Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Piny sprawdzuilem multimetrem jest ok , wg schematu za temp odpowoedzialne sa piny 1 i 2 ktore ida do ecu 11 i 10 dodatkowo wymienilem czujnik na używany ale sprawny 100 %poki co jest ok ale ten blad wyskakuje z nienacka i niezawsze sie pojawia .
Skoro tak sporadycznie to ja bym sprawdził po palcu od wtyczki do wtyczki wiazkę. Wystarczy że gdzieś będzie zwierać do masy i błąd na desce się pojawi
U mnie okazało się że sterownik silnika"komputer" ten pod maską obok akumulatora był uszkodzony już ktoś wcześniej w nim majstrował był poklejony silikonem i mój mechanik powiedział że mogła się dostać wilgoć oraz umiejscowienie jego jest dosyć słabe bo dostaje drgań i jest dosyć wrażliwy i po prostu czas robi swoje. Sprawdź ten komputer odkręcić go od odbudowy i obejrzyj z zewnątrz czy jest szczelny albo zabierz do elektromechanika i niech go zobaczy czy tam nie ma jakiegoś zwarcia lub zimne luty się nie robią.
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
