Nie działa nawiew
  • Autor wątku Autor wątku krzywy1976
To pięknie załatwiłem, nie dość że nie ma klimy to jeszcze navi zablokowane... ciekawe czy Dayton wystartuje - sprawdzę jutro...
Navi się naprawiło ale klimy wciąż nie ma.... Nie działa też dalej termometr zewnętrzny - spiąłem go zastępując innym czujnikiem z lusterka i dalej cisza.... Dmuchawa podpięta na krótko nie działa - dostaje napięcie na wtyczkę (tą dużą) ale nawet nie drgnie. Czy powinna chodzić czy może za tą wtyczką jest jeszcze jakiś bezpiecznik którego nie sprawdziłem? Czy klima jest zależna od termometru czy raczej termometr od klimy?
Na początek do sprawdzenia :
attachment.php
Oraz dodatkowo wtyczki na panelu przycisków klimy i i samym module klimy pod ICS'em.
Bezpieczniki pod kierownicą ok, na podszybiu ok, przekaźniki zamieniane miejscami. Wtyczki za ICS ok teraz kopię do centralki klimy....
Kostki przy centralce ok...
Na schemacie są oznaczone punkty B E F G H I - gdzie to jest? - lewy błotnik?
A powiedz mi czy w zakładce trip w ICS'ie pokazuje ci zasięg, średnią prędkość itp.
Te pkt. to są wtyczki z drugiej strony skrzynki bezpiecznikowej.
W zakładce trip w podróży aktualnej i dotychczasowej mam czas podróży i przejechany dystans. W zakładce "to destination" mam same kreski - nie ma zasięgu, dystansu...
Kostki z drugiej strony bezpieczników też dociskałem - sprawdzę jeszcze raz czy nic nie jest przypalone....
Jęśli masz dostęp schematów to sprawdź napięcia na wtyczce modułu klimy, bo to z nim są problemy. Stąd m.in. brak wskazań w Trip'ie/
Niestety nie mam schematów ;/ czyli wentylator mogę pozostawić w spokoju? :) bo już wycieraczek dawno nie ma, 3 śrubek się pozbyłem ale cały czas mi siedzi w głowie brak wskazania temperatury....
poniżej schematy dla roczników do 02/01-02/02
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Dzięki za schematy :) Alfa żyje własnym życiem, klima działa... Wykręciłem centralkę raz jeszcze i odpaliło - szarpie za przewody - ciągle działa... Dzięki danus77 - biorę się za skręcanie podszybia :)
Witam.
Odkopię trochę temat.
W sobotę nawiew działał. Był ustawiony na dmuchanie szyby przedniej i nagle z wylotów zaczął wydostawać się siwy dym. Auto zgasiłem ogarnąłem czy nic sie nie pali i wszystko ok, no prawie. Nawiew zdechł. Obejrzałem bezpieczniki i wywala ten na podszybiu. Na podszybiu gdzie są obok siebie 2 bezpieczniki 30A jeden z nich miał też przytopione gniazdo.
Dzisiaj podłączyłem inny wentylator i kicha.
Sprężarka klimy pyka na niskiej temperaturze, ale i tak nic nie wieje.
O co kurde kaman jej teraz?
Bezpieczniki zmienione, gniazdo zmienione i wentylator na pewno dobry?
Tak jest. I przyczyną było właśnie gniazdo. I niestety czeka mnie wymiana wentylatora bo ten pali bezpiecznik a inny śmiga aż miło...
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Niestety te wentylatory klękają. Jak mi się spalił drugi to w końcu dałem do regeneracji. Zobaczymy ile pożyje :) ale jest cały nowy :)
Marku - Gdzie regenerowałeś i ile kosstowała taka impreza? Może wychodzi taniej niż kupno zamiennika?
250zł. U kumpla teścia. Stary zawodowy elektryk. Wymienił mi tranzystory i całe uzwojenie.
Ja mam dość używek. A regeneracja to połowa ceny nowego. Myślę że warto.
Panowie skad idzie napiecie na wtyczke dmuchawy nawiewu? ,bo mi przestala dzialac dmuchawa. Na ics nie swieci sie OFF, normalnie mozna zmieniac poziom i kierunek nawiewu. Tylko wentylator stoi. Czy do wentylatora jest ten bezpiecznik 30A mały ze strony pasazera pod podszybiem i przekaznik ktory jest razem z nim spiety? Sprawdzilem tam wszystko ok,nawet gniazdo nie wytopione. A na wtyczce glownej do dmuchawy nie dochodzi wogole napiecie.
Bezpiecznik masz na podszybiu 2 z lewej strony auta (po tej,gdzie kierownica,bo niektórzy mylą strony auta).
Wiec tak, sprawdzilem ten bezpiecznik . Był nadtopiony,wymienilem na nowy, gniazdo jest odziwo jak nowe. No i dalej brak napiecia na wentylatorze. Jesli chodzi o przekaznik to wlasnie on jak wkladam i wyjmuje nie slychac zeby klikal,zamienialem z drugim obok i jest to samo. Tak jakby nie bylo sterowania przekznikiem. Gdzie dalej szukać? Co steruje przekaznikiem? ICS czy ten moduł pod ICS.em?
