    Ramki Alfaholicy
Lotka 147
Tak. A jakbyś szukał to na alegro w tym tygodniu były trzy oryginalne sztuki.
Ok, czyli pasuje, dzięki. A jesteś pewien, że jest identyczna, tzn - czy ta z polifta nie idzie bardziej w "szpic" ? Mimo, że jeśli o montaż chodzi to nie ma to żadnego znaczenia
Lotka z wkrętami nie będzie problemem? Są do wycięcia bez śladu?
Tak. Trzeba wkręty/śruby wyciąć. Najlepiej na płasko, a potem delikatnie nawiercić (0,1-0,3 mm), by nie wystawały i zabezpieczyć miejsce np. taśmą 3M, by w żaden sposób nie rysowały, ani nawet nie miały możliwości rysowania/kontaktu z szybą. :):)
Dzięki. Myślałem czy może ta z wkrętami nie jest cięższa lub coś podobnego, skoro jest i na kleju i na wkrętach. Ale biorę i zobaczymy ;)
Ważne jest, żeby odciąć wkręty, bo przy kontakcie z szybą mogą rysować i nawet zbić szybę przy złym odcięciu. :) Konrad, jednak montujesz na zimę? :D
PRzedlift i polift to jest to samo. Jedynie wersje TI miały ją przykręcaną do szyby.
Dodatkowo polift miał akcesoryjną lotkę szczątkową - prosta, tylko na szerokość miejsca, gdzie się ja przykleja do klapy.
Ja kupilem na allegro oryginal do 147 z 2007 r po lifcie,ja mam z 2006 r po lifcie,kupilem lotke z szyba i klapa, kirier rozbil szybe wiec lotka byla luzem,koledzy z forum proponowali uciac uchwyty i przykleic,zrobilem to po czym okazalo sie ze jak przykleje to zasloni swiatlo stopu dodatkowe i wejdzie na szybe... Troche kiepsko,mial ktos taki problem ??
Jestem na komorce nie wiem jak zalaczyc fotke
Jak podacie mi nr na priv to wysle fotke mmsem
Udalo sie zalaczyc
Niby zasłania światło stop ale samochody jadące za Tobą są na niższej wysokości więc widzą światło. :)
