    Więcej szczegółów w tym wątku
“Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
To kolo co czujnik z niego zczytuje? A podpiecie oscyloskopu pod wiazke i rowne impulsy wyklucza uszkodzenie kola?
Wysyłane z mojego Blade za pomocą Tapatalk 2
To jest najlepszy sposób sprawdzenia koła i czujnika. Więc jak ten test jest OK to wiązka do ECU albo same ECU się uszkodziło.
Nie tylko. 0340 to rowniez brak synchro miedzy walem a walkiem. Wiec jezeli masz dostep do oscyloskopu to rzuc sobie na drugi kanal sygnal z walu i pokaz oscylogram.
Nie ma problemu, jednak pomiar będę mógł zrobić dopiero w następnym tygodniu z powodu obecnie wymontowanych wtrysków. Jeżeli już będę miał charakterystyki to dam znać...
A one powinny się pokrywać czy jest jakieś przesunięcie ?
Pokrywać się nie będą.
Jak umiesz obsługiwać oscyloskop to będziesz wiedział czy coś jest nie tak ;)
Jak nie będziesz to prześlesz na priv.
Sprawdzenie oscyloskopem nie było jednak konieczne.. okazało się że winny był akumulator napięcie przy rozruchu na tyle spadało że wyrzucał błąd czujnika, Ciekawostka jest to że tylko to było objawem. Nowy akumulator rozwiązał problem.
Siemanko,
Walcze już jakiś czas z błędem niedoładowania mimo, iż cięgno zmiennej geo. w turbosprężarce chodzi lekko po zassaniu powietrza przez przewód wychodzący z overboostu.
Mało tego przewody podciśnieniowe wymieniłem na nowe i sprawdziłem na szczelność - brak nieszczelności.
Silnik odpala i gaśnie nornalnie bez stuków jakie miałem jak był pęknięty jeden przewód (klapa gasząca się nie zamykała).
Błąd pojawia się tylko podczas mocno dynamicznej jazdy na autostradzie na 5 biegu.
Mało tego auto rusza z kopa bez błędu. Próbowałem to na biegach od 1 - 4 do odcinki i błąd się nie pojawił. Dopiero po wbiciu 5 biegu i wciśnięciu pedału gazu do podłogi wywala MSCF na szafie, który sam znika (nie muszę ponownie odpalać silnika).
Jak pojawi się ten błąd to auto mimo wciśniętego pedału gazu do podłogi w ogólne nie przyśpiesza.
Po zredukowaniu na 4 znów dostaje kopa do odcinki i tak w kółko.
Zauważyłem też, że przez to spala mi więcej ON, bo o jakieś 0.5l/100km.
Overboost już rozbierałem i czyściłem, podobnie jak czujnik ciśnienia doładowania.
Czy w takim przypadku zawór egr. może mieć coś do tego? Mam go odślepiony. Zaślepić?
Co wybrać w FESie, aby sprawdzić, czy to overboost, czy czujnik ciśnienia doładowania świruje?
Pacjent: 156 1.9jtd 8v 02r.
Dzisiaj podczas jazdy i próby wyprzedzenia busa wywaliło mi błąd MCFS na desce z sygnałem dźwiękowym i samochód zgasł. Po chwili udało się go odpalić ale podczas jazdy i próby przyspieszenia samochód szarpał. Lekkie szarpanie zdarzało mi się wcześniej ale raz na jakiś czas i nic więcej się z autem nie działo aż do dzisiaj. Odczytałem błędy i zapisało mi takie:
P0262 - Cylinder 1 Injection - nieprawidłowy sygnał
sprawdzałem korekty wtrysków i na 1 cylindrze przy temp silnika 60 st miałem korekte +1,3 - 1,5 a na 2 lub 3 wtrysku (już nie pamiętam którym a nie zapisałem sobie wykresu) miałem podobne wartości ale na "-". Czyżby wtryski padały? Trzeba wymienić całe czy wystarczą same końcówki?
Czy ten błąd może być spowodowany złą jakością paliwa? Bo ostatnio tankowałem na innej stacji niż zwykle
Z kolei u mnie wyskakiwał ten sam błąd. Wybrałem się na wycieczkę do Cinsoftu. Błąd naprawiony z jakąś tam częścią, wynikiem czego turbo do wymiany wraz z obudową filtra powietrza. Turbo dostawało ciśnienie 1,5bara i w dodatku z lewego powietrza, ciała obce, zjechane łopatki i pozamiatane. Najgorszy scenariusz.
p0238 czujnik cisnienia doładowania
p0069 czujnik cisnienia atmosferycznego
p0235 czujnik cisnienia doładowania ?
Mcsf wyskakuje czasem odrazu po odpaleniu, czasem gdy jadę. Potrafi sam zgasnąć. Auto traci moc przy zapalonej kontrolce, bywa też tak że auto nie traci mocy.
Tydzień było ok teraz znów.
Parę lat temu czycisciłem egr zaślepiłem go zaślepką z aso. Czyściłem też odmę. Oraz przepływomierz. Przez te lata zrobiłem max 200 000 km.
Wymieniłem wszystkie 3 rury turbo 2 na metalowe, jedna aso. Wężyki podciśnienia też.
Sztanga się rusza.
Proszę o sugestie zanim znów włożę tam łapy.
Nie wiem czemu wygląda mi to na elektrykę jakieś przebicie na kablach albo inne cudo.
Jestem na tym samym etapie i identycznych objawach... z tym ze przepływke mam funkiel nówka. Jak coś znajde dam znać jednak jeśli Tobie sie uda to wyeliminować to tez napisz :) mój ból polega jeszcze na tym że 1.9 pali zawsze powyzej 8 w miescie a w trasie nie zchodzi z 7 przy bardzo ekonomicznej jezdzie...
Wyczyściłem czujnik który siedzi w kolektorze za egr, egr tez czyściłem. Był prawie czysty.
Teraz mcsf swieci mi się zawsze nie zależnie od dodania gazu. Dziś będę miał na wymianę czujnik z kolektora i overboast.
Dziś też auto odpala i odrazu gaśnie. Za drugim razem już odpala ale cały czas świecie się mcsf czasem kontrolka ginie.
Edit
Pomogła wymiana overbosta oraz czujnika w kolektorze. Czyszczenie "przepustnicy" klapy gaszącej oraz "dolotu" do egr
Witam jak wszyscy tutaj mam problem ,, mianowicie na 4 biegu wcislem chcac wyprzedzic a tu pi pi mcsf i turbo sie wylaczylo ,, zatrzymalem sie zgasilem silnik odpalilem turbo chodzi myslalem ze waz od intercolera znowu padl bo taki przypadek juz mialem ,, ale zadnego syczenia nie slysze skasowalem blad klema i wszystko dziala poza tym ze jak na postoju dodam gazu turbo sie zalaczy i silnik spada z obrotow slychac jakis stukot jednorazowy za kazdym razem gdy wcisne gaz czy to moze byc zasyfiny egr ???
Zrób to co jest na pierwszej stronie plus czyszczenie zmiennej geometrii. Jak coś dalej nie będzie halo to zadawaj pytania.
MAGIK zwraca moc od 2400
Witam Forumowiczów!
Przeczyłam te 124 strony o MCSF i postanawiam opisać w swoim 1 poście na forum moją walkę z brakiem mocy silnika poniżej 2400 obr., ponieważ do tego tematu wszystko z moich objawów pasuje - gaz do podłogi auto rozkręcało się przez kilkanaście metrów potem z kopyta ruszała turbina.
Egr czyszczono już rok wcześniej (gdy jeszcze auto śmigało pięknie) co dodatkowo poprawiło kondycję auta, ale tym razem bez efektu (nie wpłynęło już na moc) choć przyznam, że jeszcze wtedy nie wiedziałem że egr można "rozpołowić" i wyczyścić część z elektromagnesem, czyszczono pobierznie tylko główną komorę w części metalowej. EGR był zaślepiany blachą z 4 otworami kwadrat. Wszystko było OK. (auto ma wycięty DPF przez poprzedniego właściciela)
Początkiem problemów był bliżej nieokreślony świst powietrza, jak się okazało dziurawa rura między intercooler'em a turbiną, początkowo zalepiona taśmą później wymieniona na nową.
Niestety bez poprawy kondycji.
Drugim krokiem były próby czyszczenia układy paliwowego przez dodatki do paliwa czyszczące wtryski. / usuwające wodę itp (zimą auta czasem trudno odpalało, zdarzyło się nawet, że nie można było po odpaleniu ruszyć z miejsca przy kilku próbach rozruchu i jazdy po śniegu – gasł.)
Próby odpięcia przepływomierza (0-281-002-792) zdawały się poprawiać moc wiec postanowiłem kupić nowy (bosch zamiennik 0-281-002-980) Wymieniono. Brak efektu.
Przy pomocy osób lepiej znających się na rzeczy, zauważono problemy z pracą aktuatora na turbo, początkowo grucha prawie wcale się nie ruszała, wiec lekko wprowadzono ją w ruch metodą wężyk - usta oraz lekko poruszano ręką jakby zaskoczyła.
Sugerowana przyczyna zapieczenie łopatek turbo, gruchę spryskano wd40 gdyż wizualnie nie przedstawiała sie najlepiej choć podobno ciśnienie trzymała. Sprawdzono szczelność wężyków turbo-OVB.
Czyszczenie EGR tylko komory metalowej – nie ruszano nic z zaślepkami
Przy kolejnym podejściu wyszła na jak większa awaria – uszkodzenie klap wirowych kolektora. Wszystko zachlastane i zablokowane klapy ledwo rozruszane mechanicznie.
(na kompie wykazano niezgodność mas powietrza docelowych i zmierzonych ok 200 różnicy)
Auto pomimo braku mocy dymiło na czarno.
Czyszczenie czujnika doładowania w kolektorze który nie miał w ogóle prześwitu tylko czarna smoła.
Jako że kolektor miała to być już główna i OSTATNIA przyczyna całego zamieszania auto odstawiono do mechanika.
Wymiana kolektora na nowy (2.03462.03 / 55210201 Pierburg) + przy okazji paska rozrządu. Kolektor strasznie zawalony nagarem.
Brak różnicy auto muli.
Turbina oddana do regeneracji, chwilowa poprawa pojawienie się natomiast błędów przy jeździe testowej których wcześniej nie było, podobno P010F tryb serwisowy
Brak poprawny mocy silnika. W tym momencie sprawdzono również stary i nowy przepływomierz oba sprawne.
Po 2ch tygodniach na wieczór - pytam mechaników czy EGR był na pewno na pół rozbierany i dokładnie czyszczony (instrukcja z forum czyszczenie solenoidu) – podobno tak. Zostawiam komplet uszczelek 2 kwadratowe + 2 owalne (wcześniej ich brakowało) + ten sam jak wcześniej metalowy element z 4ma dziurami, oraz jako alternatywa: owalna blacha do chwilowego całkowitego zaślepienia EGRu + prośba o odpięcie czujnika z EGR i sprawdzenie czy moc powraca.
Na następny dzień przed 16 auto wyjeżdża sprawne chodzi jak burza zrywa asfalt.
Teraz zagadka:
W tym jednym dniu roboczym pojawia się u mechaników "Magik" od spraw beznadziejnych z komputerem, który coś diagnozuje / kasuje / poprawia, dzięki temu na rachunku pojawia się +100zł "diagnostyka + naprawa"
Dodatkowo wymiana oleju i filtra zalecenie aby pilnować 15tyś bądź rocznej wymiany oraz wywalenie z EGR całkowicie blachy z 4ema dziurami która była tam od zakupu auta w 2012r i nic się nie działo. Zalecenie aby już nie ruszać EGR. MAGIK oczywiście podobno, nie podzielił się wiedzą z mechanikami.
Meritum i kilka pytań do fachowców którzy wiedzą się mogą podzielić:
JAKI CZAR rzucił MAGIK?
1 Jaki wpływ na tak szybkie odzyskanie mocy miała moja ostania prośba zajęcie się EGR
2 tego mechanicy nie ruszali po wymianie kolektora na nowy a wyczytałem z instrukcji serwisowej kolektora z internetu: "Elektr. moduły napędowe są w stanie się „uczyć”: Po uruchomieniu zapłonu kilka razy, moduły te są nieodwracalnie ustawiane odpowiednio do kolektora, do którego zostały dopasowane. Dlatego przy wymianie kolektora wlotowego trzeba również wymienić elektryczny moduł napędowy. Starego modułu napędowego nie można już używać.
Przyjemność z prowadzenia ALFA 147 - obecnie bezcenna, za resztę zapłacisz kartą VISA 2800zł.
Proszę o opinię ponieważ nie da mi spokoju brak informacji co tak naprawdę zostało naprawione w kilka godzin, poza kolektorem i turbo bo to nie ulega wątpliwości...
Jeżeli powiedział, że nie ruszać EGR to go być może wyłączył programowo i teraz jest ciągle zamknięty i szczelny. Dlatego wróciła moc.
Tak szczerze z twojego opisu wynika, że 90% wymian została wykonana na ślepo a winny EGR był olewany. A mechanicy to "penis się znają".
