Dymienie 2.4 JTD
Zdemontowalismy caly dolot lacznie z ic. Wszędzie ani sladu jakiejkolwiek nieszczelności. Egr zaslepialem i nic to nie dalo... dalej dymilo wiec zdjelem zaslepki i wyczyscilem.
Tak jak pisałem sprawdź ciśnienie doładowania podczas jazdy.
Bylem dzis na sprawdzeniu wtryskow. Drugi wtryskiwacz przelewa a raczej leje jak popadnie. Dostalem pelne wydrugi z maszynki bosch'a.
Jak mial dawac dawke 10 jednostek (czegos tam. Nie pamietam)to daje 110 jednostek...
A czemu go nie zregenerujesz?? Będziesz przynajmniej wiedział co masz (teoretycznie).
Gosciu mi go rozebral na miejscu i powiedzial ze regeneracja nie ma sensu bo do wymiany jest wklad ktory bedzie kosztował tyle co nowy wtrysk. A na taki poki co mnie nie stac :/
kupujesz używke od firmy na Allegro, masz 14 dni na zwrot, sprawdzasz czy dobrze działa i zostawiasz lub odsylasz,
proste jak wtryskiwacz :]
Silniki 185/200/210 koni mają inne wtryskiwacze
Wtrysk zalozony a rezultatu nie widać... ciagle tak samo kopci.
Jedynie co na pierwszy rzut oka sie zmienilo to spalanie. Chociaz pojezdze dłuższej to sie wtedy okaże dokładnie.
A ja ma pytanie dotyczące sprawdzania korekt.
U mnie w FESie jak zaznaczę tę pozycję od korekt wtrysku nic się nie dzieje,tam gdzie u kolegi na zdjęciu są wyniki -0,60, 3.12, -0,34, -1.30, -0,75, to u mnie pokazuje tylko jednostkę miary i tyle.
Łączę się kablem vagkkl+fiatecuscan - ten niebieski z przełącznikami, wszystkie inne opcje działają a korekty wtrysków nie.
Chyba, że potrzebna jest jakaś specjalna procedura aby to sprwdzić? :D
Dopiero od cf3 jest taka możliwość.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
O myslalem ze wszystkie cf3 mialy juz 16 :) dobrze woedziec na przyszlosc
