Kapryśny centralny
piotr_c
Lokalizacja
Rzeszów
Stelvio & Stelvio
2,4 JTDm, 2005.
Przy próbie zamknięcia drzwi z pilota, słychać że alarm się uzbraja natomiast zamki się nie zamykają.
Po przekręceniu kluczyka w zamku na chwilę zamykają się drzwi kierowcy ale od razu znów się otwierają.
Przy próbie zamknięcia auta poprzez wciskanie kolejnych "grzybków" w drzwiach, te od razu odskakują do pozycji otwarte.
Zamki kolejno sprawdzone - są OK.
Połączenia do sterownika (ten z prawej w bagażniku) są OK.
Płytka scalona sterownika też wygląda OK.
Elektryk radzi żeby wymienić cały scalak, ale koszty :(
Ktoś miał taką przypadłość, jakieś sugestie?
któryś z siłowników jest uszkodzony ... wystarczy jeden niedomykający i drzwi będą się otwierać ponownie...
Dokładnie jak mówi Mr Black - prawdopodobnie uszkodzony jeden (lub więcej) z siłowników. 3 razy tak miałem i we wszystkich przypadkach był to siłownik. Chociaż uszkodzony na amen był tylko w jednym przypadku. W dwóch pozostałych coś go blokowało.
Trochę niejasny opis, ale obstawiam siłownik od pasażera. Zasadniczo winien jest ten, który się nie chowa nawet na chwilę podczas próby zamknięcia np. z kluczyka :).
Podczas próby zamknięcia nie chowa się ani jeden. Nawet na moment.
A przy użyciu kluczyka na chwilę reaguje wyłącznie zamek kierowcy ale po sekundzie i tak odbija z powrotem :(
Podczas próby zamknięcia nie chowa się ani jeden. Nawet na moment. A przy użyciu kluczyka na chwilę reaguje wyłącznie zamek kierowcy ale po sekundzie i tak odbija z powrotem
Przy próbie zamknięcia kluczykiem z obu stron reaguje tak samo? Przy zamku pasażera też?
nie, reaguje tylko i wyłącznie zamek kierowcy, chociaz jak już wspomniałem, tylko na sekundkę.
No to obstawiam siłownik od pasażera - jeśli jesteś w stanie kluczykiem zamknąć drzwi od strony pasażera i:
- albo zamyka tylko pasażera (coś ogólnie z połączeniem siłownika, centralka nie dostaje info o stanie zamka i nie wie że jest zamykany)
- albo poprawnie zamyka wszystkie drzwi (wtedy albo mechanicznie siłownik się zblokował, albo jego zasilanie coś padło).
Generalnie rozebrałbym boczek drzwi pasażera i oblukał, rozruszał siłownik, pomierzył napięcia...
Miałem podobny problem w swojej Belli.
---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
Sorrki pomyliłem guziki.ups!!!U mnie szwankował zamek w drzwiach tylnych strona kier.Raz sie zamykały raz nie. Ale od jakiegoś miesiąca jest już ok.Samo się naprawiło,ale nawyk sprawdzania tych drzwi po zamknięciu został!
Też tak miałem - raz zamykał a raz nie.
Wymiana zamka załatwiła sprawę.
Koszty - 150zł.
