    Więcej szczegółów w tym wątku
MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  • Autor wątku Autor wątku Omarek86
No proszę, a myślałem że w tych poczciwych staruszkach nie będzie już żadnego przełomu :sarcastic: to kto to popołudniu sprawdzi???? :)
No i dupa. To nie działa.
Albo czegoś jeszcze nie wiem albo może mam za starego icsa. Bo eksperyment robiłem na starym a nie na tym z auta.
Poza tym warto zaueważyć że piny którymi mamy wprowadzić aux to piny audio zmieniarki. Tylko ten mostek chyba aktywuje wejście audio bez wykrywania zmieniarki. Tylko problem w tym że to nie działa.... Trzeba zgłębić materię bardziej skąd to się wzięło i jak ma działać bo makarony chyba blefu nie zapuściły :)
Widzę że tylko ja się tym zainteresowałem :P
A więc przeczytałem cały temat i na angielskim i na włoskim forum. I wynika z tego że to nie będzie działać bez podłączonej zmieniarki. Czyli tak na prawdę sprowadza się to dokładnie do tego samego co już dawno wiedzieliśmy. Trzeba nagrać płytę i puścić ją w kółko żeby ICS "dopuścił" sygnał a w RCA wpinamy swój dźwięk. Niestety ani angole ani makarony nie pokonali problemu przycinającej płyty, czyli będzie też przycinać nasze mp3
I tym niemiłym akcentem można to podsumować :P
Chyba że ktoś będzie miał jeszcze jakieś Twórcze uwagi :P
Hej Marku, nie rozumiem dlaczego ma się przecinać podajesz sygnał na kable nie przez zmieniarkę w moim przypadku czyli uszkodzona zmieniarka nie czyta żadnej płyty i nie mogę wyciągnąć szuflady wszystko działa bez problemu nic nie przycina się, jedyny problem jaki zauważyłem to jest taki że przy słuchaniu muzyki jak jest wyłączony samochód po uruchomieniu go przestaje grać wystarczy wtedy zmienić ścieżkę na CD w ICS i działa ponownie wszystko :)
To masz chyba inaczej. W tej CD nie mam ale miałem w poprzedniej i dało się to tylko zrobić gdy płyta grała. Jak nie było żadnej, albo się skończyła, albo przycięła to głos też odcinało. Np jak nie miałem żadnej płyty to grało mi mp3 do póki ICS nie skumał że nie ma płyt (kilkanascie sekund). Potem wywalało mi na radio i koniec słuchania. Jedyny sposób to było puszczanie zapętlonej płyty.
Możliwe że u mnie jest inaczej przez to że moja zmieniarka zwariowała, zjadła płyty i nie chce oddać:P jak włączam CD to mogę zmieniać ścieżki od 1 do 99, tak samo płyty od 1 do 6 i nic oczywiście nie da rady przeczytać ale nie przeskakuje do radia, nawet podłączyłem transmiter Bluetooth pod te kable i zasilanie z akumulatora, niestety transmiter łapie zakłócenia od silnika/alternatora ale zapewne temu bo podłączałem bezpośrednio kabel zasilający do akumulatora.
To napisz jak ją zepsułeś że bez końca odtwarza nic :sarcastic: też chcę taką :)
W tym opisie z alfaclub zastanawia mnie dlaczego ktoś podał ten mostek skoro to nic nie daje............
Robi mi tak czasem na audiostradzie, ale to nie jest reguła. Powiedzmy co 10 razy występuje.
Dzięki Marku za sprawdzenie opcji! :)
A ja własnie sobie zrobiłem auxa zwykłego forumowego:D Dawno nosiłem się z tym zamiarem ale jakoś nie mogłem się za to zabrać. Zmotywował mnie sierpniowy wyjazd nad morze:)
Test przeprowadzony na głosie Adel wypadł bardzo przyjemnie:D
Marku, w sumie to samo się popsuło, chciałem zmienić płytę i nie mogła wyjść ta cała szuflada, rozebrałem zmieniarkę wyjąłem szufladę podłączyłem do samochodu i a ta znów zatrzasnęła się, powiedziałem sobie że więcej jej nie będę rozbierał :)
Ale masz super z tego względu że ICS myśli że ciągle odtwarza CD. A w tym tkwi sęk. Ponieważ ICS odtworzy dźwięk z RCA tylko i wyłącznie kiedy dostanie info ze zmieniarki że płyta leci. Tak więc jak ja miałem dobrą to muzyka z mp3 leciała mi tylko wtedy jak płyta leciała i nie przycinała.
Jak długi kabel jest potrzebny by wtyczka do MP3 wychodziła z popielniczki między siedzeniami?
Zawsze można zwinąć kabel w popielniczkę i nic nie widać a z niej i tak nigdy nie będę korzystał.
Witam, mam pytanie panowie. Jutro zamierzam zrobić kabel aux i kupiłem w sklepie dwa kable po 1 metr do słuchawek i audio oraz złącze AuX. I teraz tak jeden kabel rozumiem że wlutowuje w płytkę jako np lewa strona plus i minus później biorę drugi kabel i lutuje jako prawa strona plus i minus a później przed wsadzeniem ich do gniazda aux na końcu lutujemy minus z minusem i plus z plusem i wsadzam do gniazda. Czy dobrze myślę? Bo nie chce lutowac bez sensu. Z góry dzieki
Masz mieć kabel 3 żyłowy albo słuchawkowy z kanałem lewym i prawym w osobnych ekranach. 3 żyłowy podłączyć prosto. W słuchawkowym łączysz ekrany obu.
Czyli jak mam zwykły do słuchawek czyli jest plus i minus to na koniec przed wejściem do aux łączy minus z minusem i plus z plusem? Prosił bym trochę bardziej patologicznie
Tomczi.... ręce mi opadają..... ja nie wiem o co Ci chodzi.... już prościej się chyba nie da.
Masz kanał lewy (jedna żyłka w osłonce) i prawy (druga żyłka w osłonce). do tego masa (jako luźne nitki lub zebrane jako jedna żyłka). Masa jest wspólna dla obu kanałów pomimo że fizycznie może iść osobnymi kablami (ekran L i ekran R). Przy wtyczce jack (bo pewnie taką montujesz) te ekrany (masy łączysz).
Na linku do zdjęć ICSa masz jak byk narysowane gdzie idzie ekran (masa) oraz kanały L i R. Co też jest opisane. Jak podłączyć te same kable do jacka to znajdziesz na necie. Równie prosto opisane.
Jeżeli nadal czegoś nie rozumiesz to chyba zakres fal na których nadajemy się już nie pokrywa :sarcastic:
