    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Jakie świece żarowe
ad brend to wyrob dl ahurtowni stachura jak dla harta hart dla autoparneta maxgear dla intertemau kraft czyli najnizsza polka......jakosc to wiekszosc chiny....
Dzięki za odpowiedź. Pozostaje wybór między BERU, NGK a BOSCH, ale tu chyba nie ma większej różnicy i będę kierował się ceną.
Witam, jakie świece potrzebuję do AR159 2.4 210 bez Q4 data produkcji : 17-12-2007 ?
Jeśli ktoś mógłby podać symbol świec BERU / NGK / ew. DENSO / FEBI
lub jakiś link do allegro / sklepu.
Boscha nie chcę bo często podrabiany.
Dzięki z góry
Dzięki z góry
Jeslu kupujesz na allegro albo giełdach to boscha sie mozna obawiac ale jesli jest to normalny sklep to 99% ze kupisz oryginał anie podrobke boscha
0 250 203 001 bosch
FE24483 febi
GN 059 0100276015 beru
DG-170 denso
YE07 6092 NGK
i mnie dopadla migajaca spirala w dziewiatce… Kupilem 5 szt. Beru GN059.
W przyszłym tyg wymiana.
Ktoś pisał o modelu GN069 do Q4, nie bardzo wiem co ma świeca żarowa do napędu (silniki są te same z Q4 i bez).
Na stronie producent rzeczywiście podaje że te świece pasują do wersji z Q4, ale wg mnie to wprowadza w błąd.
(do 2,4 bez Q4 z kolej podaje tylko GN059)
GN069 wygląda mi raczej na jakąś high endową świecę, którą przypisali do najwyższej wersji, ale spokojnie powinny pasować GN059.
Tak samo do wersji bez Q4 model GN069 jak ktoś ma życzenie placić za grzałkę x 2 ;)
Panowei pytanko,czy jesli swieca jest popsuta to zawsze miga kontrolka,czy nie koniecznie?i czy swiece NGK sa ok?
jeśli świeca jest padnięta to kontrolka miga, co do świecy NGK to sie nie wypowiem, ja zakładałem beru
zawsze miga?
w sensie ,ze niemam opcji ze swieca jest popsuta a kontrolka niemiga:)
moi drodzy czy możecie polecić jakiś sklep gdzie kupie siece zarowe beru na allegro nic nie ma a w intercarsie i innych sklepach czekam juz tydz i powiedzieli ze nie ma jakas masakra w tych gliwicach, dlatego was prosze o pomoc na allegro znalazłem ale tam jest gwint 9 a ma bycz 10
Hej! Jeśli chcesz to ja mogę Ci sprzedać swoje jakiś czas temu kupowałem w intercarsie świece beru za ok 65 zł sztuka i pojechałem do Cinsoft wymienić je przy okazji wywalania dpf i egr ale Marcin powiedział ze moje są w porządku a migaly pewnie przez słaby akumulator. Świec nawet nie wyciagalem z pudełka:-) pewnie mam jeszcze gdzieś w domu rachunek za nie a nie chciałem ich oddawać bo miały być na zaś:-)
