    Ramki Alfaholicy
Błąd P0645
tehax
Nowy
AR 156 2004 2,4JTDM 175KM
[156] Błąd P0645
Po podpięciu Alfy pod FiatECUScan odczytany został aktywny błąd:
P0645 - Przekaźnik klimatyzatora
Podczas kasowania
- przy wyłączonej klimatyzacji błąd cały czas powraca.
- przy włączonej klimatyzacji błąd wraca dopiero po wyłączeniu klimatyzacji.
Klimatyzacja działa i chłodzi.
Czy to jest wina presostatu ? Jeśli tak to czy można go jakoś sprawdzić ?
Dodatkowym objawem jest fakt że wentylatory co chwilę się zaczają, a po odłączeni wtyczki od sprezarki klimatyzacji wentylatory uruchamiają się dopiero przy wysokiej temperaturze płynu chlodzacego...
Ostatnia edycja:
Po wymianie czujnika ciśnienia (presostatu) przy prawej przedniej lampie błąd nadal występuje i sprężarka pracuje cały czas, bez względu na to czy klimatyzacja jest włączona na panelu sterowania...
Jakieś sugestie ?
"Dodatkowym objawem jest fakt że wentylatory co chwilę się zaczają, a po odłączeni wtyczki od sprezarki klimatyzacji wentylatory uruchamiają się dopiero przy wysokiej temperaturze płynu chlodzacego..."
Powinny się załączać od razy na 2 biegu. Może oporniki na chłodnicy lub przekaźniki I lub II biegu - to do sprawdzenia.
... Powinny się załączać od razy na 2 biegu. ...
Mam rozumieć, że bez względu na temperaturę silnika i otoczenia, po naciśnięciu przycisku klimatyzacji na panelu sterowania i zaświeceniu się diody, obydwa wentylatory mają od razu i przez cały czas pracować na wysokich obrotach, dopóki świeci się dioda pod przyciskiem włącznika klimatyzacji ?
W układzie klimatyzacji jest jeden presostat czy dwa ?
Przy obecnej temperaturze (+2,5*C na wyświetlaczu), nie mogę z panelu włączyć klimatyzacji (dioda się nie włącza), a sprężarka pracuje cały czas.
Obecnie jeżdżę z odpiętą wtyczką przy sprężarce klimatyzacji, bo nie mogę sprężarki wyłączać z panelu sterowania.
Przekaźnik klimatyzacji podobno jest sprawny.
attachment.php
Ostatnia edycja:
FAN - Przekaźnik 1 prędkości elektro wentylatora chłodnicy silnika jest sprawny
FAN I - Przekaźnik 2 prędkości elektro wentylatora chłodnicy silnika jest sprawny
A/C Comp - Przekaźnik sprężarki klimatyzacji jest sprawny
Test 1 prędkości wentylatora wykonuje się poprawnie
Test 2 prędkości wentylatora wykonuje się poprawnie
Przy wyłączonym silniku i wyłączonej klimatyzacji z panelu podczas wkładania przekaźnika A/C Comp do odpowiedniego gniazda jest słyszalny odgłos:
- jak przekaźnik A/C Comp zwiera styki
- jak elektromagnes w sprężarce ściąga sprzęgło
Sprężarka pracuje i chłodzi cały czas, wentylatory załączają się co jakiś czas bez względu na to czy klimatyzacja jest włączona czy wyłączona na panelu sterowania.
Zmien przekaznik albo sie zepsul presostat.
Nadymione z komórki.
Przekaźnik od klimatyzacji był sprawdzany w Alfie 147 i jest sprawny.
Presostat został wymieniony.
Jest jeden presostat czy są dwa czujniki ciśnienia klimatyzacji ?
Presostat jest jeden 4 stopniowy.
Wentylator tylko jeden powinień się włączać.
Trzeba miernikiem sprawdzić skąd dochodzi sygnał. Mogę popatrzeć w schematy i powiedzieć gdzie szukać.
