    Ramki Alfaholicy
[159] Dpf
witam ponownie.
moze troche juz temat przeterminowany ale jak czytam o tej kasie jaka trzeba placic za wywalenie DPF to w szoku jestem troche... mam u siebie DPFa z jednym czujnikiem i rurka od cisnienia i mam w nim wywalone 4 dziury wiertlem 14mm i nie mam zadnego bledu ani innych komedii... auto nie dymi jezdzi normalnie i w zasadzie mozna to zrobic za przyslowiowe pare groszy... takze taka rada dla was zebyscie sie upewnili czy nie wywalicie 1000 czy 1500 zl w bloto ;P
Ciekawą sprawe opisujesz.
Wnioskuje, ze rozwiercając DPF'a mozna zaoszczedzić pare stówek.
Koledzy i koleżanki czy jesteście w stanie potwierdzić taki stan rzeczy ??
Na poczatek zrob pozadne logi bo ciezko gdybac ze moze czujnik, moze lopatki sie zacinaja a moze trzeba ustawic gruche a moze a moze:-D
Milego
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Wielkie DZieki,
Banalnie prosta sprawa. Rozumiem, ze w Alfach też działa ?
To ten sam silnik.
Diody należy podłączyć zgodnie z opisem z http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/73040-jak-usunac-filtr-czasteczek-stalych/page__st__340
"Tak jako ciekawostkę: Podłącz sobie 2 diody (krzemowe) szeregowo, potem zrób nimi "zwarcie" na czujniku temperatury.
- o---|<|---|<|---o +
Odczytaj potem temperaturę jaką widzi ECU
Ma to tą zaletę, że w przypadku przekroczenia temp granicznej ECU zareaguje. W przypadku opornika jest lipa"
Tutaj też coś ciekawego: http://www.youtube.com/watch?v=TXLZEG6It8o
Mam pytanie odnośnie tego filtra. Czy w modelach z 2005 r. w silniku 1.9 16v 150km był już montowany filtr cząstek stałych?
Witam, mam pytanie odnośnie DPF-u, gdyż w mojej Alfie zostal on wycięty poprzez wcześniejszą osobe i oddałem samochód teraz do mechanika zeby zregenerowal mi turbine i powiedział mi że mam duży bałagan w komputerze przez tego DPF-a. i moje pytanie jest takie- czy mam sie czego bać, że np padnie mi silnik albo bede mial z nim problemy?
a na czym ten bałagan polega ? Pisz do chłopaków co się tym zajmują. @sedo / mały 777 albo innych.
"Lubię" takich mechaników filozofów. Co znaczy duży bałagan? To ma być opinia specjalisty...? Bo mi nie wygląda. Po wycięciu DPF'a wyłącza się go programowo i koniec. Jeśli osoba usuwająca DPF'a zrobiła to poprawnie to nie ma ani bałaganu, ani śladu po jego wycięciu. Jeśli jakieś parametry są poza normą to niech powie jakie. niech mnie jeszcze ktoś poprawi jeśli się mylę ale standardowym oprogramowaniem diagnostycznym nawet nie da się zobaczyć że DPF jest wycięty. Tutaj wygląda mi, że mechanik chciał "zabłysnąć". W sumie po takiej opinii to bym zmienił mechanika.
Ja nie jestem mechanikiem także sie nie znam tylko powiedział mi ze ktoś zrobil duży bałagan w komputerze jak wycinał DPF.. zapytałem czy moga być jakies problemy w przyszłości to powiedział mi "nie wiem" dlatego sam nie wiem co mysleć o tym...
Ale na jakiej podstawie wyciągnął wnioski o bałaganie. Żeby to stwiwerdzic trzeba zrzucić cala mapę i wiedzieć czego w niej szukać. A watpie żeby ktoś kto poleca regenerowanie turbiny gareta ze zmienna geo miał takowy sprzet. A nie proponował od razu posprzątania tego balaganu ? Heh.
Można można, wystarczy FES/MES i krótka przejażdżka ;)
W FES jest info auto z DPF , nie wiem jak jest po wycięciu ale penie jest komunikat - nie dotyczy .
po wycięciu dpf-a w fesie jest informacja ze zapchany w 0%.
Po wycięciu DPF trzeba wgrac nowy program
A może ktoś wgrywał tylko spieprzył. A świeci się check?
