    Ramki Alfaholicy
[159] Dymienie
159SW
Temat odpalania chyba jest już opanowany. Wymieniłem czujnik i jest na razie ok pojawił się (właściwie to on nigdy nie ustał) nowy problem a mianowicie dymienie. Błędów nie a problem jest niesamowicie uciążliwy ponieważ po przejażdżce 15 min głowa boli jak na ostrym kacu. Dym to spaliny i na pewno nie olej. Dymienie pojawia się w sposób przypadkowy. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu chwilowo ustaje. Pojawia się nagle bez wyraźnego powodu i znika też bez widocznej przyczyny. Czasem towarzyszy przez 10km czasem 20km a niekiedy po 1km jest spokój. Co może być przyczyną? EGR był podmieniany, co do DPF nie mam pewności, turbo jest po regeneracji. Błędów brak oprócz p2100 ale on jest od zawsze i nie da się go usunąć ani znaleźć jego przyczyny ale check się nie świeci więc luz.
Czy przed regeneracja turbiny tez były takie objawy w postaci dymienia?
P2100 to bład od przepustnicy/klapy gaszącej. A spaliny mogą być np od urwanej szpilki kolektora wydechowego. Najlepiej sprawdzić szczelność jakąs wytwornicą dymu.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Tak jak pisałem w poprzednich postach, handlarz dłubał w tablicy błędów, więc wszystko wymieniane było na chybił trafił (tak działali mechanicy). Dokładnie nie pamiętam jak to było przed regeneracją turbo bo to już kilka lat minęło a samochód wtedy robił cuda i ciężko mi zachować chronologię. Od wymian Alfa zrobiła może ze 20tys więc raczej turbo powinno być ok. Co do nieszczelności to dym wydobywa się też z rury wydechowej a że kolektor nieszczelny wiem na 100% tylko nie wiem czy wymiana podkładki (zaprasowana przez mechanika) wniesie coś do sprawy (jak by co to nie ja z tym nie dyskutuje tylko się zastanawiam).
Witam miałem kiedyś problem z dymieniem u mnie dymiło spod maski do środka problem okazał się banalny, gdy odpalał się dpf to właśnie działy się te cuda musialem wymienić czujnik przed i za dpfem oraz rozciąć katalizatora bo było kilka elementów ukruszonych które czopowaly dpf i cały dym leciał pod maskę do kabiny.
U mnie jest coś podobnego teraz pojawia się błąd p1219. Będę musiał zdjąć cały układ wydechowy i przeczyścić.
