Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
4.6 ogarnia, do tego nawet starsze z proxi nie miały problemu. [MENTION=85882]Joseph-S[/MENTION] błąd wyskoczył sam (bezpiecznik itp) czy sobie coś pogrzebałeś w proxi? co?
Błąd wyskoczył sam w proxi jeszcze nie grzebałem Pytanie do epsonix jak bezpiecznik to który i gdzie go szukać oraz co jeszcze może być.
Dziękuję.
Taka uwagę znalazłem odnośnie DTCM.
cyt:
"PROCEDURA NAPRAWY:
UWAGA: Zainstaluj ładowarkę, aby upewnić się, że napięcie akumulatora nie spadnie poniżej 13,2 V. Nie pozwól, aby napięcie ładowania przekroczyło 13,5 wolta podczas procesu flashowania.
UWAGA: Jeśli ten proces flashowania zostanie przerwany / przerwany, flash powinien zostać uruchomiony ponownie.
Sprawdź / przeprogramuj DTCM za pomocą najnowszego dostępnego oprogramowania. Szczegółowe instrukcje flashowania modułów sterujących za pomocą aplikacji diagnostycznej wiTECH dostępne są po wybraniu zakładki „POMOC” aplikacji.
Używając wiTECH, przywróć konfigurację i wyrównaj proxi. Procedura ta jest dostępna w zakładce „Procedury diagnostyczne” znajdującej się na stronie głównej, „Widok pojazdu”, na stronie wiTECH.
Usuń wszystkie kody DTC, które mogły zostać ustawione w dowolnym module w wyniku przeprogramowania. Aplikacja wiTECH automatycznie wyświetli wszystkie kody DTC po flashowaniu i umożliwi ich skasowanie."
spokojnie, skoro nie ruszał proxi to po co od razu sugerujesz procedurę resetu proxi/osiowania/flashowania - na pozycję 1 i 3 musi i tak jechać do dealera na Witecha. A może to być równie coś prozaicznego jak bezpiecznik czy wtyczka.
[MENTION=85882]Joseph-S[/MENTION] masz jakieś błędy wyświetlane na zegarach? Pytam, bo zdarzył mi się przypadek który dawno temu konsultowałem forumowiczowi za granicą gdzie po jakimś grzebaniu mechanika zaczęły się jaja, , na licznikach był komunikat o niedostępnym napędzie 4x4 i możliwe że jakieś inne (nie pamiętam), dałęm gościowi listę powiązanych bezpieczników i znalazł. Które nie pamiętam, trzebaby grzebać po schematach na co średnio mam czas - tak na szybko sam jeden schemat F16 w skrzynce z prawej strony komory silnika przy szybie i F03 w skrzynce w bagażniku.
Pytanie, czy w ogóle możesz połączyć się z DTCM? No i jeszcze jedno, auto masz od nowości czy coś przywlokłeś? Może ktoś próbował dodać Race Mode a wiem że w niektórych starszych nieaktualny firmware DTCM wywalał proxi na tym module, wtedy faktycznie reset proxi, proxi i moznaby próbować updatować (nie zaszkodzi)
Dziękuję za zainteresowanie.
Sugestie kolegi "Epsonix" trafione - bezpiecznik w bagażniku uszkodzony. Wymiana i wszystko działa.
Temat do zamknięcia
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
