Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
drugi wtrysk wypada najgorzej, co zrobic?Ja w końcu ogarnąłem temat wtrysków i nie przekraczają -+0,5. Natomiast mam pytanie do tych co również z wtryskami mają porządek, jak działają wam wtryski po nocy (temperatura ok 3 stopnie silnik zimny) na dynamicznym przyspieszaniu. Czy przez pierwsze 2,3 km korekty się rozchodzą? Czy mogą dochodzić do +- 1,3 czy to normalne
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
A tak na poważnie to masz tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/159...-wyswietlanie_parametrow_ecu_na_liczniku.html
Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
Termostat jest OK.
Daj korekty z biegu jałowego i próby dynamicznej.
Miałem identycznie okazało się że miałem źle ustawiony rozrząd. Wtryski od razu po ustawieniu zaczęły inaczej pracować.Czy po wymianie wtrysku ( kompletnie nowego ) i zakodowaniu go korekty powinny od razu być dobre czy mogą być rozjechane ? U mnie na 2 cylindrze na luzie wtrysk był w miarę ok ( korekty do max 0,5 ) i cała reszta też ok, ale pod obciążeniem ten wtrysk potrafił dawać nawet +4,5 na autostradzie. Właśnie go wymieniłem ( nowe podkładki na 1 i 2 bo 1 też trzeba było wyjąć, gniazdo oczyszczone i dokręcone odpowiednio ), zakodowałem i zaraz po odpaleniu na zimnym na nim korekta od -3, jak się nagrzał to około -1,7 ( oczywiście cała reszta jest odpowiednio rozjechana ) a pod obciążeniem ok - czyli cały zestaw ( 5 sztuk ) trzyma się w granicach 0,2 - 0,4 ( +- aby się równały do 0). Czy po jakimś czasie wszystko się uspokoi czy coś nadal nie halo?
