    Ramki Alfaholicy
LPG w JTS
Niecałe 2 litry na setkę.
Ile ci paliła PB?
13 teraz latem. Zima to zwykle 15. Jeżdżę głównie po mieście w Poznaniu. Temperatura przełączania na gaz ustawiona na 30 stopni
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka
52,5 l wg papierów i weszło 45 l gazu . Niestety nie mieli akurat takiego większego jak pisałeś
mieli, tylko jest on troche drozszy, bo kosztuje 460zł, na hurtowni jest zawsze.
a jak ci wlew zamontowali?41811708_1935564276511019_8821676965569232896_n.jpg
Ja mam z drugiej strony korka dokładnie po przekątnej. I nie wlew gotowy jak ty, tylko ten mały do wkręcenia dość długiej redukcji. W sumie to dlaczego reduktor pod zbiornikiem płynu mówiłeś żeby zamontowali? Sugerowałem im to ale zrobili po swojemu z lewej strony auta gdzieś pod aku. To da się przeżyć ale i tak zjebani byli bo mówili że zdejmą kolektor do wiercenia (kazałem sprawdzić zawory) a napewno nie zrobili tego bo były wióry po wierceniu przy króćcach-jakby na zdjętym to robili to wióry by same spadły. I we wlewie też barany nawet nie wydmuchaly wiórów po wierceniu....
A jak u Ciebie z mocą? U mnie niby ok ale jak mu zrobilem redukcję i depłem tak ostro pedał w podłogę do szybkiego wyprzedzania to się czuć było że to nie to i się aż sam na benzynę przełączył jakby nie dał rady gazu tyle podać
pod zbiorniczkiem dla tego ze blisko do wody, sciagniecie kolektora to 10 minut, ale nikt tego nie robi. umnie tez we wlewie jest wkretka, ale idzie z nia zamknac klapke i nie wala sie po aucie. Moc u mnie jest taka sama prawie jak na benzynie brakuje 2KM wstosunku do benzyny, robiłem pomiar na hamowni. jak ci przełancza na benzyne to instalacja nie wyrabia
No to skoro nie wyrabia to co robić dalej ? Wydaje mi się że tak nie powinno być
pokaz zdjecie z faktury co ci zamontowali za podzespoły?, albo cos nie wyrabia albo za niskie cisnienie reduktora. Troche sie na tym znam, aniedługo otwieram zaklad lpg
Jak na foto
No do paru rzeczy można się przywalić.
Brak opasek na podciśnieniu.
Nawiertki z przedłużką ? Bo jak nie to trochę daleko od głowicy.
Albo zła emulacja PW
za małe cisnienie na reduktorze ustawione, i w programie tez za wysokie do przełaczania. i niech ci regulacje pozadno zrrobia przy bucie, bo pewnie jest masakrycznie dolany, lamda ma byc 0,85-0,9
Masakrycznie Dolany tzn co masz na myśli?
Auto umówione na poprawkę przy okazji "przeglądu zerowego" po 1000km. Czyli za 300km. Zauważyłem jeszcze coś dziwnego. Przy ruszaniu, czuje tak jakby auto reagowało z lekkim opóźnieniem na wciśnięcie pedału gazu. Lekkie zachwianie i jedzie. Na benzynie tego nie ma
Może się mylę, ale według mnie użytkując auto na LPG, wogole nie powinienem zauważyć żadnej różnicy w jeździe, mocy czy nawet tym ruszaniu
Witam serdecznie,
Mam 156-tkę 2.0JTS Selespeed i pierwszą modyfikacją jaką wykonam będzie montaż Polskiej hybrydy(lpg).
Będę to robił sam w zaciszu warsztatu i tu pytanie do posiadaczy 2.0jts w lpg: na jakich komponentach macie ogarnięte auta?
Drugie pytanie, czy któryś z Was, jeśli ma staga 400DPI posiada możliwość i chęci zgrania ustawień sterownika?
Z tego co się zorientowałem to stag z jts-ów dedykowany jest do 1.9 i 2.2.
Biorę pod uwagę też Nevo-sky direct, on nie jest ograniczony kodami silników(chyba jako jedyny), ale z tym producentem nie miałem żadnej styczności.
