[Stelvio] Czy ktoś zrobił "retrofit" i wyposażył auto w koło zapasowe?
Dzięki.
Czyli akumulator jest wewnątrz koła.
niema bo Giulia nie ma takiej wnęki jak w Stelvio ja swoją doposażyłem w dojazdówkę OE
Dzięki za odpowiedź. A mógłbyś się podzielić parametrami tej dojazdówki?
OE, czyli kupiłeś w ASO?
kupiłem oryginalne nieużywane na allegro 195/75 R 18 106P - koło jest bez powietrza opona zwinięta . Do tego w zestawie inny styropianowy wkład musisz dokupić mocowanie koła do podłogi i podnośnik z kluczem.
identyczne koło ma maserati ghibli
Nie. Nigdy nie miałem takiej potrzeby. To co w samochodzie producent dał to wożę i nie kombinuję jak oszukać przeznaczenie :D
Też tak miałem dopóki nie schodziło mi powietrze na autostradzie w Austrii. Jak spytałem się na stacji benzynowej w Insbrucku o wulkanizację to padła odpowiedź, ze w piątek po 18 wszystko zamknięte i nie ma szans do poniedziałku. Miałem tylko szczęście, że to była połowa października i jakiś warsztat był w sobotę otwarty bo nadchodził czas wymian na zimówki. I tak tylko jedna noc przespana na parkingu przy stacji.
Tak więc teraz domówiłem sobie dojazdowe koło z kompletem pianek i mocowań. Koszt około 5k za komplet.
mnie koło kosztowało 800 pln z podnośnikiem wypełnieniem kompresorem i mocowaniem bagaznika
Jeszcze raz dzięki za szczegóły. A to wypełnienie (styropian) też upolowałeś na Allegro?
Rozumiem, że ta dojazdówka jest uniwersalna i rozmiar kół na aucie nie ma znaczenia?
5K czyli ASO? Mieli od ręki czy czekałeś?
Zamawiałem tydzień temu i czekam. Ma przyjechać z Włoch wg informacji z salonu.
Tak koło podnośnik klucz do kół i styropian od jednego sprzedawcy
z tego co wiem to tak- jest to opcja niezależnie od rozmiaru kół.
Zestaw koła zapasowego: 71808703
Zestaw koła zapasowego składa się z koła zapasowego, podnośnika, klucza do podnośnika, wspornika do montażu i wkręcania oraz pojemnika.
Cena 1599,92 zł.
Z tego co wiem ważny jest ten wspornik, bo zwykły podnośnik jest zbyt krótki, żeby podnieść Stelvio na odpowiednią wysokość.
Wspornik to element który mocuje koło zapasowe do podłogi w bagażniku nad akumulatorem. Podnośnik ma z kolei taka okrągłą główkę która wchodzi w plastikowe stopki pod autem.
Ok. Dziwi mnie tylko cena 5K w ASO bo to jest cena ze strony Moparu.
ok 900 euro kosztuje jako część zamienna samo koło zapasowe wg Eper - ktoś poszedł po bandzie i zamówił w ASO jako część zamienną a nie pakiet
Cena 1599,92 zł.
Zakładam, że ten nr zestawu to do Stelvio. A możesz podać nr zestawu do Giulii?
nie ma czegoś takiego do Giulii
