    Ramki Alfaholicy
motul 15w50 a zima?
  • Autor wątku Autor wątku Tuti
Alfista napisał:
15w to masełko na zime, zabojczy na hydrauliczne popychacze i wariator takze trzeba miec duzo wolnej kasy zeby to zalac do nowoczesnego silnika 16v a pozniej naprawiac..
To ja już nie wiem na co przejść z Mobila 10W40 :|?: Zgłupiałem. <patykiem>
grzelutek napisał:
Jak to Ci się zestarzał :?: Co za objawy :?:
Zauważalnie szybsze grzanie silnika przy pełnym ogniu. Oprócz tego ładnie pachniał benzynką jak wymieniałem, nie mam takich objawów na Selenii Racing. Inni tez potwierdzają szybkie starzenie 300V.
Alfista napisał:
odpalales silnik 16v na hol??
nie, nie. pojechalem tylko po drugie auto i linke. wsiadlem do alfy z nadzieja ze moze jednak odpali i odpalila :)
to jednak on jest za gesty?
wczesniej jezdzilem na motulu 10w40, przejechalem 7500km i tez na nowy juz nie wygladal... kolor nie byl zloty tylko brazowawy
Alfista napisał:
Tuti napisał:
nie wiem przez co... i w sumie sie nie dowiedzialem :) pisalem wtedy na forum - przejechalem 10 km, postawilem auto pod biedronka, chcialem odpalic po 40 minutach i sie nie udalo:P
pojechalem do domu po line do holowania, sprobowalem odpalic i odpalila za pierwszym razem :)
odpalales silnik 16v na hol?? :shock:
E raczej dał odpocząć AR i po odpoczynku dał jej jeszcze jedna szansę ni o zagadała :DDD
Z tego co ja wiem, to brązowawy kolor oleju robi się dosyć szybko po zalaniu i nie świadczy o zużyciu oleju.
całkowita nie prawda jest to jeden z najlepszych olei w tej klasie , Jakie starzenie jakie grzanie silnika :shock: :?: całkowite odwrotna reakcja była w moim silniku , pomyśl dobrze czy to chodzi o Motul , może to było co innego? :wink:
przez 4 tys byl jeszcze zlotawy na bagnecie. chociaz moze to zludzenie, inne swiatlo albo cos :)
Zczarniały olej tez świadczy o stanie silnika a nie tylko o słabej jakości oleju
ten motul ciemnieje (ale nie czernieje :D ) po 1000 km pracy. Ciśnienie jest ok. Natomiast jak po kolorze oceniacie jakość oleju to nie wlewajcie nigdy olejów z MoS2 :D toż to smoła od początku :D
75andrew155 napisał:
całkowita nie prawda jest to jeden z najlepszych olei w tej klasie , Jakie starzenie jakie grzanie silnika , całkowite odwrotna reakcja była w moim silniku , pomyśl dobrze czy to chodzi o Motul , może to było co innego?
Andrzeju, źle to odebrałeś. Według mnie Motul 300V to olej jednak stricte wyczynowy i nie nadaje się do ujeżdżania w dłuższym okresie czasu. Na początku sprawował się ślicznie, a po 5000km wyraźne objawy, o których już wyżej pisałem.
Jestem pewien, że ten problem nie dotyczy używanego przez Ciebie Motula 4100 :-)
Ale jest to olej półsyntetyczny, więc póki co sobie go odpuszczam, Selenia Racing 10W60 sprawdza się u mnie idealnie.
Pozdrawiam, d.
to ja się podepnę
a co sądzicie na temat castol magnatec 10w40 diesel??
Mialem dwa lata temu zalany silnik Motulem 15W-50 4100 Power. Jak pamietacie, dwa lata temu bylo pare dni z bardzo niska temperatura. Akumulator mialem dobry, wiec ladnie krecil po nocy spedzonej przy -25 - 30 stopni, ale jak uslyszalem silnik chodzacy "na sucho" przestraszylem sie i nastepnego dnia zainwestowalem w bilet autobusowy.
Zmienilem olej na bardziej rzadki, po 15w-50 przeszedlem na 10W-40 4100, a obecnie zalanego mam 10W-40 6100.
Tak zgadza się przy takich mrozach może być problem z odpalaniem silnika zalanego olejem 15W50 ale na lato to olej idealny wiem co piszę bo sam śmigam na takim oleju i zero problemów
hmmm a jak brzmi silnik pracujący na sucho:confused:
ten olej moze byc stosowany spokojnie do -30 wiec ten dźwięk to nie przez olej raczej.
dobrze odgrzany kotlet nie jest zły,ale ten ma 5 lat,pewnie zielony jest :P
no zielony to był po 3 :)
