    Ramki Alfaholicy
[159] Elm 327 bluetooth
cześć,
chodzi mi o problem z podłączaniem do CAN w FiatECUScan (opisany tu : http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493) - w skrócie, niektóre (większość?) złącz ELM 327 ma jakiś feler, który nie pozwala podłączyć się do CAN i trzeba lutować itd. Ponieważ totalnie nie mam pojęcia na temat kondensatorów, oporników itp. to czy któreś z tych złącz sprzedawanych na allegro jest pozbawione tej usterki i będzie działać z CAN w AR159?:
- sprzedawane przez DIAGCARS_PL : http://allegro.pl/diagnostyka-komputerowa-elm327-wszystkie-marki-pl-i2304068136.html - trochę drogie, ale może przez to pewne?
- sprzedawane przez PMFactory: http://moto.allegro.pl/listing/user.php?string=elm&us_id=15195610 - tańsze
Zależy mi na tym żeby kupić sprawne złącze (na USB) i nie babrać się w lutowania itd. Dzięki
(ps. temat niby dotyczy Bluetooth, ale nie chciałem zakładać nowego i narażać się na opieprz ;) )
PMfactory jest dystrybutorem FES'a także sprawdzają czy wszystko z grupą fiata chodzi. Także bierz od nich, ale wczesniej napisz im że do FES'a będziesz używał.
czy tym kabelkiem bezprzewodowym i wersja z usb wykasuje sie inspekcje oleju bezproblemowo czy nie da rady ?
:D
Mi się na razie nie udało wykasować inspekcji. Spróbuję jeszcze z inna wersją FES'a
Wersją bluetooth i FES'em bez problemu kasuje inspekcje olejową.
Ja mam wersje 3.3 i jest opcja przegląd, a tam service interval reset. W JTDm warto tez oiczywiście w ECU zrobić wymiane oleju żeby uwzględnił to w stopniu degradacji oleju.
I udało Ci się wykasować tą wymiane w ECU? Bo też mam 3.3 i wyskakuje błąd jak próbuję wykasować tą inspekcję.
Service interwal dało się zresetować.
Jak najbardziej. Wskaźnik degradacji oleju wskoczył na 100% i teraz stoponiowo maleje (powinno się to raczej nazwyac jakość oleju ale co tam;) )
Raczej na pewno czeka Cię usuwanie nieszczęsnego oporniczka. Ze 3 wersje kabla w tej obudowe miałem w rękach, w każdej co prawda płytka się nieco różniła, lecz i tak trzeba było wywalać opornik, gdyż łączył się tylko z ECU silnika.
Ale to chyba nie jest bardzo skomplikowane usunąć ten opornik ;) po tym zabiegu powinno bez problemu połączyć się z FESem żeby zrobić osiowanie proxy sieci CAN?
Dokładnie tak. Szczegóły znajdziesz na forum Multiecuscan. Pamiętaj, ze z innymi modulami niż ECU podlaczysz się tylko pełna wersja programu.
Wysłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 4
Kupiłem ELM 327, ale jest makabra, mam jakąś mało spotykaną płytkę chyba i brak na niej oznaczenia. Kabel łączy się tylko z silnikiem. Macie pomysł który to opornik trzeba wylutować?
