    Ramki Alfaholicy
[155] Hamulce - modyfikacja
Dziaru
Nowy
Lokalizacja
155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
Mam pytanie , gdyż widziałem u znajomego w AR 156 takie ładne zaciski hamulcowe z przodu firmy Brembo w 1,9JTD . Takie pytanie czy AR 155 tez takowe miały ?
Bo hamulce w mej belli są nie za rewelacyjne ( dzięki bogu nie mam ABS ) , i pytanie czy dało by rade założyć takowe do mojej :P ( oczywiście jak w innej AR są takowe ) . jeśli tak to generalnie o nic się nie rozchodzi jak o długość pół osi :), w 1,9 td są takie same jak w TS ?
alfa 155 ma inne zaciski niz 156 i wątpie ze otwory mocujace zacisk były by takie same, po za tym masz inny rozmiar tarcz i co za tym idzie inny kształt klocków wiec musialbys przekładac zaciski wraz z tarczami a alfa 156 ma piasty na 5 szpilek a w alfie 155 są na 4 wiec twoja fantazja się nie spełni.
kolego z tego co się orientuję czterotłoczkowe brembo są tylko w 156/147 gta, gtv 3.0 i 3.2 oraz 166 też chyba 3.0 i 3.2 no i możliwe że w nowszych, ale tym się nie interesowałem. W 155 nie było i raczej nie będą pasować. Tarcze 305mm od fiata coupe na 4 śruby kupisz bez problemów do takich zacisków a same zaciski musiałbyś na adapterach zrobionych na zamówienie montować. Zaciski jak dobrze kupisz (te mniejsze na 305mm tarcze, bo były też na 330mm w gta chyba po 2003) to 300 zł i adaptery jak tanio znajdziesz to pewnie ok 200 zł. Zainwestuj lepiej w hamulce od 2.0 16v na tarcze 284mm możliwe że będzie pasować bez problemów, trzeba tylko w eperze po numerze nadwozia sprawdzić czy zwrotnice są takie same.
ja w 146 ma takie, pochodzą od BMW E38
Ostatnia edycja:
hamulce brambo były w 166 we wszystkich silnikach typu V6 2.0 2.5 3.0 3.2.
Ostatnio modne jest naklejanie napisów na zaciski hamulcowe Właśnie BREMBO i widziałem właśnie w 156 takie naklejki. Tarcza 284 mm były w 2l 16V w V6 i 2.5TD ja w V6 mam inne zwrotnice
Andrzej ma racje teraz można kupić sobie taki kit:
http://www.allegro.pl/item952486243_brembo_look_uniwersalne.html
i twój zwykły zestaw hamujący ALFĘ zamienia się w super tjjjjunigowy i rasowy he he :D widziałem jeżdżą takie zaciski w Escortach 1.3 na gazie u mnie po mieście :)
Pozdrawiam.
---------- Post dodany o godzinie 09:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:34 ----------
Albo naklejka he he :) porażka :
http://www.allegro.pl/item946491658_yokodesign_pl_brembo_2_szt_naklejka_tuning.html
nie wiem po co to ludzie kupują żeby udowodnić co ??
