    Ramki Alfaholicy
[146] Kontrolka oleju
T
thing
Guest
W sobote kotrolka zaczeła świecić, po sprawdzeniu poziomu oleju okazało się że jest go ponad MAX, poziom dochodzi aż do końca miarki :blink:
Przed chwilą odpaliłem auto na 10sec, zgasiłem, przekręciłem kluczyk aż kontrolki się zapalą, oleju zapalila się po 1-2sec. Po chwili zapaliłem ponownie auto, wariator poklekotał, ale po 2sec przestał(tak jak za 1 odpaleniem), po ok 20sec obroty same wskoczyły do 2tys rpm, a po chwili spadły do 1,1tys rpm, za chwilke znowu tak samo. Wycieków nie zauważyłem, może troszke w okolicy wstryskiwaczy, ale to już mialem wcześniej.
Coś mi syczy w okolicy przepustnicy, tylko nie umiem tego zlokalizować.
Olej miał barwę ciemną, trudno mi powiedzieć czy już się zużył. Wymieniałem go 6tys km temu + filtr, Mobil S 10w/40.
Wariator 25tys km temu.
Sama kontrolka po odpaleniu nie świeci, dopiero gdy zaczne zwiększać obroty, gdy spadają zaczyna mrygać aż zgaśnie. Po jakimś czasie świeci cały czas.
Poradźcie coś zanim oddam ją do jakiegoś mechanika :(
Ostatnia edycja:
Natychmiast sprawdż u jakiegoś mechaniora manometrem ciśnienie oleju
mozesz sprawdzic manometrem cisnienie oleju.ale z tego co opisujesz to raczej go nie ma.wiec raczej nie obedzie sie bez rozbierania silnika i przyczyny spadku cisnienia oleju.i pod zadnym pozorem przed pomiarem cisnienia nie jezdzi autem.
wiecie może jaka jest mniej więcej cena wymiany uszczelki pod głowicą? 1,4TS
najpier zaprowadz do mechanik i sprawdz cisnie manometrem a potem szukaj przyczyny. A na jaki filtr zmieniles? filtron? jak taka to zmien jak ma zawor (tak sprerzynka w srodku) bo to filt do cinqucento
dzięki za odpowiedzi. W tym tygodniu zaprowadze do mechanika. Jaki filtr nawet nie wiem :(
---------- Post dodany o godzinie 10:12 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:31 ----------
skontaktowałem się z mechanikiem i mniej więcej wycenił wymiane,
do 100zł uszczelka
200zł robota
50 polerka, planowanie głowicy (to jest konieczne?)
raczej konieczne , skąd pomysł na wymianę uszczelki ?
zwiększył się poziom oleju, pewnie uszczelka puściła i płyn chłodniczy zassało. Ostatnio zauważyłem że troche go ubyło, ale nie zajrzałem do środka. Dziś sprawdze czy jest zabrudzony olejem.
Znajomy posiadajacy 1.8 T.S. mial przypadek ze po 1500km od wymiany filtr mu wybuchl i caly syf z filtra trafil do silnika. Inny jezdzacy tez na filtroni po zaminie go na inny tez po malym przebiego stwierdzil ze samochod zaczol znowu jezdzic, ja twierdze ze po ich przygodach wole dozucic 5zl do filtra i kupic np. MANN'a czy KNECHT"a dziwne ze wdluch ich katalogu do TS sa filtry bez zaworow
FILTRON sprzedaje filtry od UK po Izrael.od wielu lat jezdze na filtronach i nie slyszalem zlych opini na temat tej firmy.papier jest z tych samych fabryk co w filtrach Boscha,Mann filter itd
ja nie mowie ze filtr jest zly, mowie ze fitry innych firm nie maja zaworu ograniczajacego cisnie oleju i bardzo mozliwe ze pro prostu zle numer scrossowali.
Info z katalogu o filtronie to T.S. 16v:
indeks: OP 537/1
Cena brutto: 19,87 zł
nazwa: Filtr oleju
opis : Filtron Filtr oleju Alfa Romeo 145, 146, 156, 166, Coupe 1/97-; Lancia Delta 1.8i 16V 1/96-
producent: FILTRON
Ograniczenia
Wysokość [mm]: 69,5
Wymiar gwintu: M 20X1,5
średnica zewnętrzna [mm]: 75
Rodzaj zaworu: zawór ograniczający cisnienie
Rodzaj filtra: Filtr przykręcany
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z zaworem zwrotnym
alfa u mechanika.
- wymiana uszczelki bodajże ELRINGA
- planowanie głowicy
- wymiana oleju + filtr
- wymiana płynu chłodzącego
będzie gotowe może dziś ewentualnie w poniedziałek :)
poprawka, uszczelka jednak Gates, autko będzie w poniedzialek :)
Ostatnia edycja:
Uszczelki Erlinga są chyba najlepsze ale mało dostępne bo sklepy tego mało sprowadzają bo są zbyt drogie , ludzie kupują tańsze
racja, na szczęście znalazł tańszą gates za 65zł, ponad połowe taniej niż Erlinga 180zł
za samą robocizne zażyczył sobie 350zł, moim zdaniem troche dużo :/
Ostatnia edycja:
Na uszczelce pod głowice nie ma co oszczędzać. Ja mogę polecic Elringa, Goetze i Victor Reinz.
A czy Gates zajmuje się produkcją uszczelek i jakiej one są jakości to nie wiem.
