Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
W FES jest pozycja Air temperature, z kąd ecu bierze te wskazania?
z czujnika w lusterku czy z czujnika w środku samochodu(tego pomiędzy popiołką, a pokrętłami do nawiewu? czy może jakiegoś innego czujnika?)
to normalne żeby przy temp. otoczenia 12 na poczatku wskazał 15 po 2-3min doszlo do 20min po kolejnych 5 przekroczylo 20 i dalej powoli szło w góre co 0,1'?
Hej, tomekono możesz mnie też nauczyć tego triku na pełnego fesa? Mam zamiar zdiagnozować swoją alfę i przydałaby mi się jak najwyższa i pełna wersja fes-a.
Kupiłem niebieski interfejs z przełącznikiem Engine/airbag/ABS/piny 12-13
Z silnikiem łączę się bez preblemu.
Program FiatECUScan 3.4.1 - demo
Łączyłem sie z Alfą 147JTD 2005 i Fiatem Doblo II 2006 JTD.
W obu przypadkach połączyłem się z silnikiem.
Natomiast po ustwieniu przełącznika w pozycje AIRBAG i podpięciu do auta program nie łączy sie z samochodem tzn z airbagiem.
Wyskakuje komunikat że mam zły interfejs i potrzebuje czerwonej wtyczki czy coś takiego, zapomniałem zrobić PrintScreena ale może jutro zrobię i wrzucę.
Przy próbie łączenia z ABS też próba nieudana (prosi o inny kolor wtyczki/kabla).
Yh, kolego, a czasami nie masz tak ze pokazuje Ci sie komunikat żebyś przełączył na pin 3 i masz niżej trzy przyciski? N - ESC - Y ?
Jeśli wyskoczy ten komunikat, przełącz kabel na pin 3 i kliknij Y
temat poduszek ogarnięty. Także z poduszkami i silnikiem łącze sie bez problemu.
Z ABS potrafię się połączyć jednak na desce w alfie po połączeniu się z ABSem wywala mi 3 błędy:
ABS system failure
ASR system failure
EBD system failure
Na kompie sprawdziłem był jakiś błąd w pamięci odnośnie ABSu, ale usunięty nie powraca więc ok.
Pytanie: czemu na desce wywala te błędy po połączeniu FESa z ABSem, a w FESie nie?
Dodam ze po zamknięciu programu FES wszystko na desce wraca do normy a po ponownym podłączeniu NIE MA żadnych błędów w pamieci tyle że znowu na desce kontrolki dają po oczach.
Kontrolki tego typu:
Kolejne pytanie:
Czy tym interfejsem mogę zmienić "DYSTANS DO NASTĘPNEGO SERWISU" ?
Gdy chcę się połączyć w zakładce PRZEGLĄD z pozycją SERVICE coś tam DISTANCE wywala komunikat:
Sprawdzałem na każdym położeniu przełącznika interfejsu i na żadnych nie chce połączyć, zawsze ten sam komunikat.
Lampki zapalają się w momencie, kiedy połączysz się z systemem ABS. Nie sygnalizują żadnego błędu, a jedynie nawiązania komunikacji.
Co do Przeglądu to na komunikacie masz jak byk napisane, że potrzebujesz interfejsu ELM327 lub OBDKey, czyli czegoś co obsługuje CAN, a ty używasz zwykłego KKL. Wystarczy czytać.
Jaka wersje FiatEcuScan polecacie najbardziej ? Mam mozliwisc sciagniecai kazdej i niektore po polsku ale nie orientuje sie ktora jest dobra , jakie wy macie i ktora dla was najlepsza . ??????
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
