[159] Elm 327 bluetooth
nie ma napisane nic na obudowie. Na aukcji na której kupowałem pisała wersja 1.4. Naklejki z tyłu obudowy kabla brak.
myślę że to będzie ten opornik DSC07995.jpg dla pewności zmierz jego rezystancje powinna wynosic 120 Ohm
ide do garazu po miernik ;) zaraz się przekonamy. Jest jakaś możliwość uszkodzenia kompa w Belli po jakimś błędnym przerobieniu kabla?
nie powinno byc ale elektronika potrafi płatać figle najpierw zmierz ten rezystor
jeszcze jedna sprawa czy ja dobrze widzę że na oporniku jest napisane 121 ?
ja bym go usunął ale decyzja należy do ciebie do niczego cie nie nakłaniam
usunę ;) po to go kupiłem ;) jak coś się stanie to na pewno będę pisał dalej i prosił o pomoc z autem ;) wystarczy wylutować ten opornik? Czy jeszcze trzeba dodać coś?
wystarczy usunąć, nie musisz nawet używać lutownicy wystarczy że podważysz go czymś delikatnie i sam odskoczy (technologia SMD)
Super dzięki za pomoc. Jutro dam znać czy wszystko hula ;)
ogólnie mam problem z nie działającym B&M, trochę się tego oczytałem i chce zrobić osiowanie proxy ;) podobno ma pomóc :)
Tak, to jest na pewno ten opornik. Uważaj, jeśli zdecydujesz sie na jego wylutowanie, aby nie zewrzeć miejsca po nim. No i nie rób tego lutownica transformatorową.
wytlutowalem opornik... łączy się z siecią CAN. Zrobiłem osiowanie poxy. Progam łączy mi się z nadwoziem (BCM), ale kiedy próbuję wejść w deskę(ICP) i B&M wywala błąd połączenia. Tak powinno być czy coś jest źle?
