Elektryczne składanie lusterek
  • Autor wątku Autor wątku Garos
Garos
Lokalizacja
Łódź
Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
Jak wygląda u Was sprawa składania lusterek? U mnie jest tak iż składa się tylko lusterko lewe czyli od mojej strony.Poprzedni właściciel powiedział iż tak było jak kupił i gdzieś wyczytał,że są właśnie takie wersje.Tak naprawdę to trochę dziwne,w 164 składały się oba a w nowszym modelu nie.Chyba jest coś nie tak.
W mojej składają się obydwa lusterka nie słyszałem o takich wersjach, w których składałoby się tylko jedno lusterko najlepiej rozebrać niedziałające lusterko i wtedy sprawdzić, co i jak.
U mnie również składają się dwa i raczej nie ma wersji z jednym składanym
Witam przerabialem ten problem to jest po prostu lusterko od wersji nie skladajacej ktos takie zalozyl bo nie mial po reka wlasciwej opcji jest wyjscie z tej sytuacji nalezy kupic lusterko uszkodzone w jakis sposob rozbite byle ten mechanizm skladajacy byl sprawny i go po prostu przelozyc oczywiscie musi byc to prawa strona ja tak zrobilem i wszystko dziala.
Witam!
A w każdej 166 są składane lusterka??
Bo ja jeszcze nie znalazłem:)
U mnie były składane oba. Nie widziałem nigdy 166'stki z 1 składanym.
koles_02 napisał:
Witam!
Pomimo, że mam full wypas 2002 - elekt. fotele z pamięcią, różne czujniki, lusterko samo ściemniające, navi, skóry i webasto. NIE MAM elektr. składanych (tylko elektr. regulowane). Po prostu nie mam tego przycisku od składania lusterek.
a to już faktycznie dziwne :shock:
sirpawel napisał:
koles_02 napisał:
Witam!
No i właśnie tego się obawiałem bo chyba ja też nie mam:(
Sprawdź na drzwiach (lewych oczywiście) pierwszy "guzik od góry" u mnie jest zaślepka - sztuczny guzik, później jest przełącznik regulacji lewego/prawego lusterka wraz sterowaniem jego położeniem.
u mnie sklada sie np tylko prawe lusterko...lewe nie...niby wszystkie przewody sa ok bo patrzylem ale dzialac niechce...niewiem co robic?
W lusterku masz walnięty mechanizm, który ustawia lusterko już kiedyś przerabiałem taki sam problem u znajomego też w AR. Okazało się,że za szybką w lusterku coś tam nie łączyło bo lekko uderzył w lusterko i nie chciało działać,zamówiłem używane śmiga do dziś elegancko tylko musiałem mu przemalować,ale poza tym już działa. Bawić się nam nie chciało w szukanie usterki w tych kablach lepiej zaoszczędzić czas i kupić używkę :mrgreen:
Witam, założyłem wczoraj el. składane lusterka i pojawił się problem tego typu, że lewe lusterko od strony kierowcy nie składa się aż tak bardzo jak prawe brakuje ok. 1cm nie więcej. Dodam, gdy jest rozłożone czuć ewidentny luz na nim gdy ruszymy ręką w przód i tył, jak miałem to na wierzchu nie widziałem, żeby tam można było coś do kręcić...
Chyba nic nie zgadniemy. Musisz rozkręcić i zobaczyć czy coś nie jest rozregulowane, albo może jakiś syf podszedł.
Tez tak sądzę, myślałem tylko ze juz ktoś rozbieral takie lusterko na części pierwsze. A tak przy okazji składanych lusterek, Marku mam pytanie odnośnie składanych lusterek automatycznie, nie da się się tego zrobić bez przekaźników? Z twojego schematu wynika, że zamek jest sterowany impuls ami "+" kwestia sterowania lusterek, przycisk przycisk zwiera do "+" czy do "-" styki otwierania/zamykania?
Tapnięte z SM-N9005
Nie da się. Składanie lusterek nie jest takie proste jak mi się pierwotnie wydawało. Tam jest jakiś chip/mikroprocesor, który podaje napięcie na lusterka odpowiednio długo. Jak podasz bezpośrednio to je zjarasz. Dlatego moje rozwiązanie polega na "emulacji" przycisku. Przekaźniki podają impuls w to samo miejsce druku co przycisk na drzwiach. A resztę robi ten moduł co dotychczas. Możesz zamiast zwykłych przekaźników kupić wersję mini (do druku). Kosztują raptem kilka złotych/szt. a zabudowa jest wielokrotnie mniejsza.
Panowie,
dopnę się do tematu ale z pytaniem.
Czy wiecie może jak zrobić / ustawić kompa, aby lusterka składały się w momencie zamknięcia auta z kluczyka?
Bo obecnie trzeba po odpaleniu zapłonu w panelu sterującym nacisnąć przycisk, aby się składały. A nie do końca o to chodzi.
Po prostu wychodzę z auta. Klikam na kluczyku - centralny zamyka auto ale daje impuls do składania eketrycznych lusterek. I potem przy otwieraniu - rozkładanie.
Moze to taki bajer ale przydatny, często parkuje w CH : /
Tylko mój manual. Fabrycznie nie było czegoś takiego.
