    Więcej szczegółów w tym wątku
OBD II - Kody błędów
ostatnio mialem odlaczony akumulator na jakies dwie godziny. po podłaczeniu aku i podłaczeniu kompa wyskakuje mi bląd p1173 czy ktos wie o co chodzi? autoadaptacja parametrów silnika czy cos takiego?
Witam.
Alfa 159 2.0 jtdm, przy uruchomieniu zimnego silnika pojawia się check i silnik przechodzi w tryb awaryjny.
FES pokazuje tak: P242B - Czujnik temp. na wejściu turbiny. Czyli co to znaczy? Dziwne jakieś oznaczenie tego błędu, czy to jest to samo co: P0242 - Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy? Czy to czujnik temperatury spalin?
Jak się dobrać do niego?
Czyżby to był ten?
Potrzebuję pomocy
Wyskoczył mi błąd c1045, wymieniłem tylni czujnik ABS i nic nie pomogło, błędu nie mogę skasować. Jakiś pomysł ?
bład P242B i opis dla 159 1.9 JTDM
Witam ,moze ktos podpowiedziec z czym sie je blad P2148 - Ster wtryskiwacz zespolu 1 ? (zgals silnik podczas dojazdu do swiatel, odpalil)
problemem okazalo sie zwarcie ,jakie robilo sie na jednym z wtryskiwaczy...elektryk ogarnal to i od kilku dni spokoj <odpukac>
Panowie świeci mi się kontrolka poduszki, jedyny błąd jaki wyskakuje, to 121, (B0121), B0121 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność* jakaś podpowiedź ??
Witam, dzisiaj sprawdzałem swoją belle FES i MES, może ktoś mi pomóc z tymi błędami ?? Świeci mi się kontrolka poduszek i ABS
Passenger airbag exclusion w lamp in O.C or S.C to GND
Passenger present sensor in O.C
Driver's pretensioner, explosive charge in S.C to GND
Airbag warning lamp in S.C to GND or O.C
P0704 P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
P1555 P1555 - czujnik pedału hamulca
P0235 P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
0E rear right speed sensor not feasible
02 front left load solenoid valve
3C- brak opisu
Witam,
Czy ktoś jest w stanie mi wyjaśnić dwa błędy ze skrzyni Selespeed:
Skrzynia
Marelli SELESPEED Automatic Gearbox
ISO Code: BC 07 01 98 31
Errors found:
P1762 - CAN messages transmission
P1752 - Pump relay
Proszę o wszelką pomoc, co do sprawdzenia lub do wymiany ? bo mi te angielskie opisy błędów nic nie mówią.
Szukałem na wielu forach, pisałem posty i nic, może tutaj ktoś coś doradzi.
błąd "b1023 - serial line W" , co on może oznaczać. Samochód nie odpala i pokazuje na wyświetlaczu: "immobilizer failue" i "asr failue".
może mi ktoś rozszyfrować co to za błąd "B1960- klawiatura" oprócz tego błędu jest jeszcze B1970-(mam uszkodzony czujnik w lusterku), oraz B1971, B1972 też za bardzo nie wiem o co biega. Auto to AR 147 1.6.
Panowie , dziś wracałem z Kotoru / 1670 km ..jechałem 23 godziny /.Dałem radę :)... ale na wysokości górek i podjazdów do tuneli na chorwackiej autostradzie wyskoczył błąd silnika./ jazda po górkach 140- 160 km/h temp. na dworze 36 stopni.Trochę mnie podpuścili węgrzy w swojej Toyocie ..nigdy nie katuje nadmiernie auta /. Silnik przeszedł w tryb serwisowy.Można go było odpalić ale nie można było dodawać gazu.. ogólnie katastrofa.Do domu zostało jakieś 1200 km :).Miałem jednak laptopa i po skasowaniu błędów silnik pracował prawidłowo.Dojechałem bezproblemowo. Oto skan :
READING ERROR CODES:
1: P0504 - Styk pedału hamulca
Brake switch A/B match
2: P0704 - Styk sprzęgła
Clutch Pedal Switch Signal Circuit Malfunction
3: P1235
Moje pytanie :
gdzie są te czujniki / czy to są czujniki pod pedałami ? / i jaka jest część wspólna i zależność między nimi.Czy np. jest to wspólna kostka połączeniowa itd.Czy ktoś miał podobne problemy i w jakich okolicznościach.Co oznacza ten ostatni błąd
P1235
Witam, potrzebuje informacji na temat następujących błędów(Alfa 166 2.4 jtdm 2004 rok):
- P0606- błąd połączenia z procesorem sterownika - tak błąd widzi oprogramowanie, nie pamiętam nazwy, w poniedziałek będę miał więcej informacji
i ten sam błąd w naszym FES 3.6:
- P1416- centralka uszkodzona- opis: ECU odebrało niewłaściwy sygnał z czujnika
Dodam, że błędy (jest to jeden ten sam błąd inaczej interpretowany) pojawil się po schamowaniu auta. Zostały zmienione parametry sterownika, sterownik był odłączany.
Po skasowaniu błąd znika na jakiś czas, po natychmiastowym odpaleniu nie pojawia się, po pewnym czasie dopiero wskakuje ale są to raczej minuty(podczas jazdy się na zapala).
Proszę o info.
- jesli auto było na hamowni i zostały zmienione parametry ECU to może się taki bład pojawić.
- jest to bład sumy kontrolnej.
- ten co robił "schamowanie" auta zle obliczył , jesli liczył to w ogóle, sumę kontrolną CRC w ECU.
- ten bład nie ma wpływu na parametry auta, ECU liczy go podczas startu silnika lub podczas diagnostyki.
- ja bym sie nim nie przejmował tylko pilnie obserwował parametry.
- ewentualna reklamacja "schamowania" auta to już twoja decyzja czy to reklamować.
- ewentualna reklamacja "schamowania" auta to juz twója decyzja czy to reklamować.
Wczoraj robił mapę jeszcze raz, od razu podkreślił, że właśnie suma CRC się zgadza i nie wie czemu tak się stało, dosyć długo się tym zajmował.
Auto jeździło normalnie i teraz też jeździ normalnie ale nie wiem w jaki sposób usunął ten błąd. Może na stałe "odłączył" go ze sterownika<?>.
Witam. Pojawiły sie następujące błędy. Dodam że nie działa całe sterowanie wentylacją\klimatyzacją na ICS
Ktoś pomoże?
