[146] Duże spalanie
Darknes
Lokalizacja
156 1.9 JTD 16V 140 KM
witam
Posiadam alfę romeo 146 z silnikiem 1.6 TS. i spala mi 16 litrów , u P. Żyły była podpinana pod komputer ze dwa razy (pokazało że wszystko jest okej ) i była też wymieniana sonda lambda , bak nie jest dziurawy bo nie ma żadnych plam pod autem . Nie wiem co może być nie tak , szukałem na forum podobnego tematu i nie mogłem znaleźć
cos nie tak z ta diagnoza... generalnie to na zuzycie paliwa ma wplyw sonda(oczywiscie nie tylko) jaka sonde zamontowales?zaczela nagle tyle palic?
A w jakim stanie masz wydech ? Ciśnienie w kołach ?
No to sie rozumiemy... mam 155 i ten sam problem, podlaczana pod komputer i nic nie wykazał, 0 bledow, wszystko w jak najlepszym porzadku. I tez szukam odpowiedzi na moje pytanie, slyszalem ze mozliwe ze rozregulowaly sie wtryski, lub cos z czujnikiem temperatury...
PS: Ja mam 1.7 TS i pali 15l :P
Tu masz caly moj post, temat taki bo zaczelo sie od zegarow a nei chcialem zakladac wielu tematow a w tamtym juz dosyc dobrze opisalem swoja alfe :D http://www.forum.alfaholicy.org/145_146_155/12596-zegary_nie_dzialaja.html
jak mialem walnięty termostat to moj dieselek spalal 12 litrow :D
sprawdz moze to to, czujnik temperatury moze byc walniety i pokazywac zla temperature tak mial moj kolega w boxerze i palil mu bagatella 20L na 100!! przy spokojnej jezdzie. puzniej sie okazalo ze termostat padniety byl...
z wlasnego doswiadczenia powiem ci tyle ze komuter to nie wszystko...wazne czy ten komputer ma wlasciwy program do ALFY i druga rzecz najwazniejsza chyba kto to obsługuje.jesli pojedziesz do kogos kto zna sie na Alfach i zajmuje sie tym jest oki w innym przypadku nie koniecznie.wiec polecam jezdzic tylko do takich ktorzy znaja wloskie auta.PS wszystkie czujniki idzie sprawdzic komputerem,co by to byla za diagnoza bez tego?
W 146 Darknesa sonda jest oryginalna bosha wymieniona niedawno wiec to można wykluczyć! Przepływomierz sprawny, kable zapłonowe nowe i termostat też!
Alfa przyjechała z Włoch i po Polsce jeździ dopiero 2 miesiące dlatego nie ma żadnej rdzy! Ciśnienie w kołach też w normie bo pilnuję brata żeby sprawdzał co jakiś czas :)
Według mnie brat ma dosyć ciężką nogę, ale żeby silnik 1,6 TS w 146 palił więcej niż 2,0 TS w 155 to jest dziwne ;/
To może zamiana aut pomorze i wtedy sprawdzisz, czy może on ma zdecydowanie za cięzką nogę, czy rzeczywiście jest coś nie tak. Bo 16 litrów to troche za dużo chociażby o 2, bo np. Lancia Dedra 1,8 103 km niżej 10 nawet w trasie to jeszcze nie zeszliśmy, a miasto 12, a ostatnio bez klimatyzacji w zime spaliła 13. Chociaż trzeba powiedzieć, że np. nasza firmowa panda chociażby niewiadomo co się robiło nie spali więcej jak 9 litrów, a nie raz krk-wawa robiła w 3 godziny (1,1 55km).
A zapchany katalizator ?? tylko że gdyby tak było to pewnie by ją muliło, ona jak na 1,6TS to idzie jak rakieta ;)
Prosimy o dalsze podpowiedzi co może być jeszcze przyczyną dużego spalania :)
---------- Post dodany o godzinie 16:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:25 ----------
Musze to dobrze przemyśleć bo nie chciałbym żeby moja 155 skończyła tak jak brata 155 ;)
piszesz ze 0 bledow..czujnik polozenia przepustnicy masz walniety z tego co wyczytalem
Ale napisalem pozniej ze robilismy testy i ona dziala, a jak ja odlaczylismy to wyskoczyl blad, a normalnie bledu nie ma wiec tak jak by byla OK, mechanik mowi ze stawia na czujnik temperatury, choc nie specjalizuje sie we wloskich autach.
EDIT: myslisz ze to wina tej przepustnicy??
lesio gdyby nawet nie mial polowy wydechu i polowy cisnienia to 16 litrow by nie palia.
Ale uszkodzona sonda i dziurawy wydech tak i po mieści paliła mi około 13 litrów a w trasie ciężko poniżej 10 było zejść.
a propos ciśnienia w kołach: mnie jedno koło regularnie, po dwóch tygodniach jazdy puszcza z 2,2 na około 1,5 atm. Wentyl nieszczelny? wymienić?
a ja bym obstawial sonde,to ze jest nowa nie znaczy wcale ze jest dobra, kupilem kiedys nowy rozrusznik i wlacznik na nim mial zwarcie (zaznaczam NOWY)
Przecież można sprawdzić na komputerze diagnostycznym jak pracuje sonda i przepływomierz bo w tych czujnikach upatrywałbym przyczyny dużego spalania .
mojej mamy Fabia palila ponad 11l przy spokojnej jezdzie 1.4 16V 80km to ogromne spalanie zwlaszcza ze samochod ma przejechane 28tys (2 lata) w serwisie w ramach gwarancji wgrali jakis inny program spalania czastkowego czy cos w tym stylu i to nie pomoglo pali jak palila. a na komputerze normalnie mozna zobaczyc jak pracuje sonda a rozrzad mozna sprawdzic czy nie jest przestawiony ale niestety komp w tym nie pomoze :) az takiej techniki to jeszcze w polsce nie mamy :) a moze kolega ma sportowy wydech w alfie i jezdzi po miescie ?? wtedy takie spalanie to raczej norma...
no to chyba zostaje mi tylko podjechać w weekend brata 146 na kanał i prześledzić cały układ zasilania paliwem może gdzieś jest wyciek bo wszystkie rzeczy które koledzy wymieniacie w tej 146 są sprawne :(
PS:
Dwa dni temu została zatankowana do pełna, teraz ma przejechane 80 km i na wskaźniku brakuje prawie 1/4 baku SZOK!
Witam ja kiedyś miałem podobny problem ze spalaniem tez chlała jak smok ale i kopciła na czarno jak się gazowało, a miałem pekniętą gumę miedzy przepływką a przepustnicą i dostawała lewego powietrza i nadrabiała to paliwkiem bo niemogła sobie mieszanki dobrać do dawki powietrza i stad mialem też takie spalanie tylko na 1.8 t.s, wiec zalecam sprawdzić caly dolot powietrza .
