    Więcej szczegółów w tym wątku
Multiecuscan-wady i zalety.
blondas - nie licz na to , że publicznie ludzie będą się tu chwalić jaką wersję FES'a sobie nielegalnie pobrali :P
Nie rozumiesz pytania kolego , chodzi mi o to jaka jest dobra dzieki ktorej wiecej mozna zrobic i nie ma z nia problemów !!!
Teoretycznie najnowsza. Ale u mnie różnie z tym było. Skoro masz możliwość to sprawdź różne.
Jak jest legalna to przecież aktualizacja do najnowszej jest free
Witam.
Auto: ALFA 164 V6 3.0
FES wykrywa sterownik: Bosch Motronic M1.7 Injection (3.0 V6 E.Key)
FES łączy się ze sterownikiem:
Kod:
ECU ISO Code: D3 85 01 94 C2
2012-02-23 22:04:15
CONNECTED TO:
ALFA 164 V6 ECO C.A.
Kod ISO: D3 85 01 94 C2
Wersja oprogr.: 0858537621
Wersja sprzętu: 1383021620
Numer rysunku FIAT:
FES pokazuje tylko zakładki: przed połączeniem F11 wybór, F5 wykres (to chyba norma?), ale po połączeniu tylko F2 info, F3 błędy, F5 wykres, gdzie powinny być jeszcze co najmniej zakładki: F4 parametry, F6 testy.
Dlaczego tak jest, skoro FES wykrywa i łączy się z ecu? (w trybie symulacji również nie ma tych zakładek).
Błędy odczytuje i kasuje, parametrów brak:(
pozdrawiam
mirek
Zakupiłem ten kabel http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-romeo-lancia-adapter-3-pin-i2121440109.html
I mam problem ponieważ 147 jtd 02 niechce połączyć się z ECU wyskakuje "no ecu response" ABS i poduszkami łączy się bez problemu. W 166 2.0TS łączy się ze wszytstkim tylko że wyskakuje mi zbyt duże opóźnienie i wywala mnie po ok 2-3 min
Wie ktoś w czym może być problem? czy może kabel do du**y kupiłem?
Mam taki dziwny problem, bo w pełnej wersji po połączeniu z ecu i przejściu do parametrów albo mnie wywali do głównego okna fes albo gdy już nie wywali, a odznaczę jakąś opcję nic się nie dzieje(brak informacji).
W wersji free jest ok. Jakiś pomysł?
Witam.
Kod:
2012-02-23 22:04:15
CONNECTED TO:
Numer rysunku FIAT:
pozdrawiam
mirek
też mam tan problemik - błędy czyta i kasuje z silnika, abs i airbag ale nie wyświetla mi bierzacych parametrów
2.5 "uzdrowiony"
i może to wasze "uzdrowienie" jest do doopy ??
bo u mnie jest wsio ok
nooo tego nie wiem dlatego pytam :d wróce do domu to sie jeszcze z nim pobawię.
a ja hulam na starym 231 i jest ok
Tak, tylko ja potrzebuję programik którym połączę się z klimatronikiem bo raz że miałem tam sporo błędów, a dwa że na tyle co mogłem to mam jakieś dziwne parametry, to co mam na pokrętłach nie zgadza się z FES...
Nie piratujemy tylko testujemy :P
Mam problem z FES! Po połączeniu z autem wygląda wszystko ok i nagle wszystko wywala !
Zrobiłem format w Laptopie jest czysty i bez zbędnych programów i nic się nie zmieniło!
Dodam ze wszystko jest na porcie COM1 (sprawdzałem COM1,COM2,COM3,COM4)
Co można zrobić jeszcze???
Można przeinstalować na wersję nie hackowaną i sprawdzić czy działa poprawnie. Wersje złamane lubią się wywalać.
Warto też zmniejszyć wartość latancy w ustawieniach portu COM (tak naprawdę USB).
Ja dopiero totalnie raczkuje w tych sprawach,ale od poczatku.
Posiadam 2 interfejsy-kkl i ELM 327 1,4
FES wywala mnie na kkl po krotkim czasie po polaczeniu lub nie chce sie polaczyc wcale dopiero za ktoryms razem
Na elmie tez bez rewelacji no i pisze iz jest zbyt wysokie opoznienie w lewym dolnym rogu
Mam tylko plytke ze sterami do elma i w miare swieza viste oczywiscie stery instaluje zgodnie z instrukcja na plycie
Bede wdzieczny za kazda zyczliwa porade
obd.jpgwitam
a czy komuś udało się połączyć takim ustrojstwem na bluetooth z FiatECUScan ?
po 3h prób test w ustawieniach przechodzi poprawnie ale jak klikam connect na głównym ekranie wywala że nie jest kompatybilny czy coś w tym rodzaju :/
FiatECUScan 3.3
