• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Czujniki parkowania problemy
Jestem ciekaw jak będzie u Ciebie działał. Ja zamówiłem swf/ Valeo niestety 4 x droższy
DOkładając do swojej Alfy czujniki do przodu, kupiłem nowe SKV - ODRADZAM. Opóźnienia były tak duże, że przy parkowaniu można byłoby "walnąć" w przeszkodę a one nie reagowały. Dobrze, że sobie sprawdziłem działanie na ściągniętym zderzaku. Kupiłem używki na złomie od Peugeota i teraz jest OK.
Nie mam porównania z oryginałem. Tak wyglada ten SWF
U mnie wiązka z tyłu była przyczyną a czujniki niby Ok. Teraz trzeba posprawdzać w praktyce. Wyświetlania czujników na liczniku nie ma.
Wiec tak : mam w przednim zderzaku czujniki ale nie działają. Chce sprawdzic czy są wiązki i jaka centralka. W eperze wg VIN mam wykresloną tę z 6 na poczatku nr części czyli powinna być tylko na tył. W lampce jest przycisk od włączania parktronika co może wskazywać na zamontowany system z przodu. Gdzie dokładnie szukać centralki PDC w sportwagonie? Gdzieś przeczytałem ze można uchylić tapicerkę po prawej stronie w bagazniku i zajrzeć ale to jakieś nieporozumienie bo trzeba to rozebrać aby zobaczyć ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Drugi trop to szukanie brzęczyka w skrzynce bezpieczników. Nie widzę ani jego ani wiązki chociaż wg informacji zebranych na forum przedlifty miały wiązki nawet jeśli nie bylo systemu.
Ktoś coś podpowie ?
Ja również miałem czujniki tylko z tyłu a przycisk w podsufitce był i jest ( alfa poliftowa). Brzęczyk powinien być na lewym przednim słupku ( do przednich), ja dałem obok skrzynki - nie chciało mi się kombinować z przeciąganiem kabla i demontażem słupka.Co do centralki w sedanie jest w bagażniku z prawej strony, sądzę , że w SW również ale odchylenie to wyciągnięcie parę spinek i dopiero można coś zobaczyć. Co do wiązki z przodu, można wjechać na kanał i od spodu zobaczyć czy obok wtyczki halogenów jest jeszcze 6- pinowa od parktronika - oczywiście strona od pasażera.
Dzięki. Możesz dokładniej określić to miejsce po prawej stronie?
Tu masz zaznaczone strzalkąScreenshot_2023-06-02-16-55-34-112-edit_cn.wps.moffice_eng.jpg
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Jednak nie w słupku wg elearna. Nie widziałem tam jednak przewodu a jedynie wtyczkę na dole pod obd
