• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Dach panorama Giulia
sory89
Lokalizacja
Warszawa/Przemyśl
Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
Witam !
Mam mały problem z dachem w mojej Giulii, mianowicie otwiera się normalnie ale przy zamknięciu gdy wraca na swoje położenie prawa strona odstaje o niecały 1 cm. Czym to może by spowodowane ma ktoś jakiś pomysł? Podobno użytkownik tego forum ''LOOKY'' miał podobny problem, jeśli czytasz ten temat i mógłbyś się wypowiedzieć w tej kwestii to byłbym zobowiązany .
poniżej zdjęcia
Miałem identyczny problem tyle, że z drugiej strony. Problemem był ułamany w środku element plastikowy. Domyślam się, że masz to samo ;/ Strasznie słabo zaprojektowane. Chciałem w ASO zamówić ale czas oczekiwania to 30 do 60 dni.
Co zrobiłem? Pomierzyłem element, przeniosłem do SolidWorksa gdzie go dodatkowo wzmocniłem i przystosowałem do druku 3D, a potem wrzuciłem na drukarkę 3D po wybraniu opcji dla jak najmocniejszej konstrukcji :)
2 dni pracy. Potem tylko usunięcie starego elementu, włożenie nowego, dopasowanie i nasmarowanie. Działa idealnie - na wszelki wypadek zrobiłem na drugiej stronie to samo, bo widziałem że pęknięcia się pojawiają. Jako, że plastik który Alfa użyła lubi się z cyjanoakrylanami, to inne plastiki wzmocniłem klejem.
Zamiast 30-60 dni czekania i 2600 PLN w plecy, w 2 dni miałem działający dobrze dach (koszt elementów to ~15PLN, z tym, że trzeba spędzic czas na projekcie, drukarka potrzebuje 6h na wydruk i dużo czasu dopasowanie z papierem ściernym zajmuje). I nadal działa. Warto jeszcze dokleić epoksydowym mocowanie tych aluminiowych rurek od linek z plastikiem. To też lubi się wyrobić i wcześniej czy później walnie.
Miałem, tyle, że po wybuchu kurtyny. Te elementy plastikowe były rzeczywiści połamane. Ja kupiłem cała rynienkę w aso i na jej podstawie skan 3d i wydruki, ale z tworzywa, które tylko w Warszawie jedna drukarnia ma. Miałem też do wyboru włókno węglowe, ale po wielu konsultacjach wybrałem ten plastik (nie pamiętam jak się nazywa). Podobno wytrzymałość carbonu, ale jest elastyczny, co przy zmiennych temperaturach pracy jest b. ważne. Niestety to nie jest 15zł jak piszę kolega wyżej :). Mam zapasowe wydruki. Pisz na priv.
U mnie jest ABS, ale jakiś taki z dodatkiem czegos dla zwiększenia odporności. Na druk 3d nie ma dużego wyboru i na pewno to co jest w oryginale jest nieosiągalne do zrobienia. Jak znowu się uszkodzi to najwyżej wydrukuję kolejny :D Może kolega wrzuci swoje STL do druku - mogę też swoje wrzucic, a nóź komus się przyda.
Witam Panowie ja nie wiem czy u mnie jest tez ten plastikowy element ułamany, ostatnio otworzyłem dach chcialem przesmarować szyny prowadnice ale nie chciał sie juz zakmnąc i pozostałw tylnym połozeniu, po próbie zamknięcia z lewej strony wysunął sie jakiś wężyk mechanizm pracował ale dach stał w jednym miejscu. co to może być? Nie chce dawaźć tego do ASO bo moze to jakas pierdoła ma ktoś jakis pomysł ?
[/IMG]
[/IMG]
Jeśli masz auto na gwarancji to ingerencja w cokolwiek jest raczej bez sensu. Mi to wygląda na sprężynę a nie wężyk.
Swoją drogą szyberdachy w AR nigdy nie były ich mocną stroną i znów wybrali podwykonawcę, który użył budżetowych materiałów...
to musisz rozbierać dach wypadła prowadnica cięgna = ====== Warto jeszcze dokleić epoksydowym mocowanie tych aluminiowych rurek od linek z plastikiem. To też lubi się wyrobić i wcześniej czy później walnie. ------- i walło wróż Maciej ?
Jakis element musze dokupić czy po prostu rozebrać dach i ustawić prowadnicę na swoje miejsce?
dowiesz się po zdjęciu podsufitki ale raczej powinno się udać bez perturbacji.
podsufitki bez odpięcia wtyczki która jest pod tylną półką nie zdejmiesz. Opuść bez zdejmowania osłon słupka c i oprzyj na zagłówkach przednich foteli. Zobacz które cięgno wypadło czy od dachu czy od rolety. Wciśnij je do silnika ile się da a druga osoba niech kręci silnikiem ( torx chyba T25 od spodu są 2 otwory patrząc od tyłu samochodu prawe do rolety, lewe od dachu ) kręcąc zamkniesz dach. Kręć z wyczuciem żeby nie uszkodzić ew zablokowanych prowadnic.
Dzieki za ten pomocny opis, akurat naprawa panoramy w giulii w polskich warsztatach nie jest jeszcze tak dobrze znana nikt sie nie chciał tego podjąć, ale w koncu dach udało sie zamknąć z pomocą mechanika, niestety sprawę musialem monitorowac na odleglosc i dach zostal zamknięty/dosunięty tymczasowo bez wymiany cięgien i prowadnic.
Mam ten sam problem. Jest szansa, że poratujesz mnie gotowym wydrukiem?
U mnie też występuje ten sam problem po wystrzale poduszek. Kolego Looky masz może jeszcze jakieś na stanie, ewentualnie model w 3d tak aby zlecić to do druku ?
ja niedawno naprawialem panorame, i zakupiłem od lookiego te dwie czesci,(lewa i prawa) z racji tego ze nie chciał zwrotu, umowilismy sie ze jak ktoś z forum bedzie potrzebował tych elementów to moge odsprzedac swoje, gdyz okazało sie ze u mnie był całkiem inny problem, na tą chwile mam 2 elementy oryginalne ktore mi zostały po wymianie całych prowadnic i 2 od lookiego drukowane na drukarce. jeśli jestes zainteresowany napisz na priv
Mam również problem z dachem. Nie było wystrzału kurtyn i w zeszłym roku działał a teraz na wiosnę zasłoniłem zasłonę i koniec. Słychać silnik ale nie rusza sie nic. Czy ktoś miał podobna sytuacje ?
Są tam dwa silniczki jeden od zasłony drugi od dachu, jeżeli chodzi dach a zasłona nie, to albo silnik się poluzował i wypadł z przekładnie ten wężyk albo wezyk wypadł z prowadnic przy zasłonię. Trzeba ręcznie delikatnie spróbować zasłonić lub odsłonić jeżeli da się to ręcznie zrobić to znaczy że któraś z opisanych usterek. Jeżeli nie idzie ani zasłona ani dach to może trzeba przeprowadzić adaptacje opisana gdzieś na forum.
