Giulia TI 2017 U1714-2F
DaaMiaano
Giulia Veloce 2.0 280 q4 IT
Witam.
Dziś z rana przy uruchomieniu auta pojawiła się czerwona kontrolka która mryga nie działa przełącznik DNA ale silnik pracuje normalnie bez zmian po podłączeniu komputera pokazuje następujący błąd.
Jaka jest przyczyna i jak Ją usprawnić może już tak mieliście ?
Ba googlach od razu wysakuja watki z giuluaforums i stelvioforum poczytaj
Witam.
Witaj
Udało ci się dowiedzieć co to za przyczyna ??? Jak to rozwiązałeś ???
Alfa-Romeo DTC U1714-2F
Make:
Alfa-Romeo
Code:
U1714-2F
Definition:
ECM (Engine Control Module) ETC (Electronic Throttle Control) Failure-Signal Erratic
Description:
This DTC sets when the Powertrain Control Module (PCM) sends a CAN Bus message to the Body Control Module (BCM) indicating DTC(s) exist within the PCM.
Cause:
Powertrain Control Module (Pcm) Dtcs
Failure Type:
Signal Erratic
This sub type is used for failures where the signal is momentarily implausible (not long enough for "signal invalid") or discontinuous.
Make:
Alfa-Romeo
Code:
U1714-2F
Definition:
Description:
Cause:
Failure Type:
Signal Erratic
ok
ale co z tym zrobić ??? Gdzie szukać przyczyny występowania tych błędów ???
Czy to oznacza że sterownik silnika ECM trzeba wymienić bo nawala ???
Niestety nadal nic nie trafiłem z diagnozą. Ostatnimi czasy zauważyłem, że przedni napęd ma też na to duży wpływ i jego uszkodzenie też taki błąd wskazuje.
