JTDm spalanie -komputer pokładowy
czarek145
Lokalizacja
Środa Wlkp.
159 SW 1.9 JTDm
Witam,
Mam pytanie do użytkowników silników JTDM.
Czy w Waszych autach podczas jazdy na biegu i po puszczeniu pedału gazu komputer pokazuje jakieś chwilowe spalanie.
Z tego co się orientuję, to spalanie w takiej sytuacji powinno wynosić 0. Czy mam rację?
U mnie natomiast wskazania komputera co prawda spadają ale nigdy nie do zera. Najmniejsze jakie odnotowałem to 2l/100km.
Jak to powinno być?
Aha, nie kierujcie się tym co mam w avatarze, od kilku dni jeżdżę 147 po FL JTDm...:)
Tak właśnie wskazuje komp w alfach... Nie ciesz się też z tego co pokazuje - wypije 1-2 litry więcej.
U mnie tak samo!
Też pokazuje 2/100 natomiast przy biegu jałowym więcej, więc może wartość 2/100 jest minimalną jaką pokazuje komputer..(?)
Zawyża u mnie też
Ja mam tak samo na luzie pokazuje mi 2.0l/100 ale to jest u mnie jeszcze nic jak podrece motor to jak mam na luzie to przez jakies 5do 10s pokazuje mi jeszcze np. 9,8 9,6 9,2 i dopiero spadnie na 2.0 :mad: jakies chore
Bo prawda jest taka że po jeździe testowej w salonie nikt by tych Alf nie kupował gdyby pokazywały na kompie swoją prawdziwą zachłanność na paliwo :D
Dlatego algorytm jest typowo włoski... A włosi kłamią
JTS średnią pokazuje 8,5 a faktyczne 10,5 tj komputer + 2 litry zawsze trzeba dodać
JTDm średnią pokazuje 6,2 a faktycznie 6,7 tj + ok 0,5 litra
Podczas hamowania silnikiem powinno być chwilowe 0,0 a jest 2,0
Na biegu jałowym powinno być ok 0,6 litra a jest --,- litra
spalanie w jtdm
U mnie też pokazuje 2,0 l/km na luzie, ale tylko wtedy gdy jest rozpędzona i z górki. Inaczej pokazuje więcej. Widocznie taka uroda.
W 156 trip B kasuje się zawsze po upływie 2 godzin od ostatniego zgaszenia silnika czyli de facto za każdym razem jest to tryb dzienny. Trip A natomiast trzeba skasować ręcznie czyli może służyć do obliczania średniego spalania np od ostatniego tankowania.
W 147 oba trzeba kasować ręcznie więc jak dla mnie to bez sensu.
