TD="align: right"]864[/TD]
[TD="align: right"]800,3[/TD]
[TD="align: right"]20,84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]14,17[/TD]
[TD="align: right"]2789[/TD]
[TD="align: right"]841,9[/TD]
[TD="align: right"]698,4[/TD]
[TD="align: right"]31,84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]14,46[/TD]
[TD="align: right"]2783[/TD]
[TD="align: right"]813,2[/TD]
[TD="align: right"]641,6[/TD]
[TD="align: right"]42,19[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]14,75[/TD]
[TD="align: right"]2767[/TD]
[TD="align: right"]725[/TD]
[TD="align: right"]527[/TD]
[TD="align: right"]51,39[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]15,04[/TD]
[TD="align: right"]2739[/TD]
[TD="align: right"]624,6[/TD]
[TD="align: right"]502,9[/TD]
[TD="align: right"]55,22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]15,36[/TD]
[TD="align: right"]2700[/TD]
[TD="align: right"]527,8[/TD]
[TD="align: right"]471,6[/TD]
[TD="align: right"]55,32[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]15,65[/TD]
[TD="align: right"]481,1[/TD]
[TD="align: right"]462,1[/TD]
[TD="align: right"]54,91[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]15,94[/TD]
[TD="align: right"]2600[/TD]
[TD="align: right"]445,4[/TD]
[TD="align: right"]429,5[/TD]
[TD="align: right"]55,77[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]16,24[/TD]
[TD="align: right"]2550[/TD]
[TD="align: right"]422,4[/TD]
[TD="align: right"]367,8[/TD]
[TD="align: right"]58,53[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]16,54[/TD]
[TD="align: right"]2475[/TD]
[TD="align: right"]389,6[/TD]
[TD="align: right"]349,7[/TD]
[TD="align: right"]59,27[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]16,84[/TD]
[TD="align: right"]2397[/TD]
[TD="align: right"]352,2[/TD]
[TD="align: right"]338,6[/TD]
[TD="align: right"]59,34[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]17,13[/TD]
[TD="align: right"]2299[/TD]
[TD="align: right"]331,8[/TD]
[TD="align: right"]325,9[/TD]
[TD="align: right"]59,38[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]17,42[/TD]
[TD="align: right"]2218[/TD]
[TD="align: right"]321,6[/TD]
[TD="align: right"]317,9[/TD]
[TD="align: right"]59,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]17,71[/TD]
[TD="align: right"]2135[/TD]
[TD="align: right"]309,8[/TD]
[TD="align: right"]312,5[/TD]
[TD="align: right"]58,86[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]18[/TD]
[TD="align: right"]2057[/TD]
[TD="align: right"]298,4[/TD]
[TD="align: right"]306,8[/TD]
[TD="align: right"]58,25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]18,31[/TD]
[TD="align: right"]1966[/TD]
[TD="align: right"]288,1[/TD]
[TD="align: right"]301,6[/TD]
[TD="align: right"]57,16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]18,6[/TD]
[TD="align: right"]1905[/TD]
[TD="align: right"]277,6[/TD]
[TD="align: right"]298,8[/TD]
[TD="align: right"]56,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]18,89[/TD]
[TD="align: right"]1808[/TD]
[TD="align: right"]280,5[/TD]
[TD="align: right"]293,3[/TD]
[TD="align: right"]54,24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]19,18[/TD]
[TD="align: right"]1753[/TD]
[TD="align: right"]269,3[/TD]
[TD="align: right"]334,6[/TD]
[TD="align: right"]51,31[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]19,47[/TD]
[TD="align: right"]1689[/TD]
[TD="align: right"]279,7[/TD]
[TD="align: right"]337,2[/TD]
[TD="align: right"]48,69[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]19,78[/TD]
[TD="align: right"]1626[/TD]
[TD="align: right"]286,1[/TD]
[TD="align: right"]337,1[/TD]
[TD="align: right"]46,48[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]20,08[/TD]
[TD="align: right"]1582[/TD]
[TD="align: right"]286,2[/TD]
[TD="align: right"]337,6[/TD]
[TD="align: right"]43,98[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]20,37[/TD]
[TD="align: right"]1526[/TD]
[TD="align: right"]290,9[/TD]
[TD="align: right"]338,2[/TD]
[TD="align: right"]41,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]20,66[/TD]
[TD="align: right"]1476[/TD]
[TD="align: right"]289,3[/TD]
[TD="align: right"]396,6[/TD]
[TD="align: right"]34,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]20,96[/TD]
[TD="align: right"]1424[/TD]
[TD="align: right"]340,6[/TD]
[TD="align: right"]439,8[/TD]
[TD="align: right"]36,02[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]21,27[/TD]
[TD="align: right"]1377[/TD]
[TD="align: right"]418,4[/TD]
[TD="align: right"]287,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]21,57[/TD]
[TD="align: right"]1305[/TD]
[TD="align: right"]504,2[/TD]
[TD="align: right"]286,6[/TD]
[TD="align: right"]35,76[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]21,87[/TD]
[TD="align: right"]1135[/TD]
[TD="align: right"]515,2[/TD]
[TD="align: right"]284,2[/TD]
[TD="align: right"]31,03[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]22,16[/TD]
[TD="align: right"]968[/TD]
[TD="align: right"]490,9[/TD]
[TD="align: right"]281,9[/TD]
[TD="align: right"]42,34[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]22,45[/TD]
[TD="align: right"]978[/TD]
[TD="align: right"]354,6[/TD]
[TD="align: right"]283,8[/TD]
[TD="align: right"]40,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]22,74[/TD]
[TD="align: right"]1091[/TD]
[TD="align: right"]285,8[/TD]
[TD="align: right"]40,88[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]23,05[/TD]
[TD="align: right"]1416[/TD]
[TD="align: right"]304,1[/TD]
[TD="align: right"]288,8[/TD]
[TD="align: right"]41,52[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]23,35[/TD]
[TD="align: right"]1422[/TD]
[TD="align: right"]321[/TD]
[TD="align: right"]287,3[/TD]
[TD="align: right"]41,16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]23,65[/TD]
[TD="align: right"]1345[/TD]
[TD="align: right"]309,1[/TD]
[TD="align: right"]504,9[/TD]
[TD="align: right"]28,58[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]23,94[/TD]
[TD="align: right"]1304[/TD]
[TD="align: right"]493,2[/TD]
[TD="align: right"]737,3[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]24,23[/TD]
[TD="align: right"]1293[/TD]
[TD="align: right"]531,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]24,53[/TD]
[TD="align: right"]1310[/TD]
[TD="align: right"]551,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]24,85[/TD]
[TD="align: right"]1346[/TD]
[TD="align: right"]570,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]25,15[/TD]
[TD="align: right"]1394[/TD]
[TD="align: right"]596,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]25,44[/TD]
[TD="align: right"]1450[/TD]
[TD="align: right"]629,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]25,73[/TD]
[TD="align: right"]1513[/TD]
[TD="align: right"]658,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]26,02[/TD]
[TD="align: right"]1585[/TD]
[TD="align: right"]679,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]26,34[/TD]
[TD="align: right"]1659[/TD]
[TD="align: right"]707,5[/TD]
[TD="align: right"]20,81[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]26,65[/TD]
[TD="align: right"]1716[/TD]
[TD="align: right"]722,6[/TD]
[TD="align: right"]632,3[/TD]
[TD="align: right"]28,65[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]26,95[/TD]
[TD="align: right"]1770[/TD]
[TD="align: right"]739,1[/TD]
[TD="align: right"]585,9[/TD]
[TD="align: right"]40,37[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]27,26[/TD]
[TD="align: right"]1807[/TD]
[TD="align: right"]713,2[/TD]
[TD="align: right"]555,3[/TD]
[TD="align: right"]44,81[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]27,55[/TD]
[TD="align: right"]1831[/TD]
[TD="align: right"]630,1[/TD]
[TD="align: right"]553,5[/TD]
[TD="align: right"]45,85[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]27,84[/TD]
[TD="align: right"]1850[/TD]
[TD="align: right"]565,4[/TD]
[TD="align: right"]546,5[/TD]
[TD="align: right"]46,08[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]28,16[/TD]
[TD="align: right"]1873[/TD]
[TD="align: right"]523,3[/TD]
[TD="align: right"]533,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]28,48[/TD]
[TD="align: right"]1896[/TD]
[TD="align: right"]526[/TD]
[TD="align: right"]534,8[/TD]
[TD="align: right"]45,21[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]28,78[/TD]
[TD="align: right"]1904[/TD]
[TD="align: right"]529,2[/TD]
[TD="align: right"]533,7[/TD]
[TD="align: right"]44,58[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]29,07[/TD]
[TD="align: right"]1920[/TD]
[TD="align: right"]539[/TD]
[TD="align: right"]532,9[/TD]
[TD="align: right"]45,07[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]29,36[/TD]
[TD="align: right"]1933[/TD]
[TD="align: right"]534,5[/TD]
[TD="align: right"]533[/TD]
[TD="align: right"]45,16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]29,67[/TD]
[TD="align: right"]1955[/TD]
[TD="align: right"]533,8[/TD]
[TD="align: right"]45,31[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]29,98[/TD]
[TD="align: right"]1967[/TD]
[TD="align: right"]532,6[/TD]
[TD="align: right"]533,3[/TD]
[TD="align: right"]45,59[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]30,3[/TD]
[TD="align: right"]1993[/TD]
[TD="align: right"]544[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]30,6[/TD]
[TD="align: right"]2011[/TD]
[TD="align: right"]542,1[/TD]
[TD="align: right"]534,7[/TD]
[TD="align: right"]45,97[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]30,89[/TD]
[TD="align: right"]2017[/TD]
[TD="align: right"]539,1[/TD]
[TD="align: right"]541,5[/TD]
[TD="align: right"]45,45[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]31,18[/TD]
[TD="align: right"]2030[/TD]
[TD="align: right"]552,2[/TD]
[TD="align: right"]547[/TD]
[TD="align: right"]45,77[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="width: 64, align: right"]31,18[/TD]
[TD="width: 64, align: right"]2030[/TD]
[TD="width: 64, align: right"]552,2[/TD]
[TD="width: 64, align: right"]547[/TD]
[TD="width: 64, align: right"]45,77[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]31,49[/TD]
[TD="align: right"]2058[/TD]
[TD="align: right"]555,5[/TD]
[TD="align: right"]558,5[/TD]
[TD="align: right"]45,72[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]31,81[/TD]
[TD="align: right"]2078[/TD]
[TD="align: right"]575,5[/TD]
[TD="align: right"]553,6[/TD]
[TD="align: right"]46,54[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]32,12[/TD]
[TD="align: right"]2098[/TD]
[TD="align: right"]564,6[/TD]
[TD="align: right"]47,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]32,41[/TD]
[TD="align: right"]2121[/TD]
[TD="align: right"]577,3[/TD]
[TD="align: right"]565,6[/TD]
[TD="align: right"]47,24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]32,71[/TD]
[TD="align: right"]2138[/TD]
[TD="align: right"]574,5[/TD]
[TD="align: right"]566,7[/TD]
[TD="align: right"]48,08[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]33,02[/TD]
[TD="align: right"]2157[/TD]
[TD="align: right"]574,3[/TD]
[TD="align: right"]568,5[/TD]
[TD="align: right"]47,88[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]33,33[/TD]
[TD="align: right"]570,9[/TD]
[TD="align: right"]569,5[/TD]
[TD="align: right"]47,9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]33,65[/TD]
[TD="align: right"]2208[/TD]
[TD="align: right"]593,2[/TD]
[TD="align: right"]732,8[/TD]
[TD="align: right"]43,25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]33,96[/TD]
[TD="align: right"]2257[/TD]
[TD="align: right"]754,8[/TD]
[TD="align: right"]752,8[/TD]
[TD="align: right"]43,93[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]34,28[/TD]
[TD="align: right"]2327[/TD]
[TD="align: right"]889,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]34,6[/TD]
[TD="align: right"]2429[/TD]
[TD="align: right"]980[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]34,91[/TD]
[TD="align: right"]2562[/TD]
[TD="align: right"]1036,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]35,2[/TD]
[TD="align: right"]2696[/TD]
[TD="align: right"]1003[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]35,49[/TD]
[TD="align: right"]2829[/TD]
[TD="align: right"]930,2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]35,78[/TD]
[TD="align: right"]2972[/TD]
[TD="align: right"]906,2[/TD]
[TD="align: right"]737,7[/TD]
[TD="align: right"]30,24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]36,08[/TD]
[TD="align: right"]3046[/TD]
[TD="align: right"]803,2[/TD]
[TD="align: right"]498,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]36,4[/TD]
[TD="align: right"]2899[/TD]
[TD="align: right"]592,3[/TD]
[TD="align: right"]425,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]36,71[/TD]
[TD="align: right"]558,8[/TD]
[TD="align: right"]341,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]37,01[/TD]
[TD="align: right"]568,2[/TD]
[TD="align: right"]39,93[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]37,3[/TD]
[TD="align: right"]1687[/TD]
[TD="align: right"]492,7[/TD]
[TD="align: right"]604,5[/TD]
[TD="align: right"]24,11[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]37,59[/TD]
[TD="align: right"]1723[/TD]
[TD="align: right"]598,9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]37,91[/TD]
[TD="align: right"]1726[/TD]
[TD="align: right"]649,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]38,2[/TD]
[TD="align: right"]699,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]38,5[/TD]
[TD="align: right"]1797[/TD]
[TD="align: right"]767,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]38,79[/TD]
[TD="align: right"]1846[/TD]
[TD="align: right"]839,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]39,08[/TD]
[TD="align: right"]1906[/TD]
[TD="align: right"]893[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]39,37[/TD]
[TD="align: right"]1964[/TD]
[TD="align: right"]923,1[/TD]
[TD="align: right"]819,2[/TD]
[TD="align: right"]32,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]39,69[/TD]
[TD="align: right"]2012[/TD]
[TD="align: right"]903[/TD]
[TD="align: right"]616,3[/TD]
[TD="align: right"]49,31[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]40[/TD]
[TD="align: right"]715,7[/TD]
[TD="align: right"]569,9[/TD]
[TD="align: right"]49,01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]40,3[/TD]
[TD="align: right"]2079[/TD]
[TD="align: right"]562,1[/TD]
[TD="align: right"]557,3[/TD]
[TD="align: right"]46,93[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]40,59[/TD]
[TD="align: right"]2102[/TD]
[TD="align: right"]550,7[/TD]
[TD="align: right"]553[/TD]
[TD="align: right"]46,14[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]2114[/TD]
[TD="align: right"]530,2[/TD]
[TD="align: right"]487,6[/TD]
[TD="align: right"]48,09[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]41,18[/TD]
[TD="align: right"]2128[/TD]
[TD="align: right"]464,6[/TD]
[TD="align: right"]434,3[/TD]
[TD="align: right"]48,75[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]41,48[/TD]
[TD="align: right"]2141[/TD]
[TD="align: right"]429,2[/TD]
[TD="align: right"]339,1[/TD]
[TD="align: right"]53,99[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]41,78[/TD]
[TD="align: right"]2124[/TD]
[TD="align: right"]380[/TD]
[TD="align: right"]313,3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]42,07[/TD]
[TD="align: right"]2070[/TD]
[TD="align: right"]583,7[/TD]
[TD="align: right"]311,9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]42,37[/TD]
[TD="align: right"]2084[/TD]
[TD="align: right"]310,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]42,66[/TD]
[TD="align: right"]569,4[/TD]
[TD="align: right"]308,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]42,95[/TD]
[TD="align: right"]2028[/TD]
[TD="align: right"]562,3[/TD]
[TD="align: right"]307[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]43,24[/TD]
[TD="align: right"]2000[/TD]
[TD="align: right"]560,8[/TD]
[TD="align: right"]304,9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]43,53[/TD]
[TD="align: right"]1965[/TD]
[TD="align: right"]551,8[/TD]
[TD="align: right"]303,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]43,82[/TD]
[TD="align: right"]1945[/TD]
[TD="align: right"]488,1[/TD]
[TD="align: right"]301,8[/TD]
[TD="align: right"]42,44[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]44,11[/TD]
[TD="align: right"]1911[/TD]
[TD="align: right"]377,8[/TD]
[TD="align: right"]300,1[/TD]
[TD="align: right"]44,05[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]343,9[/TD]
[TD="align: right"]299,6[/TD]
[TD="align: right"]44,68[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]44,69[/TD]
[TD="align: right"]1941[/TD]
[TD="align: right"]332,5[/TD]
[TD="align: right"]319,7[/TD]
[TD="align: right"]44,13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]44,99[/TD]
[TD="align: right"]1903[/TD]
[TD="align: right"]326,4[/TD]
[TD="align: right"]318,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]45,29[/TD]
[TD="align: right"]1910[/TD]
[TD="align: right"]320,4[/TD]
[TD="align: right"]319,9[/TD]
[TD="align: right"]44,23[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]45,58[/TD]
[TD="align: right"]1932[/TD]
[TD="align: right"]319[/TD]
[TD="align: right"]371,1[/TD]
[TD="align: right"]39,76[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]45,87[/TD]
[TD="align: right"]1947[/TD]
[TD="align: right"]337,5[/TD]
[TD="align: right"]414,4[/TD]
[TD="align: right"]38,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]46,16[/TD]
[TD="align: right"]1976[/TD]
[TD="align: right"]409,6[/TD]
[TD="align: right"]415,5[/TD]
[TD="align: right"]40,25[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mam wydajność katalizatora poniżej progu cokolwiek to znaczy, czyli błędy P0420/P0430
silnik 2.0 JTS
czy ktoś widział, czy ktoś wie z czym to zjeść?
