korektor sily hamowania
Piotriix
Administrator
Członek ekipy
Wiek
59
Lokalizacja
PL
czy ktos przerabial ten temat.czy mozna kupic oddzielnie sprezyne.czy ktos moze wie jak to sie reguluje?
;) zamoilem sprezynke iwec raczej idzie kupic osobno. Dorabialem wczesniej taka sprezynke ale wedlug mnie cos nie jest tak jak powinno z ta dorabiana.
A czemy pytasz urwala Ci sie zgubiles czy .. ????
ciekawi mnie jak to zauwazyles czy wyszlo przypadkiem bedac po autkiem ;)
moze nie dlugo bede mial oryginalna dam znac co i jak ;)
wymienialem gumki na tylnym zacisku a ten korektor juz mnie dosc dawno nurtowal bo tam jest taki ch... uszczelnienie ze woda sciekajaca z gory wlazi przez te uszczelnienie /oslone/ i ta dzwigienka rdzewieje.chyba zastosuje plastikowa opaske od gory moze pomoze.
mnie tez pękła ale przy wymianie wezykow po prostu pominełem to urządzonko i jakos nie zauwazylem roznicy :)
pewnie masz abs.bo inaczej tyl by ci blokowalo i iiii d... w krzakach
no mam ale przy tipo bez abs tez to pominełem co prawda tam były bębny z tyłu ale rowniez roznicy zadnej nie zauwazylem zeby cos blokowalo..
ogolnie zadko sie stosuje korektor przy bebnach raczej doklada sie taki regulator cisnienia plynu ,sam korektor dziala tylko ta sprezyna .
