    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Blue&Me
mi w ostatni upał (36 stopni + auto stało w słońcu więc pewnie i z 50-80 stopni mogło być w środku) chyba zjarał się moduł blue&me bo nie łączy się z telefonem, a zaczął mi też migać na stałe licznik przebiegu na głównym wyświetlaczu. do tego miałem wpięty w port USB odbiornik bluetooth (Julka z 2011) i on też nie działa - od razu po rozpoczęciu odtwarzania jest trzask i się "resetuje" - odpala na nowo. wymieniać moduł B&M czy coś innego warto sprawdzić najpierw?
po Waszych postach przypomnialo mi sie ze kiedys wyciagalem B&M zaraz po jezdzie i bylo zaskakujaco gorace. Moze ten modul za bardzo sie nagrzewa (nieefektywny design, zbyt pradozerne komponenty czy np regulatory napiecia na niskie procka liniowe zamiast DC-DC zeby zmieniszyc ilosc ciepla wydzielanego w urzadzeniu). Moze przy wiekszych upalach tam w srodku juz sie zagotowuje wszystko, na a zawsze jest jakis prog dzialania, niektore np scalaki sa produkowane z certyfikacja np do 70st C, inne 85, inne do 105 a jeszcze inne do 125 czy nawet wiecej. moze uzyli czegos co nie bardzo sie sprawdza? moze kondensatory nie wytrzymuja - np widzialem ze w wielu sprzetach w AR (nawet wyswietlacze w Giulii) uzwaja ciagle kondesnatorow elektrolitycznych, ktore nie sa trwale, a temperatura tez je szybciej postarza.
po ilosci modulow B&M ktore padaly w 159 mam podejzenia ze ogolnie to slabo zaprojektowana elektronika, moze trzeba jej pomoc troche - wywalic troche zeberek z obudowy i dodac maly wentylatorek jak na starych chipsetach, puscic go z jakiegos nizszego napiecia (zeby nie bylo slychac), niech cos tam dmucha i przechladza modul wewnatrz?
tym ktorym pada/padl juz, to chyba nie pomoze jednak, ale jak wymienicie na kompatybilny (uzywke trzeba upolowac, co akurat w Giulietcie pamietam bylo trudne jak ktos tu na forum mnie prosil o pomoc) i od razu dodac ten wentylator.
tylko mi się zjarało/uszkodziło raczej nie w trakcie używania a w trakcie stania na słońcu, bo auta używam wyłącznie wieczorami i przedwczoraj działało a wczoraj już nie
Zauważyłem cikawą rzecz - od czasu co naprawiłem chłhodzenie dla strony pasażera (przedtem ta strona tylko grzała i miałem zamknięte wszystkie wydechy wentylacji), to aluminiowy panel się znacznie mniej grzeje i równocześnie od tego czasu nie miałem jedynego problem z odłączeniem modułu B&M.
Więc się zdaje że przegrzanie było częściowo powodowane tym że w rurach wentylacji było rozgrzane powietrze i ogrzewało całą okolicą modułu i ten się w wyniku też przegrzewał.
czy przez b&m mozna puszczac muzyke z telefonu dzieki bluetooth?
nie, tylko telefon - rozmowy
Teoretycznie można też muzykę za pomocą aplikacji typu https://play.google.com/store/apps/details?id=maderski.bluetoothautoplaymusic (nie testowałem), ale te polegają na tym, że przesyłają muzykę jako "romowę telefoniczną", więc jakość jest dość słaba.
Więc już chyba lepszą służbę zrobi jakiś tani BT moduł oferujący A2DP, który podlączysz do 3.5mm AUXa w aucie.
w 159 mając B&M nie ma się AUX, nie wiem jak to w Giulietcie więc też nei chcę tu konkretów pisać, ale jakieś podstawy. miałem zrobione podobnie jak [MENTION=72797]MikeCZ[/MENTION] napisał, dołożyłem dongla USB takiego z alledrogo za jakieś 30zł (taki do USB z wyjściem Jack), a jego zapiętliłem do symulatora zmieniarki CD (został mi z poprzedniej 159 XCarlink, i miał i USB (zasilanie dla dongla) i wejście jack (tu podłączyłem sygnał)). działało to nawet nienajgorzej jeśli chodzi o jakość muzyki. może w Giulietcie (a przynajmniej w niektórych wersjach wyposażenia?) możecie pominąć symulator zmieniarki (poza tymi co nie mają B&M ani wer AUX jak to też w żony Giulietcie - tam wpadł symulator z BT i streamingiem, choć jest kiepski - Dension Lite BT)
Ostatnia edycja:
problem z USB
Nie wiem czy to dobry dział, więc jeśli jest coś nie tak to prośba do admina o usunięcie.
Wczoraj kupiłem córce używaną Julkę z Blue&Me i jest problem ponieważ nie dział USB. Nie ma na nim napięcia ani nie rozpoznaje podpiętych penów oraz telefonów. Dodatkowo nie ma reakcji na przyciski słuchawki oraz "Windows" na kierownicy.
Maci jakieś sugestie? Jakiś ogarnięty mechanik na śląsku?
Czy po odpięciu klem ewentualnie wypięciu bezpieczników będzie potrzebny kod do radia?
Ostatnia edycja:
