    Ramki Alfaholicy
[159] Korekty wtrysków
Polanie wtrysków wodą z mydłem pokaże ewentualną nieszczelność? Jaka jest prawidłowa kompresja dla silnika 8v? Lepiej wykonać ją przez gniazda wtrysków czy świec? Jeżeli zamienię wtryski miejscami trzeba je kodować w mesie?
Tak wyglądają wtryski w skrajnym przypadku puszczających uszczelnień jak w tym temacie http://www.conmir.pl/wymiana-uszczelnien-wtryskow/
W silniku V8 mierzenie kompresji przez świece jest dość uciążliwe (lokalizacja i kłopoty z wykręceniem).
Witam koledzy mam pewien problem.
Kupiłem auto w listopadzie ubiegłego roku po wymianie filtrów oleju rozrządu usunięciu klap na egr założona podkładka z dziurami wszystko było raczej ok:
ODCZYT PARAMETRÓW: (na zimnym silniku odczyt ze stycznia)
Obroty silnika: 849 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 11,103 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 1): 0,11 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -0,74 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 0,71 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): -0,09 mm³/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 994 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1004 mBar
Zamknięcie zaworu overboost: 74,96 %
Otwarcie zaworu EGR: 4,00 %
Sterowanie EGR: WYŁ.
Otwarcie zaworu gaszącego: 76,26 %
W międzyczasie wymieniłem termostat bo nie trzymał i od tego weekendu zaczęły się dziać nagle dziwne rzeczy. Auto postało na słońcu przy ciężkiej próbie odpalenia zgasł po kolejnej próbie zapalił zatrzepało silnikiem i się ustabilizowało . Pojechałem go spokojnie rozgrzać po w międzyczasie po wyrzuceniu na luz obroty spadły i zgasł jeszcze 2 razy (odpalał od strzała). Gdy podłączyłem szok:
ODCZYT PARAMETRÓW: (rozgrzany silnik bieg jałowy)
Korekta paliwa (cylinder 1): -5,16 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -4,94 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 4,96 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 5,14 mm³/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 307,60 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 301,80 bar
Wczoraj wyczyściłem regulator ciśnienia paliwa ten na pompie wtryskowej (nic specjalnego wydmuchałem i wypłukałem czystym ON) i wyczyściłem EGR ponieważ nie czyściłem go przy czyszczeniu kolektora i przepustnicy kiedy wywalałem klapy nie był specjalnie zasyfiony. Auto przestało gasnąć podczas puszczania gazu przynajmniej do tej pory się nie zdarzyło lecz wydaje mi się że gdy spada wskazówka na niskie obroty zarusza silnikiem. Obecnie parametry wyglądają następująco:
ODCZYT PARAMETRÓW: (bieg jałowy około 75-80 °C )
Obroty silnika: 819 obr/min
Dawka ogólna paliwa: 12,873 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 1): -0,80 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -1,60 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): -0,69 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 3,07 mm³/w
Zmierzona masa powietrza: 471,5 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 482,0 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 998 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1014 mBar
Otwarcie elektrozaworu przepustnicy: 5,00 %
Otwarcie zaworu gaszącego: 71,00 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 296,60 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 291,90 bar
W kompie zero błędów przyspieszanie ok spalanie między 7-8. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
W pierwszej kolejności zaślep EGR całkiem na próbę i sprawdź szczelność kolektora.
Ktoś popatrzy na moje korekty? "Korekty 1" są zaraz po uruchomieniu, kiedy słychać głośniejszą pracę wtryskiwaczy (klekot).
A korekty po rozgrzaniu silnika?
Zamieniałeś wtryskiwacze miejscami?
Korekty po rozgrzaniu są na drugim screenie. Ciekawe jest to, że jak go odpalam od zimnego (jak postoi z dzień) to korekta po rozgrzaniu na czwartym cylindrze jest ok + 1.4 . Kupiłem używany wtryskiwacz i dałem go zamiast 4. Efekt bez zmian, bądź delikatna zmiana na gorsze. Masakra ...
Ciekawe czy ten używany wtryskiwacz jest dobry... Zamień miejscami 3. i 4.
Zamienię jutro. Kolektor mam zrobiony (bez klap), egr zaślepiony i wyłączony. Program robił poprzedni właściciel. Mógł ktoś nakopać w komputerze przy wywalaniu klap i egr-a?
Zaślepiłem EGR auto trochę bardziej ożyło w zakresie obrotów 1500-2000 lecz z log-ów wynika że dalej masakra z wtryskami szczególnie na niskich obrotach. Dość dobrze za to wygląda to w okolicy 2tys obrotów. Wyczyściłem jeszcze przepustnice oraz czujnik ciśnienia ten na kolektorze. Kolektor wygląda na szczelny nie widać żadnych przedmuchów. Nie wiem za co się jeszcze zabrać. Po zaślepieniu komp wywalił P0401 ale tylko w FES-ie można z tym jeździć czy konieczne jest usunięcie programowe?
Witam.
Możecie mi powiedzieć jakim momentem dokręca się wtrysk w 1.9 JTD 16v 140KM?
Ma być 25 czy 30 Nm?
Dzięki :D
Panowie, ja mam problem ze swoją bellą, walczę z nią już dłuższy czas i nie wiem co już dalej robić.
Silnik generalnie chodzi jak Scania. Klekot jest naprawdę porównywalny.
Byłem w warsztacie, szukali szukali i znaleźli wysoką korektę dodatnią na trzecim wtrysku. Wyjęli go i stwierdzili, że jest zabrudzony jakąś mazią/nagarem. Dwa z trzech otworów w rozpylaczu były nią zalepione.
Wyczyścili go i samochód oddali, stwierdzili że powinno być ok. Faktycznie było, przez jedną/dwie jazdy samochodem. Teraz problem powrócił.
Podpowiedzcie co robić? Wracać do warsztatu, żeby szukali dalej, wyciągać wtryski i dawać do sprawdzenia czy może wymieniać końcówkę w którymś wtrysku?
Co sądzicie o warsztatach zajmujących się czyszczeniem układu wtryskowego jakimiś specjalnymi maszynami? Skoro okazało się, że wtrysk był czymś zawalony to może to pomoże?
Załączam korekty w .csv
Pokaż załącznik Korekty 20.06.2016.zip
Jak wyglada u Ciebie sprawa kolektora? Nie jest zawalony mazia i przy ssaniu ciagnie troche syfu na koncowki wtryskow?
Moje tez byly troche zawalone mazia. I teraz pytanie, czy moge sciagnac koncowki, wymyc je u wydmuchac czy koniecznie nowe kupowac?
Nie jest, kolektor został wymieniony miesiąc temu na nowy wyczyszczony. Został zaślepiony egr i usunięte klapy.
U mnie tez klepie ja stary jelcz, ale tylko po odpaleniu na cieplym i do momentu przegazowania. Wiem, ze wtedy wtryski leja, ale dlaczego to nie wiem. Przy wyciaganiu wtryskow wymieniles podkladki?
