bocian
klekot ™ gorol
- Rejestracja
- Kwi 25, 2009
- Postów
- 13,987
- Wiek
- 111
- Lokalizacja
- SD ( Dąbrowa Górn. )
- Auto
- 156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm , Volvo 4.4 V8 , Jeep GC WK2 5.7 Hemi
absolutnie nie
Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
Dokładnie o to mi chodziło. Dotychczas "pewne" auta, które podłączałem pod fes- a miały tam wartość różną od zera. Samochody o mniej znanej przeszłości miały 0. Próbka może nie jest reprezentatywna- to raptem 5-6 autek, ale dla mnie wiarygodna. Ot samochodom z zerem warto się uważniej przyjrzeć moim zdaniem.Słowo "zwykle" zdradza, że jest to przypuszczenie poparte kilkoma obserwacjami, nic pewnego.
U mnie dokładnie tak jestW niektórych JTDm wartość średniego dystansu 5 ostatnich wypaleń DPF tak na prawdę oznacza średni dystans pomiędzy 2 ostatnimi wypalaniami.
Zrobiłem research. Autor programu pisze coś takiego:
It is completely normal to have this reading for the odometer parameter. It doesn't mean that it is "wrong". The value of this "odometer" has been discussed a lot. It is completely separate from the odometer reading on the instrument cluster. It could be changed by flashing the ECU. It could also show different value due to incorrect configuration of the type of speed sensor in the ECU.
Dodatkowo przejrzałem kilka wątków i okazuje się, że u kilku osób odometer wyzerował się sam – w trakcie eksploatacji, tzn. wcześniej była tam wartość, a po jakimś czasie zaczął pokazywać 0. Autor programu dużo rzeczy próbuje rozwikłać na chybił-trafił i stąd mogą wystąpić takie problemy. Jeszcze znalazłem ciekawostkę. W niektórych JTDm wartość średniego dystansu 5 ostatnich wypaleń DPF tak na prawdę oznacza średni dystans pomiędzy 2 ostatnimi wypalaniami.
Spotkałem się też z wątkiem, w którym autor programu prosi o podawanie błędnych wskazań. Na podstawie danych z różnych samochodów starał się rozszyfrować jak zapisywana jest informacja o przebiegu. Wygląda na to, że w niektórych autach zrezygnował z odczytu tych danych – twierdząc, że jest to nigdzie nieudokumentowane. Dodatkowo pewnie w poszczególnych wersjach zmieniał trochę algorytmy odczytu. Wygląda na to, że wskazanie "0 km" raczej trzeba traktować tak jak wymienianą szybę w kupowanym samochodzie – wskazówkę, że coś może być na rzeczy, ale w żadnym wypadku nic pewnego.Sprawa dziwna - szkoda że nie ma jednoznacznego wyjaśnienia ale z tego przypadku jasno wynika że nie oznacza to że przebieg był w 100% zmieniany.
Do Can Setup powinieneś łączyć się bez adaptera.Mam problem z połączeniem się do Can Setup\ Proxi Alignment Procedure. Łączę się za pośrednictwem elm-a i adapter nr 1. Do ABS-u i silnika wchodzi normalnie. Może ktoś ma jakieś pomocne uwagi?
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxZ tego co zrozumiałem najważniejsze jest aby mieć ELM327 + adapter 1, do czego natomiast służu adapter 2 i 3?
