Cisnienie w kolach.
porterneon
Użytkownik
Lokalizacja
Stelvio Veloce
Jakie polecacie cisnienie w oponach dla kol 17 calowych z niskim profilem opon? Dodam ze samochod ma ciezki silnik: 2.4 JTD.
Jedno co mnie drażni w podawaniu ciśnienia w ogumieniu to tak jak 99% osób podaje na "zimnej oponie" - ja mam trochę inną szkołę, wyniesioną z KJS, pompuję koła w moim V6 tak aby na dogrzanej oponie ciśnienie w oponie było ok 2,6-2,7bar, wymaga to niestety posiadania swojego sprawdzonego ciśnieniomierz i pewnej obserwacji zachowania opon, jednak warto się do tej kwestii przyłożyć, każda opona zależnie od konstrukcji i mieszanki inaczej się "dogrzewa" i inaczej "trzyma", jedna napompowana na postoju powiedzmy na 2,5bar z czasie jazdy zachowuje się OK, inna z kolei łapiąca wyższą temperaturę w trakcie pracy będzie się np. wybrzuszała środkiem ze względu na za wysokie ciśnienie po nagrzaniu - co się stanie wiadomo, trakcja ucieka, i nienaturalnie zużywa się środek opon.
pzdr. Grzesiek
Wystarczy napompowac kolo azotem i nawet po nagrzaniu kola cisnienie zmieni sie nieznacznie (ponoc). :)
Ja jeżdżę na oponach typu "Run flat" w rozmiarze 205/45/17 i ciśnienie mam następujące: z przodu 2.2, z tyłu 1.8. To niewiele, ale wulkanizator zakładając te opony powiedział mi, że "run flat" mają twardsze boki i to w zupełności wystarczy. Chyba miał rację, bo jakiś czas temu sprawdzałem ciśnienie w oponach i byłem wielce zdumiony kiedy w jednej z nich ciśnienie wynosiło 0 (!), a opona wyglądała na napompowaną - nie ugięła się...
Pozdrawiam.
- Rafał
Ja mam buciki z dosyć miękkiej mieszanki - Pirelli P7, a dodatkowo stosunkowo wysoki profil, bo 55/205, no i całość naciągnięta na 16 calowe alufelgi... ponadto ciężki motor 2.4 JTD i to powoduje, że 2.4 atmosfery z przodu to minimum, a z tyłu w zależności od obciążenia, choć rzadko kogoś wożę, więc 2.2-2.3 atm. styka w zupełności.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam.
- Rafał
Chyba kolego nie wiesz po co są opony "run flat" :girl_wacko: Te opony pozwalaja na jazde bez ciśnienia ale tylko w razie przebicia stąd też Twoje opony nie uginały się mimio zerowego ciśnienia. Po to właśnie mają wzmocnione boki. Ciągła jazda bez ciśnienia spowoduje tylko uszkodzenie opony. Opon "run flat" nie powinno się używać bez czujników ciśnienia, bo właśnie nie widać kiedy straci powietrze.
Sam się z tym już motam, ale staram się trzymać tego co podaje instrukcja. czyli w oponach 215/45/ R17 2.4 normalnie i 2.6 makymalne obciążenie. Do tego w oponach rozgrzanych piszę + 0,3. Tylko cieżko mi stwierdzić w praktyce kiedy opona jest rozgrzana.
A gdzie ja napisałem, że jeżdżę bez powietrza?
Napisałem tylko, że mam niższe niż przy innych oponach w tym rozmiarze ciśnienie, dlatego, że opony typu run flat na to zezwalają, ale nigdzie nie napisałem, że jeżdżę bez powietrza.
Natomiast wspomniałem tylko, że pewnego razu dokonując kontrolnego pomiaru ciśnienia okazało się, że w jednej z opon jest ono zerowe, czego nie dało się zauważyć wzrokowo. Oczywiście przyczyną był gwóźdź. Opona zaklejona, napompowana i jeżdżę dalej. (kol. Jimmy czytaj ze zrozumieniem :) )
Pozdrawiam.
- Rafał
