    Więcej szczegółów w tym wątku
[Stelvio] Dziwny zapach
dobrze znaczy wszystkie dotyczące bezpieczeństwa wykonane
źródło zapachu zlokalizowane - okazało się że wina jest wiązka elektryczna biegnąca obok skrzyni biegów na wysokości miejsca w którym wkręca się śrubę aby odblokować skrzynię do holowania. Po prostu przylegała do obudowy skrzyni biegów i wszystko się nadtapiało. A żeby było ciekawiej tej obudowy skrzyni dzieżko dotknąć po ok 2-3 h od wyłączenia silnika.. Kable sprawdzone - całe - dodatkowy peszel i taśma aluminiowa oraz odseparowanie od skrzyni załatwiły temat.
nie wiadomo z jakiego powodu w tym miejscu nagle we wiązka przechodzi z plastikowego peszla w materiałową izolacje- to włansie ta izolacja ulegała topieniu
Jutro wchodzę pod auto sprawdzić czy u mnie ten sam problem.
Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
mam podobny problem
ile zapłaciłeś za diagnostykę/naprawę?
nic- koszt to 1 trytka i kawałek taśmy aluminiowej samoprzylepnej. Auto było akurat na przeglądzie.
no i niestety problem powrócił- wiązka to niestety nie jest to. W ASO walczyliśmy szukając przyczyny. Co zrobiono- 1. sprawdzono poziom oleju w skrzyni, 2. Dodatkowo padłą sugestia że może jakiś przekaźnik etc posprawdzane wszystkie skrzynki bezpieczników - nic- potem padło na tylna czes pojazdu okolice wydechu ponieważ przy intensywnej jeździe masakrycznie nagrzewa sie tylna ściana - do tego stopnie żen ie mogłem dotknąć rygla od zamykania klapy tylnej nie mówiąc już o tylnym pasie do którego ejs przykręcone. NA wszelk wypadek wpadły dodatkowe osłony termiczne od spodu. Niestety nic to nie dało - przy mocniejszym przyspieszaniu nadal pojawia się minimalny zapach spalenizny.
Mam wrażenie że to może sprzęgło nie daje rady tylko myk w tym że nie czuć nic pod maską - mi już sie pomysły skończyły- na blacie 38 tkm.
no i kolejne spostrzeżenia - juz nie wiem co o tym myśleć- cały dzień jazda tylko w trybie D - przejechane ponad 200km zarówno w mieście intensywnie jak i poza autostradą grubo ponad 2.0 no i .. żadnych zapachów.
A nie masz GPFa w swojej ? Może jego działanie powoduje okresowe "smrodki" Nie wiem jak to w benzynie ale wiem, że jak w dieslu wjechałem po wypalaniu do garażu to smierdziało i auto strzelało od spodu.
