    Ramki Alfaholicy
[GTV Spider] felgi do Spider'a
widziałem sporo Gtv na takich felgach więc powinny pasować, parametry podobne do telefonów 17" tylko ET chyba trochę inne
no właśnie z tym ET nie jestem pewien, a wychodze z założenia że albo bedzie 0 problemów albo nie zmieniam oryginalnych 16tek.
Tył: będziesz musiał dać dystanse - 5mm wystarczy. Bez tego felga trze o wahacz.
Przód: Przy mocnym skręcie kół delikatnie przyciera o nadkole.
Auto: GTV 2.0, 2000r
do GTV Spider podejdą bez problemu i jeszcze lepiej będzie wyglądał przez mnijsze ET
Jacool.n & kubicze - sprzeczne informacje dajecie panowie :-) kto ma racje? bo jak ma cos obcierac to daje sobie luz.
Kubicze - a ty co masz za felasie w swoim Spiderze?
Jak masz Brembo to z przodu może nie wejść bo zacisk duży. Wszystko zależy od et i kształtu felgi. Do Gtv 3.0 czyli z brembo jest et 30.5.
Z przodu mam "duże" Brembo (330mm, 156GTA) - felga się mieści. Z tyłu bez dystansów nie obciera kiedy auto stoi lub jedzie prosto i zawias się nie ugina (czyli w 1% czasu jazdy). Odstęp między felgą a wahaczem to około 5mm. Dystans 5mm wiele nie zmienia -śruby te same, felga "nachodzi" na piastę. Może była jakaś zmiana między ph1 i ph2 i dlatego jednemu obciera innemu nie.
