[Giulia] Giulia - wymiana klocków hamulcowych
dk08012
Lokalizacja
AR Giulia 2.2 ZF 8HP
Giulia - wymiana klocków hamulcowych przód
Panowie, czy ktos z was wymieniał klocki z przodu ? Czy trzeba przez MESA cos odbezpieczać zeby pusciły zaciski, tak jak to jest w grupie VAG w niektorych modelach ?
TUTORIAL Wymiana klocków hamulcowych przód, może komuś się przyda :)
Czas pracy ok. 30-40 minut.
1. Odkręcamy dwie imbusowe śruby, aby mieć możliwość manewrowania zaciskiem na sztywnym przewodzie hamulcowym. Wyciągamy dwa przewody na elastycznych zatrzaskach - górny i dolny, zostaje sam przewód hamulcowy.
2. Wybijamy bolce zabezpieczające klocki.
3. Odkręcamy dwie śruby mocujące zacisk hamulcowy BIT T60.
4. Przygotowujemy sobie element umożliwiający podtrzymanie zacisku, tak aby wyciągnąć klocki i wcisnąć tłoczki, ja użyłem drewnianego pieńka :))
5. Wciskamy tłoczki, zakładamy nowe klocki.
6. Pozostałe czynności w odwrotnej kolejności.
W menu masz opcję Wspomaganie kierowcy a następnie "serwis hamulców" - wystarczy.
Komp generalnie podpina się do elektrycznego ręcznego.
Nie słyszałem o aucie w którym podpina się też do przodu...ale może tylko nie słyszałem..
Co ta opcja w sumie powoduje?
Wyłączenie elektrycznego hamulca ręcznego tak aby można było "wkręcić" tloczki. Z wymianą przednich należy uważać, można niechcący zagiąć sztywny przewód hamulcowy.
Właśnie jest to beznadziejnie zrobione, ale na szczęście można element mocujący odkręcić i wtedy mamy możliwość manewrowania zaciskiem.
Pokaż załącznik 261086Pokaż załącznik 261087Pokaż załącznik 261088
W każdym dobrym aucie (czyli tam gdzie nie ma elastycznych przewodów) tak to jest zrobione, więc w każdym z nich jest ten sam "problem".
Tym samym zmieniając przednie klocki/tarcze nie ma potrzeby tego używać, bo nic to nie zmienia.
Natomiast przy tyle ta funkcja zupełnie zastępuje potrzebę podł. kompa jak np. przy VAGu, tak?
ja akurat wymieniam,
jakby ktoś potrzebował obecnie, to znalazłem u jednego z dilerów w dobrej cenie ;-)
Przewód elastyczny jest zawsze i w każdym aucie. Różni się tylko miejsce jego montażu. W tym przypadku jak widzę najpierw jest przewód stalowy, a za nim dopiero jest kawałek elastycznego. Wystarczy stalowy odpiąć z mocowania i całość będzie trzymała się tylko na przewodzie elastycznym.
Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
a wielkosc klocka jest taka sama dla wersji 200ps i 280ps ? zaciski wieksze, ale czy klocki rozne ? Keyeper nie dziala niestety :/
p.s. zamówiłem EBC zielone w duuuuuuużo lepszej cenie niż te co podales ;)
ja juz tez po wymianie, wytrzymaly 26 tys km
U mnie 40500km [emoji41] tylko troche inny styl jazdy pewnie ;)
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
z tymi klockami nie jest jednak tak kolorowo...
do mniejszych zacisków sa tylko 2 rodzaje, delphi i ferodo.
delphi ok 250zl ponoc piszcza
ferodo 500zl
Zamówilem FERODO.
nikt inny nie produkuje ( no moze poza ASO).
do tych wiekszych zacisków wybor duuuuzo wiekszy i ceny sporo niższe.
a mój diesel w veloce ma 57 tys km i pierwsze klocki..... za mało hamuję chyba
przy 59 000 km na przegladzie powiedzieli mi ze klocki z pierwszego montazu maja 50% grubości... może do 120 000 km dobije
