    Ramki Alfaholicy
Błędy Airbag
No i jeden problem mniej. Błąd od kurtyn zniknął. Jak zwykle wyciągnięcie i wpięcie z powrotem kostki pomogło :P Zobaczymy na jak długo. Dalej została kontrolka i wyzwalacz poduszki pasażera. Taka myśl mnie naszła, że jak wyjąłem schowek to tam jest kostka od poduszek, ale tutaj nie pomogło wypięcie kostki. Tam jest stado kabli, więc może faktycznie gdzieś jest załamany kabel. Coraz bardziej lubię ten samochód ;)
Pytanie jakie się urodziło w międzyczasie. Czy gdzieś kupię takie dwie diody żeby je przylutować? Czy łatwiej kupić "nowy" licznik za śmieszne pieniądze ze szrotu z diodami i podmienić?
ja bym licznik kupił
Kable na rzut oka są ok. Błąd 09 dalej występuje.. Macie jakieś pomysły drodzy koledzy?
A próbowałeć przekręcić kluczem aby wyłączyć ją i włączyć ponownie z boku z prawej strony? Jak wczoraj ci się naprawiły... Tu chyba trzeba po chłopsku podejsć :)
Też już wpadłem na sposób żeby przekręcić wł/wył, ale to nic nie zmienia. Kurtynom wystarczyło wypiąć kostkę i wpiąć, ten błąd (09) jest uparty. Chyba, że w jakiś dziwny sposób jest połączony z błędem od kontrolek na liczniku, których nie mam
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Na pewno jest połączony. Bo gdyby Ci działały kontrolki, to jakikolwiek błąd w poduszce kierowcy czy pasażera daje znać w postaci świecącej się kontrolki. A doszedłeś do kostki od tej poduszki pasażera ? żeby wypiąć i wpiąć ponownie. Aha, i jeszcze moze byc tak, że komputer może wyświetlać ci błąd z uwagi na to, że masz problem z kontrolką. Na początek na Twoim miejscu kupiłbym nowe zegary - działające. Kup sobie od razu przy okazji np: z polifta. Będzie przy tym fajny modzik.
Kostke znalazlem pod czolowa poduszka, za schowkiem. Innej nie znalazlem. Pod fotelem pasazera mam tylko biale kostki od podgrzewania
