• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Felgi, koła do 159 Brera - temat ogólny
Dla mnie ten naciąg na 10 wygląda nieco dramatycznie.
Żeby nikt nie zrozumiał tego opacznie, ale nie pasuje mi to do Alfy do Golfa 1 i 2 owszem, ale do 159 ani trochę.
Katastrofa z tymi 10" do 159. Naciąg przesadny. Kupić tak szerokie felgi na pokaz i martwić się o każdą wystającą przeszkodę mija się z celem.Max 9" do 159. Jednkak dobrze zainwestowałem kupując 8.5" . Z oponą 235/40 wygląda ta felga b.dobrze.
Myślę, że felga do 159 nie powinna być szersza niż 9", a 8,0 - 8,5" bez względu na model to optimum przy 19".
Pozdrawiam.
- Rafał
Amen. Wszystkim to tłumacze ale w wypadku tych z Giulii tak jak piszesz - promocja z Biedronki bierze górę nad rozsądkiem. I topornie to potem wygląda jak jest koza a naciąg jak do stance'u.
Nic dodać nic ująć,osobiście temat 10 cali do 159 uważam za wyczerpany,podziękowania za dyskusje i oczywiście fotorelacje kol. [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] 'a
Pozdrawiam.
Witajcie..nabylem oryginalne felgi ti 19...kupilem w pospiechu opony 235/35 r19...tak wiem juz teraz po przeczytaniu forum, ze to nie jest oryginalny rozmiar....ale czy wejdzie do 159 na felge ti i czy w ogole na samochod?
Wejść wejdzie. Będziesz miał tylko małe koło i niski profil. 23.5 mm mniejsza średnica niż 235/40 R19
wymusi szerokosc opony max 225 bo szersze beda zle wygladac- ale do slabej 1.9 8v to jest bardzo ok szerokosc, wiec tu nie ma problemu. jesli masz auto po lifcie z malymi brembo to nie wiadomo czy nie zahacza ramiona o zacisk. wiec jesli juz taka felge brac to dystans bym dal ktory rozwiaze potencjalny problem ocierania o zacisk a przy ojazji pozbedziesz sie schowania felgi zwiazanego z 4mm wiekszym et i 6mm straconymi z kazdej strony felgi przez roznice w szeokosci. pytanie tylko czy felga jest na tyle fajna zeby doplacac za dystanse i sruby? koszt zestawu przyzwoitego producenta to tez kilkaset zl lekko.
Auto przed liftem 2007 rok, felga nie tyle co fajna ale za fajną kasę, tylko własnie się zastanawiam nad tym czy jest sens bo z tego co czytałem i widziałem u kolegi to na 8 cali 235 oponie alfa wygląda jak powinna, i boje się 7,5 cala 225 opona czy nie będzie to paskudnie wyglądać w odniesieniu o błotniki, chyba że właśnie tak jak mówisz najwyżej mogę to wtedy uratować dystansami, pytanie tylko czy wtedy felga będzie się wspierać na otworze centrującym czy tylko na szpilkach
Danianek, mam 7,5j z 225 z dystansami z kołnierzem 4x 15mm i wygląda to tak:
jak felga taka sobie a jeszcze bez dystansu (o ile wejdzie, choc na jednotloczkowe pewnie tak) schowa ci sie o ponad10mm to jak dla mnie taki sobie deal. dolozenie dystansow niweluje glebsze położenie felgi ale kosztuje pare stow wiec tracisz argument fajnej kasy.
twoja decyzja, ja tam wole felgi dedykowane w jakims alfowym wzorze (w 18 jak dla mnie to podkowy, polksiezyce albo krzyzujace sie szprychy z brery- choc pozostale turbiny i szprychy proste tez sa ok)
Pokaż załącznik 245277
fajnie wyglada. to turbinka z giulietty? pytam bo dotychczas widzialem czarne z co czwartym ramionem z odslonieta krawedzia alu.jesli tak to et41 u kolegi wyzej et45 wiec ciut glebiej by bylo przy takim samym dystansie - moze inny dystans by dal?
Tak, z julianny :D Regenerowane i kupione u kolegi Alcesa :) Myślę, że przy ET45 dystans 20mm by siadł dobrze. Zostaje jeszcze kwestia piaskowania drzwi. U siebie jeszcze jej nie rozwiązałem ale myślę nad folią i jakimiś delikatnymi chlapaczami.
Joł, pytanie mam: ma ktoś foto 159 na takich felgach? Ew. istnieją jakieś inne telefony (albo podobne wzory) 17" na 5x110, nie licząc chińskich? Dość już mam chyba szprych ;-) Uprzedzając pytania: 18" mnie nie interesują, już mam podkowy - szukam 17" na zimę ;-) Z góry dzięki!
U mnie 7,5 cala, 225/45 R18 + Eibach i 5 mm dystans ;)
Pokaż załącznik 245280
Niemam fotki ale 9 wygląda dobrze na nich. Widziałem.
[MENTION=9755]misiu7911[/MENTION]: Kwestia gustu, wolałbym zobaczyć, ale dzięki za opinię :) Te fele jednak chodzą po 1500-1600 zł, a mam na zimę szprychy póki co, więc na pewno nie kupię w ciemno ;)
A tak prezentują się 18' z Giulii na 159. Zawieszenie standardowe. Sorki za zdjęcia. Ale jednak telefonem ciężko zrobić dobre zdjęcie. Opon przód 225/45/18, tyl 255/40/18.
Jeszcze raz dzięki [MENTION=248]alces1[/MENTION]. Jestem mega zadowolony.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
225/45 jak pawciu. :D Ale na seryjnym jeszcze zawiasie. Piter - kozacko to wygląda ! Sam nad nimi myślałem... może na przyszły sezon [emoji39]
Wysłane z Galaxy S7 Edge przy użyciu Tapatalka
