[159] Blue&Me upgrade i zmiana języka
Najpierw 1... drugiego nie zrobisz przecież bez wykonania kroku pierwszego.
Klikasz DOWNLOAD, ściąga się 1,5MB zip... w nim są dwa pliki CAB (nazwa ConfReader....), jeden configuration (bez rozszerzenia) oraz instal.inf..... a do tego instrukcje w roznych jezykach.
No te wszystkie pliki (oprocz instrukcji w pdf) wrzucasz na pendrajwa i robisz wg mojej instrukcji. Cała filozofia.
No zgadza się czytać umiem ,pliki CAB powinny być 23KB i 19 chyba a mi wywala 23 i 50 KB może tu jest problem,A krok drugi to wiem że dopiero potem .Nie mogę zassać pierwszego kroku bo tak jak piszę nie te wielkości coś .W instrukcji nawet jest że jeden Confreaser 23 a drugi 19 a mi ssie 23 i 50
No ale srał to pies ile to ma KB?
Próbowałeś zrobić aktualizację? Działa?
Nie działa jak ma działać ,chyba z 15 penów próbowałem i nic . Ściągnę to rozpakowuję i siedzę w aucie jak debil i nic
Zobacz mój opis z kwietnia w tym wątku (taki długi). Rób wg tego i później napisz co konkretnie Ci nie działa (Alfa wyrzuca błąd, czy po prostu nic się nie dzieje). Może po prostu za krótko czekasz.
Wysłane z Xperii przez Tapatalka
Z tego co pamiętam jak pomagałem CI przy dokładaniu B&M, to Twoja centralka nie obsługiwała USB zewnętrznego, ale tego nie wiedzieliśmy na początku i takie gniazdo i tak założyłeś. Jeśli przez nie robisz upgrade, może ono jest nieaktywne, ale bo nieaktywne dla upgradu?
Normalnym USB dla Twojego B&M jest to na centralce, sugeruję zrobić próbę przez właśnie to gniazdo.
Inna sprawa to nie wiem czy upgrady przez pendrive da się w ogóle zrobić dla tej Twojej centralki B&M (bez Media i zewnętrznego USB)- ktoś mógłby potwierdzić?
Ja myślę, że Pawelek_S wyciągnie radio i nam to potwierdzi :)
Wyjąć radio to sekunda , to co piszecie to wszystko prawda , mam centralę z gniazdem i wiem że właśnie przez nie robi się aktualizacje ale sprzętem serwisowym (zapomniałem nazwy) i w tym wypadku nie ma gniazda w schowku więc nici z MP. wszystko to wiem ale kiedyś ktoś pisał że ma centralę z gniazdem i ma tez gniazdo w schowku i mu działa dla tego tak się uparłem,Czekam długo na reakcję kilka minut za każdym razem i nic nie wywala,żadnego błędu.Być może tak już ma być ale uparłem się na MP ,myślałem że zaskoczy.Całe B&M dokładałem to fakt i działa dobrze ,jeśli tak ma być ( bez B&M ) to aktualizacja nie potrzebna bo gniazdo w schowku nie ruszy.Centralkę dobierałem zgodną z autem po vinie. Może jakby podmienił na odpowiednik ale bez usb na froncie. Z tego co wiem to pierwsza lepsza nie podejdzie?
no ale on pewnie ma centralkę z MP, a Ty tylko podpiąłeś sie do pinów gniazda na centralce i dorobiłeś USB mając nadzieję że może ruszy (pamiętam nie było pewności, bo ePer pokazywał jako dostępną opcję dla Twojego VIN gniazdo USB). Możesz jeszcze spróbować czy update ruszy jak pendrive podłączysz do gniazda USB na centralce, tylko nie wiem co osiągniesz, może nowszy firmware, masz z czymś problemy (ja mam co jakiś czas z najnowszym, to nie jest 100% dopracowane).
Pamiętam jak parę miesięcy temu mówiłeś że wystarczy Ci BT, widzę że Cię dalej korci coś próbwać, nie wiem jednak czy cokolwiek więcej z tym radiem/body/centralką osiągniesz. Zakładanie centralki niezgodnej z VINem, to trochę ryzyko, chcesz próbuj. Jak Ci brakuje np MP3 to ja bym podpiął jakiegoś Yatour-a czy inne USB/SD pod gniazdo zmieniarki, ewentualnie szaleć radio 2 din z dużym wyświetlaczem B&M , GPS (np GMS) dodać moduł sterowania z kierownicy i masz fajny konfig - ale blisko 2tys trzeba jednak wydać.
Radio 2din odpada bo :
cena- jeden z tańszych i niezłych byłby GMs ale psuje wygląd, najlepiej chinol z Alliexp. ale za drogo, nie dam dwa klocki. Korci mnie tak jak pisałeś bo słucham bardzo zróżnicowanej muzyki (zależy od nastroju) i przekładanie płyt mnie doprowadza do szału, choć mam mp3 w radiu. Co do innej centrali to znalazłem na jakiejś stronce która z resztą przewinęła się gdzieś na forum że zamienniki do mojej to:
50510226, 50512001, 50512729, 50518381 i 50521675, według epera moje to 50505921 i takie mam.
Co do pytania jak mi się sprawuje to ok , raz załapało jakąś zawieszkę ale zdjęcie klemy pomogło.
No nic w sumie pewnie zrobię jak piszesz a tak było chciałem przechytrzyć co nie co bo dołożyłem gniazdo.
jeśli faktycznie by tak było ze te zamienniki które wymieniłeś zagadają w Twoim aucie, to niektóre na pewno mają Media Playera. Ja u siebie mam 50512729, a z tego co pamiętam 50518381 to był jedo następca (i był jeszcze jakiś jeden numer, ale z głowy nie podam (sprawdzałem chyba w ePerze dla auta o VIN bodajże 1 wyższy czy niższy niż mój, bo on miał B&M)).
Pamiętaj że w razie czego konfiguruje się je trochę inaczej niż bodajże Ty masz podłączone, połącznie fizycznie stereo (inne piny), tak też ustawić w MES w Proxi Audio output na Stereo audio/CAN tel mute. te centralki nie sa najtansze, ja dałem 250zł, a widziałem po ponad 400 na aukcjach, gdzie te bez Media da się kupić nawet za 100
Wiem, pamiętam ale nie wiem czy wywalę jeszcze kasę na to.
w mojej alfie blue&me nie działa mianowicie poprzedni właściciel coś majstrował z aktualizacja chyba. Moje moduł zaczyna działać dopiero po jakiś 30 minut po włączeniu zapłonu nie wiem dlaczego. Fes pokazuje błąd pamięci flash modułu jednakże gdy już się załączy błąd znika, po podłączeniu pena po długim czasie wyświetla na liczniku aktualizacja zrobiona ale na penie nie zapisuje żadnego pliki xml co jest z nim nie tak, Po każdym wyłączeniu zapłonu muszę czekać dobre 30 min zanim sterowanie na kierownicy zacznie działać i się włączy, robiłem reset przez odłączenie akumulatora ale to nic nie daje, ma ktoś jakieś sugestie
U mnie b&m działa. Jednak nie rzadko osoba, z którą rozmawiam przez telefon skarży się, że bardzo słabo mnie słychać. Opisuje to tak jakbym był na morzu, na którym panuje sztorm : ) Czy aktualizacja mogłaby pomóc ? Miał ktoś też podobny problem ?
Cześć,
Kolega mateuszszar powyżej opisał procedurę aktualizacji firmware. Ale firmware zaktualizuje Ci się w języku, który posiadasz.
Język zmienia się innym plikiem. Jako młodziak na forum nie mogę wkleić linka, więc podpowiem jak znaleźć plik aktualizacji języka (bo sam dość długo szukałem i znalazłem w sumie przypadkiem):
- na stronie B&M wchodzisz w SUPPORT --> DOWNLOAD (oczywiście po wyborze marki Alfa Romeo)
- wybierasz 'Car model: 159',
- klikasz 'APPLICATIVE',
- dalej wybierasz 'B&M generation: First gerenation', 'B&M Model: Blue&Me NAV' (nawet jeśli dane Twojego systemu są inne) i pojawia się poniżej opis zatytułowany 'Language settings aplication'.
- Kliknięcie w tekst otwiera stronkę z linkami do aktualizacji językowych. Klikasz w POLSKI i pobierasz ZIPa.
W ZIPie jest plik aktualizacyjny i instrukcja aktualizacji. Weź nie za duży pendrive (kilka GB) i sformatowany na FAT32 bez żadnych innych plików. Postępuje według instrukcji, ale w skrócie:
- rozpakowujesz ZIPa na pena,
- podłączasz do B&M, włączasz zapłon i czekasz na komunikat, że zakończono
- wyłączasz, włączasz zapłon i Pani Alfa gada (i słucha) po polsku. :)
Po zmianie języka możesz aktualizować firmware, ale ja bym to robił tylko w sytuacji, gdy stwierdzisz, że coś Ci nie działa (telefon się nie paruje itp.). Mi po aktualizacji FW przestało czytać niektóre pliki MP3, które wcześniej chodziły bez problemu.
Jeśli się zdecydujesz, to na tej samej stronie:
SUPPORT --> DOWNLOAD wybierz tylko model samochodu (159) i kliknij "Start update". Dostaniesz instrukcje co robić, a w skrócie wygląda to tak:
- ściągasz i rozpakowujesz na pustego pena 'blueandmeconfigurator',
- podpinasz do B&M w Alfie i włączasz zapłon (B&M zachowuje się podobnie jak przy zmianie języka i zapisuje na penie plik 'BMConf' - zapisuje tam wszystkie dane dotyczące systemu łącznie z językiem instalacji, dlatego lepiej najpierw zaktualizować język do polskiego),
- wracasz na stronę blue and me, wciskasz 'Upload file' i wrzucasz plik BMConf z pena (żeby się nie nabiegać, najlepiej pójść do Alfy z laptopem z dostępem do neta),
- strona rozpoznaje wersję Twojego systemu i wskazuje Ci do pobrania odpowiednią wersję pliku aktualizacyjnego Firmware,
- ponownie rozpakowujesz ZIPa na PUSTEGO pena, podpinasz do Alfy i włączasz zapłon - tym razem aktualizacja trwa duuużo dłużej niż przy języku, więc się nie zniechęcaj. Jeśli nie wyskoczy błąd 'BAD USB' (czy coś w tym stylu) to czekaj - nawet z 15 minut.
Powodzenia :)
P.S. Rozpisałem się trochę, ale nie widziałem wcześniej kompleksowej instrukcji.
Bardzo dobra instrukcja.Polecam.
Zmiana języka na pl blue & me
Jest to mój pierwszy post więc na początek witam wszystkich fanów motoryzacji. Ja w swojej Alfie właśnie z powodzeniem zaktualizowałem moduł mowy do języka polskiego. Pierwsza próba nie powiodła się pomimo, że pendrive 1gb i format do FAT32. Skończyło się oczywiściem znienawidzonym komunikatem ... i zablokowaniem dostępności do modułu B&M. Wziąłem ponownie tego samego pendriva, sformatowałem do FAT (format pełny) i ponownie rozpakowałem moduł językowy na napęd. Tym razem z sercem w przełyku Alficzka się posłuchała i przemówiła do mnie po słowiańsku. Wszystkim życze tylko pozytywnych historii z B&M:).
P.S Moja Bella jest po lifcie - rok produkcji 2009r więc soft V2.
No i spoko:)
u mnie z niderlandzkiego jakoś bezproblemowo poszło z pena 1gb 32fat plik ściągnięty z forum fiat polska.
Ciekawi mnie czy któryś z forumowiczów ingerował z powodzeniem w zmianę tekstu "uzytkownik powinien przestrzegać.." na coś w stylu "witaj królu złoty"? ;)
POMOCY - od 4 lat nie udało mi się zaktualizować ani softu ani j polskiego. przerobiłem dziesiątki penów i zawsze update error 10. Przy próbie wgrania polskiego instalacja w ogóle nie startowała - od razu pokazując błąd. Dziś wsiadam do auta klikam słuchawkę a tu dupa... komunikat o niedostępnym j angielskim /do tej pory gadało tylko po francusku/ odpiąłem aku i nic. próba wgrania softu kończy się błędem jak zawsze choć moduł installacje mieli wywala po restarcie i to i wersję 5.5 i 5.6 jezyk polski nawet nie drgnie.... da się to postawić czy mogę zapomnieć o b&m??
Nie wiem jakie masz radio. Ja mam radionav i na taki błąd (język niedostępny) pomógł mi restart radia. U mnie robi się go przytrzymujac przycisk ESC przez 10 czy 15 sekund. Spróbuj. Jak masz inne radio, to poszukaj jak go zrestartowac.
