LPG do Alfy Romeo Giulietta
Gumowym młotkiem i mocnym wkur...w:)
LPG Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM
Witajcie, kupiłam właśnie Alfe Romeo Giulietta 1.4 170KM z 2014r. chcę do niej założyć instalację gazową i nie wiem na co się zdecydować, jedni polecają STAGA, inni BRC, kolejni LANDIRENZO.... co wybrać...? co będzie najlepsze?
Angelika
Odr roku i ok 20 tys km mam instalacje KME z wtryskami barracuda i jestem bardzo zadowolony.
Wysłane z mojego LG-H961N przy użyciu Tapatalka
LPG w Gulietta
mam takie pytanko.
mam założoną lpg i nie wiem dlaczego wskaźnik od benzyny tak samo mi opada jak jadę na gazie choć jest pełny i co
się stanie jak skończy się wskaźnik rezerwy, czy to normalne w alfie?
Spada w większości samochodów. Jest to jakaś korekta poziomu względem pływaka który nie jest jakoś dokładny i podatny na duże wachania. Komputer przelicza dystans do spalania tzn tutaj teoretycznie na podstawie obrotów pewnie i koryguje wskaźnik. Wydaje się że paliwa ubywa ale w rzeczywistości ubywa tylko do momentu przełączenia na gaz, ewentualnie jeśli jest dotrysk benzyny to jeszcze w tych szczególnych sytuacjach. Po dłuższym postoju, pewnym przebiegu lub zatankowaniu benzyny wskaźnik powraca na odpowiedni poziom. Generalnie dobrze jest mieć co najmniej 1/4 niektórzy mówią 1/2 baku benzyny bo pompa chodzi cały czas a jak paliwa za mało w dłuższym okresie czasu to się zaciera. Nie martwić się, jeździć.
Ostatnia edycja:
ja zawsze mam ok 3/4 zbiornika tylko boje się żeby mi komputer nie wyłączył silnika jak będzie miał wskazanie że nie ma paliwa, a po za tym to potem trzeba długo czekać z włączonym zapłonem żeby się wskaźnik podniósł.
Ja miałem najmniej 1/4 i do rezerwy jescze miał daleko. Nigdy sama wskazówka nie zeszła niżej ani rezerwa się nie zaświeciła. Wątpię też żeby auto się wylaczylo zwłaszcza że przecież jest zasilane gazem gdy już się rozgrzeje. Gorzej przy odpaleniu na zimnym ale pewnie wtedy komp sobie robi jakiś reset wskazań i od nowa liczy, ja się nie spotkałem z takim problemem ale dosw nie mam dużego. Ktoś się może jescze dołączy i coś doda.
Wolałam drożej i żeby działało prawidłowo . Zagazowałam już instalacją Landi Renzo silnik pracuję idealnie .
No to napisz ile to kosztowało i jaką butlę Ci wsadzili (ile litrów wchodzi?)? Będziemy mieli jakieś porównanie.
Szanowni, pytanie...
Ktore silniki Giulietty dobrze "gadają" z gazem?
Podobno wszystkie uturbione i jak czytam w internetach to znajduję dwa typowe wyniki.
1. LPG + Turbina to ola-boga zgon turbiny i wydatki
2. Turbina skoczy z temperaturą może o 80 stopni i nie zrobi turbinie to różnicy.
3. Jaki jest średni koszt instalacji do Julki?
No i tu pytanie. Który silnik by nie wpakować się w kłopoty? Ponoć niektóre szybko zaczynają ciec pod uszczelką lub przy skrzyni biegów i generuje to koszty/problemy.
Inne pytanie (acz wiem, że dział zły) to jak czytam to Giulietta jest ocynkowana tylko w nadwoziu. Podwozie jest gołe :( jak z tym jest?
Z tym kosztem instalacji to piszę, bo kiedyś jak się przymierzałem to ponoć wychodziła jakoś drogo 5-10 koła.
Pozdrawiam!
Z tego co wiem to u Giulietty do gazu mogą iśc wszystkie z wyj. 1.75 TBI, bo tam wtrysk bezpośredni.
Taki pogląd tu panuje, że najlepiej 1.4 120 KM, bo nie wiadomo co. Ja mam ten silnik i lpg od niedawna i póki co wszystko gra i buczy. Są ludzi tu z tymi mocniejszymi silnikami i tez chwalą. Koszt to od jakichś 3000 zł za instalkę do auta bez gwarancji wzwyż dla aut z gwarancją. Ogólnie jak chcesz jakieś Landi czy Tartarinii, które jest dedykowane do Alfy to licz ok. 4000 zł.
Da zagazować.
Wersja t-jet i MA w każdym wariancie mocy.
Koszt jest związany z gratami i zakładem./ 2700-4000/
Wersja 1.75 koszt powyżej 4500 no i trzeba się liczyć z jednoczesnym spalaniem PB.
Auto jest dobrze zabezpieczone przed korozją i ocynk jest wszędzie.
Da zagazować.
Do 1.75 są już instalacje VI gen. spalające tylko LPG.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM 2013r.
Hej, niestety nie znam się na mechanice, samochodach etc. proszę pomóżcie mi dobrać najlepszą instalację LPG do autka Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM 2013r.
Dziękuję Kamila :)
